Sivu 4/7
Lähetetty: 22 Tammi 2006, 10:26
Kirjoittaja Janne M
Hepokatti kirjoitti:
Jos ostaa tolla 1,9 koneen tehokkaimmalla versiolla, eli 110kw, niin silloin siinä on eberi vakiona. Itselläni ei todellakaan ole ollut lämpenemis ongelmaa, vaikka nyt on ollutkin aika reilusti tota pakkasta.
Ok, Zafiroissa ei ole tuolla 110kW koneella Eberiä laisinkaan. Muistelin vaan että C2 Vectroissakaan ei ole kuin sähkövastus pelkästään. ...niin ja juuri huomasin että sinullahan onkin C1 -mallinen tuo Vectra.
Hepokatti kirjoitti: Kiitoksia tiedoista ton maskin suhteen, täytyy maanantaina käydä hakemassa sellainen.
Uusi on aina uusi. :) Rampe sai onneksi puhuttua mulle järkeä kun olin käytettyä ensin ostamassa. :roll:
Lähetetty: 22 Tammi 2006, 15:25
Kirjoittaja Janne M
Nyt olisi uusia kuvia sitten lisättynä. Valitettavasti edestä otetut ovat hieman hämäriä, mutta kyllä niistä helposti selvän saa. ;)
Lähetetty: 22 Tammi 2006, 22:00
Kirjoittaja _juzzi_
mitkä etu-umpiot tossa on?
Lähetetty: 22 Tammi 2006, 22:04
Kirjoittaja repa
Taitaapi olla Carellon b2:set
Lähetetty: 23 Tammi 2006, 07:43
Kirjoittaja Janne M
_juzzi_ kirjoitti:mitkä etu-umpiot tossa on?
repa kirjoitti:Taitaapi olla Carellon b2:set
Juurikin näin.
Lähetetty: 24 Tammi 2006, 20:25
Kirjoittaja Janne M
Nyt olisi B2 puskurit hommattuna. 8) Tarvisi vaan löytää opiskelijan budjetiin sopiva maalari Tampere-Kangasala -akselilta.
Pitäisi vielä jotain löytää oikean puolen helmamuovi B2-malliin sekä takaluukun koristelista. :( ...ja se takalippa... :roll:
Lähetetty: 07 Helmi 2006, 20:42
Kirjoittaja Janne M
Nonniin. Nyt olisi kaikki osat haalittu tämän auton muodonmuutosta varten, tai ainakin melkein... ...takalippaa edelleen kaivataan. :roll:
Ihka uudet kylkilstat tuli ostettua, takaluukun koristelista, B2-sumuvalollinen etupuskuri, B2 takapuskuri sekä helmat, jotka olivat vaikein löytää tähän projektiin. Eli tuli hommattua Repalta tuollaisest lasikuituiset Rieger GTB(?) helmalirvakkeet, joten hänelle tästä suurin kiitos. Tarkoitus olisi, että ensiviikonloppuna maalari suihkisi noihin kaikkiin maalin päälle ja ensiviikolla pääsisi asentelemaan niitä paikoilleen.
Muuta puuhdetta on ollut imuputkiston parantamista keulalata kotelolle, sillä tuli hommattua tuollainen K&N:n vapaavirtaussuodatin, joka on siis vakiokoteloon asennettava. Samalla tuli ruuvailtua EGR-venttiili pois käytöstä ja rempattua jakopää.
Lähetetty: 08 Helmi 2006, 22:55
Kirjoittaja Hepokatti
jamboy kirjoitti:Nonniin. Nyt olisi kaikki osat haalittu tämän auton muodonmuutosta varten, tai ainakin melkein... ...takalippaa edelleen kaivataan. :roll:
Mistä muuten sait hommattua B2:sen puskurit?
