Omega B:n keskuslukituksesta kyselisin?
TR81
Re:
Viesti Kirjoittaja TR81 »
humalikko kirjoitti:löysin oikeanlaiset patterit, avaimeen ei vaan tunnu virtoja enää löytyvän niilläkään, onko siis jokin juotos pettänyt vai mikä muu voi olla syynä ettei valot syty uusillakaan pattereilla?
sain onneks järkättyä aamuks kyyvin töihin, iltamassa sit hinata auto himaan ja rueta tekemään ylinnä olevaa operaatiota...
Tuohon ongelmaan sen verran, että itellä oli samoja ongelmia, että ledit ei syttynyt aluks ollenkaan avaimessa. Mittasin yleismittarilla, että paristo anto oikein 3V ja laitoin takas, jonka jälkeen ledit sytty himmeesti. Aikani siinä tappelin, mutta en saanut oikein toimiin kunnolla. Sitten ruikein sinne CRC:tä avaimen kontaktipintoihin ja taivutin tuon + puolen raudan kovempaan kulmaan eli näin <, jonka jälkeen ledit kirkkaita ja avain toimii taas normaalisti.
Nähtävästi noissa on myös jonkinnäköistä kontaktihäiriöö pariston kosketuksen kanssa..
http://www.retropelit.fi
http://www.retroautot.fi
Rekord 3.0iS/C, Commodore A GS Coupe 3.0tic, Opel Kadett C 1.3tic
0meg4
Re: Omega B:n keskuslukituksesta kyselisin?
Viesti Kirjoittaja 0meg4 »
siis hyppylankaviritelmä? :-? ite ohitin sen ajoneston, olikohan muistaakseni katkaista kuus piuhaa poikki ja kolvata... ja toimii nyt mut se keskuslukituksen kaukosäätö on vielä pimeenä... on ohjeet koneella jahka löyvän... ja jos joku tarttee...?
Vectra c Vectra B
http://www.nousurakenne.fi/
Pete1972
Viesti Kirjoittaja Pete1972 »
Auttakaa tyhmää... Eli auto Omega B v.94 Ja nyt ongelmana ajoneston ohitus... Hanskalokeron otin irti mut en kyseistä boksia löytänyt??? Ratin ympäriltä purkasin muovit pois ja lukkopesässä on pannan kanssa pieni boksi kiinni... Onko tämä nyt sit kyseinen boksi minkä pystyy ohittamaan vai olenko nyt ihan hakoteillä??? :o Voisko joku laitaa kuvia minkälainen boksi on kyseessä siis se minkä voi ohittaa????? KIITOS jo etukäteen :)
Ajamy
Viesti Kirjoittaja Ajamy »
Pete1972 kirjoitti:Auttakaa tyhmää... Eli auto Omega B v.94 Ja nyt ongelmana ajoneston ohitus... Hanskalokeron otin irti mut en kyseistä boksia löytänyt??? Ratin ympäriltä purkasin muovit pois ja lukkopesässä on pannan kanssa pieni boksi kiinni... Onko tämä nyt sit kyseinen boksi minkä pystyy ohittamaan vai olenko nyt ihan hakoteillä??? :o Voisko joku laitaa kuvia minkälainen boksi on kyseessä siis se minkä voi ohittaa????? KIITOS jo etukäteen :)
Onko sulla infrapuna kaukosäätö, eli se minkä avainta pitää osotella taustapeiliin? (erillinen kaukosäädin vai kake avaimessa?)
Jos sulla on virtalukon ympärillä "antenni" ja joku pikku boxi, niin viittaa pahasti siru käynnistyksen estoon mikä pitäs olla vasta 96 ja uudemmat
Kadett Cabrio GSI -89
Calibra 4x4 Turbo -93
Omega MV6 -00
Plymouth Fury III -65
Lusben
Viesti Kirjoittaja Lusben »
tuota mulla kävi eilen semmoinen homma että 95 omega jätti kaupan pihaan,virtalukossa avain ei kääntynyt minnekkään suuntaan..no purin sitten virtalukon pohjan että oisi saanut auton käyntiin etes vaikka rattilukko oli päällä...no sain pohjan irti ja meisselillä väänsin virrat päälle,moottomerkkivalo rupes vilkkumaan ja auto ei lähtenyt käyntiin..starttas ihan normaalisti kuiten.. onko tässä ajonesto päällä? avaimessa ei ole sirua eikä mitään,ei erillisistä kakekaan ole..yksi ainut avain ollut ja on sillä toiminut..onko ajonesto ohitettu jo vai mikähän mahtaisi olla vikana??? pikaisia vastauksia toivoisin!!! :oops: niiin ja samalla avaimella aukiaa ovetkin......virtalukon ympäri menee musta panta ja siinä sitten littee laatikko ja johot perässä?? katossa on se musta mollukka!!!!!! en ymmärrä.... :banghead:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuon kuvauksen perusteelle siinä on siruavain. Oliko avain virtalukossa kun yritit käyntiin jos ei niin koita pistää avain virtalukkoon tai sen lähelle ja sitten käynnistää sieltä virtalukon pohjasta.
Lusben
öö avain ei tainnut olla virtalukossa eikä siinä lähellä..täytyy tuossa koittaa kuhan pääsee auton kimppuun..hinuri vei sen aamulla appiukon talliin sulamaaan..tuota mites kun olen sen avaimen aukassut yms niin siellä avaimessa ei ole sirua..siitä on niinkuin sisukset poistettu :bonk:
Lusben
joo on tollainen avain just...
No jos siinä tuo vanhepi infrapunasysteemi on niin senhän pitäis ottaa tuon ajoneston pois kun aukaiset ovet kakella.Jääkä siihen kojelaudassa olevaan juoksevan ukkelin kuvaan vilkkuun se punanen led.
Lusben
siis ei ole kakea..kaikki tapahtuu tolla ainualla avaimella..niin ja sekin juokseva ukko nappi puuttuu kans!!! vähä ihmetyttäää
Siis jos ei ole kakea niin silloin täytyy olla siruavain.Tai sitten tuo ajonesto on ohitettu.
Lusben
joo se on sitten varmaan ohitettu..kakea ei ole ja ja avain on tyhjennetty...no täytyy lukea se vikakoodi siitä ja katella
Mutta tuo moottorin häiriövalon vilkkuminen tarkoittaa yleensä sitä että ajonesto on päällä.
Master_Blaster
Viesti Kirjoittaja Master_Blaster »
Itselläni -95 omegassa infrapuna lukitus,eli se musta muovipallero vastaanotin taustapeilin luona,
ohjaukseen irrallinen kaukosäädin.
Lisäksi alkuperäinen varashälytin,johon se juokseva ukko nappi kojetaulussa kuuluu.
Tämän lisäksi myös avaimessa on siru,eli se pitää olla virtalukossa,jos meinaa saada käyntiin.
