Sivu 31/67
Re: Kadett D 2.0 16v tbo
Lähetetty: 05 Loka 2013, 13:28
Kirjoittaja VECTRA GT 16v
:peukku: Hieno homma. Mielen kiinnolla odotan penkitys tuloksia. Vaikka ei niillä silleen merkitystä ole. Sinun auto on ja virität just sen verran kun haluat ja tarvetta on.
Lähetetty: 05 Loka 2013, 16:13
Kirjoittaja teukka77
Jätin Haltechin sisäisen mapin käyttöön niin se rajaa täl kertaa ettei voi paineita nostaa yli 1.5bar :D Se toimii viimeistään varmuustekijänä mutta penkissä sitten näkee miten auto käyttäytyy et millai paineita uskaltaa nostaa yms.
Lähetetty: 12 Loka 2013, 07:25
Eilen illalla aloiteltiin säätöhommia. pikkuisten alkusynnytysten jälkeen päästii ajelee karttoja kuntoon mutta triggeri signaali alkaa vaeltelemaan yläkierroksilla ja vielä 5000rpm jälkeen käy liian rikkaalla ja tehot putoaa mutta parasveto jäi 338,7hv ja 460nm 5250rpm @0.99bar :) Tänää koitetaan paikallistaa vika triggeriin ja ajetaan yläpään kartat kuntoon jos tehoa irtoisi vielä lisää :yes:
Lähetetty: 12 Loka 2013, 14:07
:banghead: :banghead: Eipä kauaa tarvinnut askarrella tänään kun alkoi huohottamaan ja 2-3 sylintereissä öljyä :( jossain 350hv paikkeil käytiin eikä päässyt vieläkään ajamaan karttoja punarajalle asti kun alkoi ongelmat. triggeri vika selvis helposti mut se onkin ainut positiivinen asia täs reissus :)
Lähetetty: 12 Loka 2013, 14:43
No eiku kone auki, osat vaihtoon ja uudelleen yritys. Se on just perinteistä kun on odotukset hyvät ja ajattelee että paketti on hyvässä tikissä. Mutta postiivinen asenne jatkukoon ja odotellaan seuraavaa säätö päivää.
:kahvia: :lovin: :peukku: ja auton kimppuun.
Lähetetty: 12 Loka 2013, 14:56
Keväällä sitten uusiksi. nostan koneen pois ja puran ja uudet laakerit yms. arpit tarttee asentaa kanteen kun sieltä se varmaan nyt petti kun venyvät pultit ja peltitiiviste.. tarttee puristupaineet mitata vielä ennen purkua. Hyvin kone kyllä muuten luovuttaa voimaa :peukku:
Mitkä nokat olis hyvät tälläiseen koneeseen?
Lähetetty: 13 Loka 2013, 15:22
Puristuspaineet mittasin kahteen kertaan
1syl. 13 ja 13
2syl 8 ja 10
3syl 9 ja 9
4syl 11 ja 11,5
tulpat pois ottaessa huomasin että 4 tulppa oli samanlailla mustunut kuin 2 ja 3 tulpat. penkissä oli vain 2 ja 3 tulpat. ensi viikolla alkaa purku et jos sitten viisastuisi enemmän :)
Lähetetty: 19 Loka 2013, 13:53
Nonii, vikaa löytyi :o
Kakkosen männässä alimmainen männän rengas kahdessa osassa ja jumissa ja hiukan käynyt kurkkaamassa kantta
Kolmosen männässä sama rengas varmaan 10 osassa ja palaset jumissa ja öljyrengas jumissa ja oli huomattavasti enemmän morjenstanut kantta... männän reunat oli silmin nähden taittunut ylöspäin
Lähetetty: 08 Marras 2013, 12:36
Pikku hiljaa tääkin alkaa taas edistymään :) Konehuonetta siistitty ja etutolpat putsattu, uudet maalit, -60 madallusjouset ja boschin palat laitoin eteen
Etutolpissa hiukan muodista poikkeava väri :) Kävi mielessä jos laittais konehuoneenkin samalla värillä :D
Ensi viikolla tarttis tilata, Rissen nokat, teräskanget, laakereita, männänrenkaita ja kasa tiivisteitä ja viedä tuo vanha coscastin kansi koneistamolle et läppäävät venttiilit ja vaihtaa samalla uudet venavarrenkumit siihen :thumbsup:
Lähetetty: 14 Marras 2013, 15:39
Posti setä toi tuollaisen sumujen saarilta :D
Nokka-akseleiden ja kankien tilaaminen olisi ajankohtaista ja meinasin tilata samat nokat kuin VectraTBO:lla mutta kysyin Risseltä vielä että onko mahdollista että voi osua mäntiin niin he suosittelivatkin aivan eri nokkia ja huomattavasti miedompia turbo koneeseen :o
Näitä suositeltii -->http://www.risse-motorsport.de/product_ ... -16V-.html
Ja nämä meinasin tilata -->http://www.risse-motorsport.de/product_ ... -16V-.html
Lähetetty: 14 Marras 2013, 20:48
http://www.fcp-engineering.com/h-beam-s ... 20ler.html
Nuo kanget laitoin tilaukseen ja he tarkistavat vielä orggis let männäntapilla että jos silmät vaatii hoonausta :) hyvää palvelua kyllä :peukku:
Risseltä ei oo vielä tullut vastausta nokka asiasta mut kun se selkee niin saa nekin tilattua. öljypumppu vissiin on sama letissä ja xe:ssä? siitäkin laitoin kyselyä ja jos on niin samaan kuormaan goetzen männänrenkaat letille ja tiivisteet ja stefat palinilta ja pääsee kasaamaan :yes:
Lähetetty: 17 Marras 2013, 07:55
Tollanen väliprojekti tuli hommattua :D eipähän oo pariin vuoteen tekemisen puutetta...
Lähetetty: 22 Marras 2013, 18:16
Osia odotellessa tuli taas maalattua konehuone :D Risseltä tuli vahvistus että tilaus on matkalla. Männänrenkaat,öljypumppu ja uudet moottorin ja vaihteiston tukikumit tulleet, vielä kanget kun saapuu Suomeen niin saa alkaa kasaamaan :) Ulkoisen hukkaportin tilasin ja asennetaan se nyt samalla parantamaan pakopuolen hengitystä kun dp ja putkiston alkuosa muuttuu isommaksi.
Lähetetty: 22 Marras 2013, 20:30
Kirjoittaja pläsäri
aika härski! Onko toi maalipinta niinku tarkotuksella vai vahingossa tollanen? :D
Lähetetty: 22 Marras 2013, 20:53
Ruiskutin kiveniskumassan alle :D