Lähetetty: 09 Helmi 2006, 13:03
Kirjoittaja Janne M
AVK:lta. Sattui löytymään vielä ehyt etupuskuri, johon sain kaupan päälle täysin ehjät sumuvalot. Hintaa oli hurjat 150€... :roll:
Jokos tehään kaupat noista vanhoista puskureista? ;)
Re: Vectra B farmari B1->B2, uutta tietoa 7.2.06
Lähetetty: 13 Helmi 2006, 20:17
Kirjoittaja squealer
jamboy kirjoitti:Nykykuosissaan (toistaiseksi):
Mitä muuten maksaa tuommoinen Irmscherin maski? Tuli tänään vaihdettua Astra B2 farkku Vectraan ja hiukois Irmscherin maskia siihen :)
Lähetetty: 13 Helmi 2006, 20:24
Kirjoittaja patrick
Jannehan alko tuunaan oikeen asenteella :)! Hyvältä näyttää! Onko se hela jo tullut?
Lähetetty: 13 Helmi 2006, 21:11
Kirjoittaja Janne M
squealer kirjoitti:
Maksoi muistaakseni 100€:n pintaan Metro-Autolla. Joku kauppasi tuollaista maskia pitkään tuolla myydään osia -osastolla, liekö myyty jo...
patrick kirjoitti:Jannehan alko tuunaan oikeen asenteella :)! Hyvältä näyttää! Onko se hela jo tullut?
Ou jee! :) En tiiä onko tullu. Soittele mulle keskiviikkona puolenpäivän aikaan.
No niin, päivitystä rojeksööniin; Puskurit, kylkilsita, takaluukun koristelista ja helmalevikkeet on nyt maalattuna. Tarvii asennelle ne tuossa joku ilta paikoileen niin laitan uusia kuvia tänne näytille. Takalippakin löytyi, mutta se ei ehtinyt tuolle maalauskerralle. Valoluometkin ovat "hakua vaille asennettuna". 8)
Muuta en tuohon varmaan aio enään laittaa. C Vectran todennäköisesti tässä keväällä ostan... On tullut niitä kuolattua enemmän ja vähemmän. :oops:
Lähetetty: 15 Helmi 2006, 20:02
Kirjoittaja Janne M
Perjantaina laita uudet kuvat näkyviin. Puskurit on paikoillaan, huomena olisi tarkoitus laittaa ne Repalta lunastetut Riegerin helmat, kylkilistat ja takaluukun paneli paikoileen. Pakko sanoa että hymyssä oli pitelemistä kun puskurit vaihdettiin; muuttui koko Vectran olemus ryhdikkäämmäksi... :wink: Pakko sanoa että tyytyväinen olen, vaikka puolet osista on vielä kiinnittämättä!! 8)
Lähetetty: 19 Helmi 2006, 16:26
Kirjoittaja Janne M
Noniin, nyt olisi kaikki kilkkeet paikoillaan. Vielä alkoi himottamaan Riegerin etupuskurinjatke, mutta saa tämä riittä tällä kertaa. Samoin takalippaa kun ei löytynyt, ei sitä laiteta. Eli nyt alkaa GTS Vectran haiskelu ja laitetaan tämä Vectra myyntiin....
Seuraavissa kuvissa siis loppullinen versio (ellen nyt sitten innostu laseja tummennuttamaan):
http://img.photobucket.com/albums/v201/ ... B/b218.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v201/ ... B/b217.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v201/ ... B/b214.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v201/ ... B/b213.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v201/ ... B/b212.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v201/ ... B/b211.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v201/ ... B/b210.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v201/ ... 0B/b29.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v201/ ... 0B/b28.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v201/ ... 0B/b27.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v201/ ... 0B/b26.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v201/ ... 0B/b25.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v201/ ... 0B/b24.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v201/ ... 0B/b23.jpg
Kommentteja saa esittää vapaasti! Yritän vielä ottaa kuvan joissa autossa oli paikoillaan noista nykyisistyä hieman ulommas (5mm) tukevat 17" 6-puolavanteet 225/45R kesänarveilla.
Lähetetty: 19 Helmi 2006, 16:30
Kirjoittaja repa
Siellähän ne olla möllöttää ne helmat =) Vielä kun sen peräpöntön tuut hakemaan :D
