Kokemuksia 2000 16V Vectrasta
patrick
havericky
Janne M
Janne M
mjh
Janne M
patrick
Skorppi
Kannattaa laittaa nostimet täyteen öljyä kun kokoaa ne, kyllähän sitä öljyä sinne menee tietysti kun koneen laittaa käyntiin mutta kokemuksesta voin sanoa, että nostimiin jää silti helpolla ilmaa joka saattaa kestää kauankin ennenkuin poistuu ja saattaa aluksi rallattaa siksi veilä ennemmän kuin ennen remonttia.On 2003-02-05 22:06, patrick wrote:
nostimet putsattu ja jotkut takerteli melko pahoin..onko uutta öljyä pakko puristaa nostimiin ennen asennusta? Meneehän sinne öljyä kun sen hurauttaa käyntiin..
BMW M5 turbo
havericky
patrick
Janne M
Lauantaina vaihdoin sitten vihdoin ja viimein jakohihnan, ohajainrullan, kiristimen ja -jousen sekä vesipumpun omaan 2000 veccuuni. Hintaa osille tuli noin 170€. Muutoin onnistui hienosti, mutta siimapyörä oli jämähtänyt aikas tiukkaan... mutta lopulta kuitenkin onnistui. Ainoa ihmetys oli se, että edellinen vaihtaja ei ollut asentanut olenkaan hihnankiristimen jousta, eli se puuttui kokonaan. Onkohan ollut vaikutusta? Mitään öljyvuotoja ei stefoissa näkynyt ja muutenkin kaikki näytti aika hyvältä. ...paitsi vanha kiristin- ja ohajainrulla olivat sen näköisiä että olivat ja parhaat päivänsä nähneet; kummatkin olivat vuotaneet aika reilusti laakerirasvaa. Nyt taas käy ja kukkuu hienosti. Taloudellinen tilanne vaan alkaa näyttämään siltä, että tarvii ehkä alkukesästä myydä pois.=( V*tuttaa vaan, kun kerrankin on alla auto jota on "aina" halunut (ja olen kerrankin ollut TODELLA tyytväinenä), eikä ole oikein varaa pitää. Tarvii vain lotota lauantaina...
Janne
Janne
Janne M
Hakola
Ei pidä ihmetellä jos tulee öljyn katkua ohjaamoon kun pysäyttää auton. Öljypohjan tiiviste tuppaa noissa koneissa vuotamaan, ja öljy tippuu tietenkin pakosarjan päälle. Uus on suht helppo vaihtaa jos on monttu tai nosturi, mutta aika tyyris tuo tiivistesetti oli. Eikä tietenkään saa muualta kuin ooppeli-liikkeestä
opeltuning
Janne M
