B Vectra 2.5i ~Saksalook~
repa
Viesti Kirjoittaja repa »
K2Ri kirjoitti:Eiks b-vectran alkuperäset xenon umpiot ole erilaiset ku normaali umpiot? Helpoin olis varmaan hankkia suoraan sellaset umpiot sun muut systeemit esim jostain purku vessasta. Tulis samal ainaki laadukkaat eikä mitää pilipalituotteita, mitkä pitää ottaa katsastukseenkin irti.
Sehän on ihan sama että onko ne pilipalituotteet vai laadukkaat alkuperäiset.. jos noita lampunpesimiä ei löydy niin katsastuksessa tuloo sanomista. Kai ?
VW Passat CC
BMW e46 330d ex.
Audi A6 4.2 V8 Quattro ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
Opel Vectra B X25XE ex.
Opel Vectra B X20XEV ex.
Opel Corsa B C14NZ ex.
Opel Vectra A C20XE (R.I.P)
K2Ri
Viesti Kirjoittaja K2Ri »
Niin no sekin varmaan riippuu katsarista?! En tiiä meniskö pelkäl huomautuksel jos pesimet puuttuu? :roll:
repa
Kokeilemalla sekin selviää varmaankin. Mutta joo. Ihan varteenotettava lisäys nuo xenonvalot. Sitten meinasin että josko tekisi pienimuotoisen piristyksen talven aikana tuohon auton takaosaan. Eli facelift kontinluukku, puskuri ja takavalot ja vaikkapa sitten Lumman takajatke puskuriin tjsp.. ?
VW Passat CC
BMW e46 330d ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Ja hommaat faceliftin painokytkimet ja kehyksen kojelautaan. ;)
__________________________
repa
Janne M kirjoitti:Ja hommaat faceliftin painokytkimet ja kehyksen kojelautaan. ;)
Mites tuo swappi käytännössä muuten menee ? Siis lähinnä nuo painokytkimet ? Vanhat säätimet hevon kuuseen ja uudet tilalle, mutta onko ihan plug&play ?
VW Passat CC
BMW e46 330d ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
Verronen
Viesti Kirjoittaja Verronen »
Ainakin napit passaa vanhojen tilalle, tullut kokeiltua. Miksei se kehyskin menis :wink:
Astra 1.8 -98, ex. Corsa B 1.4i -95, Omega B MV6 -95, Vectra B 2.5V6 -96, Kadett 1.3 -89 x2
repa
Jeps. Autokin lämpöisessä nyt kohta viikon verran ollut. Tälläistä tapahtuipi eilen.
VW Passat CC
BMW e46 330d ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Mikäs ero niissä faceliftin kytkimissä olikaan?
repa
Taas purettu. Keskikonsoli ja lattiaverhoilu repäisty irti. Löytyipä pieni ruosteläiskäkin pohjasta joka luultavimmin lähtee ihan nätisti teräsharjalla. Oli tulipellin äänieristysmatot aivan litimärät, nostettu ylös tukien varaan joten kuivavat siinä pari päivää. Nyt menee tyovuorot niin että seuraavan kerran pääsee hallille vasta sunnutaina kunnolla näpertämään, jolloin vuorossa luultavasti kattovehoilun irroitus, bitumimattojen liimailua ja tuon ruosteen puhdistus. Ovikoteloihin pitäisi ruiskutella Noise killer töhnät ja oviverhoiluihin äänieristystä.
VW Passat CC
BMW e46 330d ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
repa
h04x_w1z4rd kirjoitti:
Hieman näyttävämmän näköiset.
VW Passat CC
BMW e46 330d ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
bahis!
repa kirjoitti:
Pihassa on B1 ja B2 Vectrat ja kävin eilen vertailemassa. Ihan makuasia on että kummat on näyttävämmät :D
Janne M
Omasta mielestä noi B2 painokytkimet on tyylikäämmät, pelkistetymmän näköiset.
Ne passaa suoraan noiden vanhojen paikalle. Aika hinnakkaitahan ne uutena on, mutta romiksilta löytyy... :roll:
repa
Omasta mielestäkin tulee kliinimmän näköinen tuosta kabiinista nappien ja paneelin kanssa. Kunhan nyt vaan saisi suurimmat rahanreijät tukittua (äänentoisto) niin voi paneutua sitten visuaalisen ilmeen kohentamiseen.
VW Passat CC
BMW e46 330d ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
repa
Kävin ostelemassa 20 levyä bitumimattoa jotta saa suuremmat resonoinnit korista pois. Vielä ne noise killerit ja sitten olis äänieristykset varmaan kunnossa. Vai kannattaisko ostaa sellaista ruohe vaahtomuovimattoa kaveriksi ?
VW Passat CC
BMW e46 330d ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
repa
Nyt on kontti vuorattu kokonaisuudessaan bitumimatolla. Siihen päälle sitten levitetty 2litraa noise killeria jä vielä kaipaa yhden litran. Kontti sitämyöten valmis. Lattioista pitää kaapia irti nuo Opelin omat äänieristykset ihan kaiken varalta. Hyvin tuntui lähtevän kuumailmapuhallinta ja kittilastaa käyttäen ja jarrujen puhdistusaineella jämät pois. Sitten uudet paksummat bitumit lattiaan ja niihin kohtiin mihin ei jaksa alkaa mattoa taiteilemaan niin muutama kerros noise killeriä. Kattoon meinasin levittää pelkästään tuon massan kun en viitsi alkaa kuumailmapuhaltimen kanssa taiteilemaan. Palaa vielä maalit katosta meikäläisen tuurilla :D Ovikotelot käsittelen pelkästään tuolla massalla ja sitten bitumimatot ovikoteloiden isojen reikien päälle. Ovipahveihin luultavasti hommaan liimattavaa vaahtomuovi äänieristysmattoa niin ei pitäisi niidenkään resonoida sitten.
VW Passat CC
BMW e46 330d ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
