Käyttäjä maksaa aina, -10 Astra Caravan 1.7 diesel ja M32
Re: M32-6 vaihdelaatikon sivuakselin laakerin vaihto?
Sopuhinnasta en tiedä, mutta ehkä tuolta kannattaa kysyä, koska asikkaina on myös Opelin merkkiliikkeitä.
http://www.vaihdelaatikko.com/uutiset.html?a100=210
o-pel
Kiitti.
Noteerasin myös Pohjanmaan, Jyväskylän ja oliko Joensuunkin tarjontaa.
Näyttää hommat kulminoituvan Yksittäisiin Osaaviin Miehiin, ja siihen tuurin millä sattuu sitten asiakkaan kohdalle osumaan..
Seinäjoella on muutama foorumilainen vaihteistonsa korjauttanut... tais olla mainittuna aiempana tässä topicissa. Tarkempaa paikkaa en muista , mutta oli ymmärtääkseni myös edullinen.
Toki nämä foorumilaiset, jotka tietävät , miten laatikko korjataan oikein, voivat mainita paikkoja, joissa niin tehdään.
Miseline
Täällä kans m32 aski pöydällä autona astra h 1.9cdti 110kw -05 ja laakereita kysellyt siihen.
Opelilla olis ollut poskilaakeri 44e kpl
Sitten luin tämän viestiketjun äpi ja siellä oli opc zafiran laakerit lueteltu niin tilasin ne tänään laakeri liikkeeseen Raaheen.
Kotona otin yhden laakerin irti niin sen sisä mitta oli 27mm ja laakerin malli NP030522 TIMKEN poland.
Tuon zafiran listassa ei ollut tuota laakeri mallia.
Osaako joku laittaa laakereiden numeroita tänne niin saan huomenna mennä tilausta oikaisemaan.
Hyundai Kona electrik
Opel Astra h 1.8i stw
Daihatsu Hijet 4x4 paku
Ja Tunturi mopoja.....
Miseline
VAUXHALL M32 GEARBOX REPLACEMENT KIT
Consisting of : Shaft Bearings: 2x NP854792/NP378917 2x NP238750/NP929800 1x NP797735/NP430273
Input shaft bearing which can be different: 1x NP259742/NP378917 or 1x NP030522/NP378917
Diff Bearings: 2x NP537150/NP050487
Nuilla tietoilla löytyy ihan laakeri liikkeestä. Ja määrät on tuossa.
Tubbe
Mitäpä lottoat paljoko ne laakerit maksaa erikseen ostettuna? On meinaan tullut katottua ja hinnassa ottaa ainakin monta sataa € takkiin jos ostaa erikseen eikä tuollaisessa valmiissa kitissä.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
o-pel
M32-gurukorjausfirma WGMotorworks Englannissa liputtaa vain Timkenin laakerien puolesta, kun kuulemma ainakin SNR:ssä muoviosia. Kantsinee kattoa mitä setissä on... ainakin eBay.den Gema-Motorsportin sarjoissa näyttäis olevan kuvien perusteella SNR:n laakereita myös. Sikäli erilliset ostamalla pitäis tulla ns. "hyvät". Ja jos ottaa varuiksi sekä 25 että 27 mm kytkinakselille menevät niin ei pitäis toivottavasti tulla yllätyksiä tässä sitten kun kamat on levällään.
(Ja tuo M32 on niin ttum..n projekti että siinä en ite kyllä ENÄÄ aio yhden tai kahden laakerin hintaa "säästää"..)
http://www.wgmotorworks.co.uk/repairs/t ... 2-gearbox/
vipperi
Löytyy ylimääräisenä TIMKEN NP259742/NP378917 jos jollain on tarvetta.
Vectra C -06 2.2
Miseline
Raahen laakeri liikkeestä Tasannolta tilasin laakerit.
Hinta vähän pompsi kun perän laakerit piti tilata. Postikulut ynm tuli hintaan.
350e kaikki laakerit.
Askin laakerit olis ollut 30e noin kappale.
Taitaa olla nyrkki sääntö alle -08 sillä 27mm akselilla muut 25mm
Uteliasko
Onkos kukaan ajanut laatikkoaan loppuun asti, eli millaisia km määriä olette jaksanee kuunnella rahinaa / kahinaa ? Ja kyllä, rahiseen täälläkin.
Tubbe
193tkm ja rahisee -05 2.0tbo jatkeena
nukkumatti
Minulta löytyy myös tähän laatikkoon stefat ja melkein kaikki laakerit. Löytyy myös yksi kokonainen laatikko, jota ei enää voi korjata, mutta on siinä ehiä hammaspyöriäkin. Saa tuon varaosalaatikon kaupanpäälle kun ostaa tuon kunnostuspaketin.
Wii
Olikos se alkavan laakerivian oire kun vitosella ajaessa n.80km/h päästää kaasun pois ja sitten taas laittaa vedon takaisin niin keppi heilahtaa millin pari, sen verran kuitenkin että näkee ihan silmillä. Kädellä sitten tuntee paremmin...
Synkrothan mulla huutaa hoosiannaa jo valmiiksi, eli usein rusahtelee kunnolla kun laittaa kakkosta tai kolmosta sisään.
Millin pari ei ole vielä paljoa... joissakin tapauksissa normaalia , kun vedon muutos heilauttaa moottoria.
Tuossa videossa kuvaillaan liikettä:
https://www.youtube.com/watch?v=bQEbnP08fxI
Toinen video:
https://www.youtube.com/watch?v=OHtHcMDTxXA
Toinen video:
Wii
Joo no ei minulla ihan tuommoisia liikkeitä kuitenkaan keppi tee. Täytyy seurailla tilannetta miten tuo kehittyy.
