Diesel koneiden viritys
Diesel moottoreiden viritys ja rakentelu keskustelu
Re: Diesel koneiden viritys
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ahtopainetta ei voi lisätä. Moottorinohjaus säätää sen itse ja kikkailemalla menee vikatilaan.
mantamane
Viesti Kirjoittaja mantamane »
Olisi tähtäimessä yksi vm 2000 b omega, 2.0 DTi 16V moottorilla.
Ei mikään tykki peli joten kiinnostaisi tietää saako tuollaisesta mitenkään lisää tehua irti. Olen lukenut noista potentiometri vastus tinailuista, mutta en ole löytänyt kyseiseen peliin minkäänlaista ohjetta. Tuo 2.0 l diisseli ei ole vissiin BMW:n tekeleitä?
Ja autolla on ajettu yli 500 000km, niin kiinnostaisi tietää mitkä paikat alkavat pamahdella. Syöttöpumppu, ahdin?
Ahdin taitaa olla kyllä vaihdettu vastikään kun on kuulemma niin hyvännäköisessä kuosissa ulkoapäin.
Mtyy
Viesti Kirjoittaja Mtyy »
mantamane kirjoitti:Olisi tähtäimessä yksi vm 2000 b omega, 2.0 DTi 16V moottorilla.
Tinatuista tehoista en osaa sanoa, mutta softalla +24hp ja +60Nm.
Tinauksissa tuo pumppu joutuu varmasti koville, jos/kun painetta huijataan. Softavirityksissä paineisiin ei tarvitse yleensä koskea, jolloin ainoat riskipaikat sijaitsevat todennäköisesti siellä voimansiirron puolella.
mantamane
Eli jotain uutta ohjelmaa. Saako tuon ihan jollain tietokoneohjelmalla vai pitääkö ostaa joku teholastu?
Mtyy
mantamane kirjoitti:Saako tuon ihan jollain tietokoneohjelmalla vai pitääkö ostaa joku teholastu?
Sekä että. Eli tietokoneella syötetään muokattu softa, joka täytyy ostaa :wink:
Miksuli
Viesti Kirjoittaja Miksuli »
Mulla on alkanu poltteleen että pitäs saaha vähän lisää puhtia tuohon omegaan, eli millä konsteilla sais tuosta y22dth koneesta halvat hevoset irti? Lastu on tulossa jossakin välissä kuhan töihin on päässy. Pumppuremontin yhteydessä pumpun ajotusta oli muokattu aikasemmalle. Mitäs muuta kannattais tehä jotta sais vähä woimaa lisää? isompi putkisto, vapari, egr:n nollaaminen?
mantamane
Osaisiko joku kertoa mikä tuo moottori on malliltaan? Tuli nimittäin ostettua kyseinen kulkine ja kyllä niitä tehoja olisi hyvä vähän saada lisää. Kysyn koska auto on vielä edellisellä omistajalla ja saan sen vasta ensiviikolla, niin en pääse katsomaan moottorin mallia.
nall3
Viesti Kirjoittaja nall3 »
2.0 DTI R4 SOHC 16V Turbo X20DTH 1994 cm3 74 kW (100 hv) @ 4300 r/min 205 Nm @ 1600–2750 r/min 1998–2000
Ei kannata opelia, ne ruostuu ja on ihan paskoja muutenkin :roll: :yawn:
Mikä ahdin olis passeli viritys mielessä tuommoseen 2.0dth koneiseen omegaan? Ja mikä laippa tuos 2.0 dth koneisen vakio pakosarjas on?
jarkkis kirjoitti:Mikä ahdin olis passeli viritys mielessä tuommoseen 2.0dth koneiseen omegaan? Ja mikä laippa tuos 2.0 dth koneisen vakio pakosarjas on?
Semmosta on kuulemma tehty et vakio turboon istutetaan T20 mallin kompressori.
Laippa on symmetrinen kolmio.
Juho M-P kirjoitti:
Ok. Aluksi nyt ainakin ihan isompi ahdin mieles eli vakiota en oo aatellu mulkata. Kaikis joissa on tuo kolmionmuotoinen laippa niin käykö se tuohon pakosarjaan vai onko sillä vakiolaipalla joku ns.virallinen nimike tai mallinimi? Esim. joissakin on t3 laippa, niin sitä haen tällä laipan nimi hommalla.
mantamane
Pystyyko OpelScannerilla lisäämään syöttöjä ja ahtopaineita vai tarvitaanko lastu? Kyseessä x20dth
-Antsa
Viesti Kirjoittaja -Antsa »
onko muute kenelläkään virisoftia noihin x20dth vectroihin? siis ihan fileinä?
tieten näillä kaikilla Voimaa.com, Powerflash ym. ym. mutta kelläään foorumilaisella? :D
- Opel Vectra C2 STW OPC-line 150hp 1.9CDTI -08
perse-arska
Viesti Kirjoittaja perse-arska »
Kysyn taas tyhmiä mutta mistä tuon kaasupolkimen signaalijohtimen saisi kivasti kiinni konehuoneen puolelta? Ecun päästä ilmeisesti mutta mihin se on piilotettu? :oops: x20dtl siis kyseessä. Haynesin manuaalia ja internettiä selattu tuloksetta :whack:
Astra G '99 x20dtl
Teuwo
Viesti Kirjoittaja Teuwo »
perse-arska kirjoitti:Kysyn taas tyhmiä mutta mistä tuon kaasupolkimen signaalijohtimen saisi kivasti kiinni konehuoneen puolelta? Ecun päästä ilmeisesti mutta mihin se on piilotettu? :oops: x20dtl siis kyseessä. Haynesin manuaalia ja internettiä selattu tuloksetta :whack:
Auttaisi varmaan jos kertoisit että missä autossa se X20DTL moottori sattuu asumaan ?
Jos kuitenkin G-Astrassa, niin ecu on kuskinpuolen etupyörän sisälokarin takana jemmassa.
Joudut siis ottamaan eturankaan pois ja avaamaan osan sisälokarin kiinnikkeistä jotta saat käännettyä sitä edestä pois.
ECU liukuu kiskoja pitkin eteenpäin pois paikaltaan.
