Virtanen osaa kyllä hommansa. Pari-kolme kuukautta lienee jonotusaika.VecculiOoppeli kirjoitti:Mitäs kaikkia paikkoja niitä ois minne vois vakionokat lähettää työstettäväksi? Ja minkälaiset "jonotusajat" niissä yleensä on?
x20xev/22xe koneen virittäminen.
JukeN
- OCF Member 2016
Re: x20xev koneen virittäminen.
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
_cal_
virtasen yhteys tietoja??
CTi
Edellisen sivun viimenen postaus...
j-ptuning
Selailin tätä topiccia ja en nyt ihan yht äkkiä löytänyt että kun laittaa säädettävän nokka pyörän x20xev:hen niin kuinka paljon kannattaa säätää vai menenkö suoraan penkkiin jaa alan säätää siellä? mistä olette hommanneet parempia moottorin ohjaus boxeja? paljonko kannattaa nostaa bensan painetta? nokat on vakiot. mutta tällaisia kysymyksiä heräsi mieleen
T: Joni
T: Joni
rampuli
Laita imu 1.5mm ja pako 1.5mm auki ykk:ssa, niin ojoitus on 108 astetta. saat vielä vääntöö keski-alueelle ja makeimmat vedot 4000->j-ptuning kirjoitti:Selailin tätä topiccia ja en nyt ihan yht äkkiä löytänyt että kun laittaa säädettävän nokka pyörän x20xev:hen niin kuinka paljon kannattaa säätää vai menenkö suoraan penkkiin jaa alan säätää siellä? mistä olette hommanneet parempia moottorin ohjaus boxeja? paljonko kannattaa nostaa bensan painetta? nokat on vakiot. mutta tällaisia kysymyksiä heräsi mieleen![]()
T: Joni
Ainakin oma mielipide tuon koneen virittämiseen on se että bensapainetta on turha nostaa. Ensin imu-ja pakosarja uusiks ni sit vasta voi alkaa miettimään sitä bensan lisäämistä. Nuo sarjat on ton koneen pahimmat ahdistukset jotka rajoittaa sitä ilman liikkumista joten lisäämällä bensanpainetta ei hyödy mitään, enemmänkin päinvastoin.j-ptuning kirjoitti:Selailin tätä topiccia ja en nyt ihan yht äkkiä löytänyt että kun laittaa säädettävän nokka pyörän x20xev:hen niin kuinka paljon kannattaa säätää vai menenkö suoraan penkkiin jaa alan säätää siellä? mistä olette hommanneet parempia moottorin ohjaus boxeja? paljonko kannattaa nostaa bensan painetta? nokat on vakiot. mutta tällaisia kysymyksiä heräsi mieleen![]()
T: Joni
j-ptuning
Kiitoksia tiedoista. oottekos saanut lastutettua noita boxeja jollain??
TimAntt1
Millasissakohan summissa pyörittäisiin jos tuohonlykkäisi turbon kylkeen?? jos teho tavoite on siinä 200-230?? autakaa tietämätöntä
teuskami
Päästöihin menee jo tonni meni läpi tai ei! Ja sit viel riippuu jonkuu verra moottorista onko kaks vai neljäsataatuhatta ajettu et mitä kaikkee pitää rempata!TimAntt1 kirjoitti:Millasissakohan summissa pyörittäisiin jos tuohonlykkäisi turbon kylkeen?? jos teho tavoite on siinä 200-230?? autakaa tietämätöntä
Viis tonnii ni saa toimivan moottorin!
Keme
Korin mukaan se päästömittausjuttu menee eikä koneen tyyppimerkinnän mukaan... Että kyä viiellätonnilla saa laitteet rokkaan jo varmaa aika kivasti ja tehot huitoo yli kahdensadankolmenkymmenen hevosvoiman *peukkuhymiö*
JEEEEEEEEEEEEE!
TimAntt1
Tubbe
Noniin nyt on tullut tilattua Simons putkisto katilta taakse ja sen verran haluaisin tietää, että kuinka paljon autoa pitää nostaa ylemmäs, että saa vanhan putken sieltä pois suht kivuttomasti? Löytyy kyllä kunnon öljynvaihtopukki, mahtuu melkein seisomaan auton alla kun auton ajaa pukille, mutta kyseinen pukki ei ole nyt käytössä, joten homma pitää tehdä vähän vaikeammin.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
teuskami
joteki tuli mieleen tuosta kysymyksen mallista et ei ois TV... "auttakaa tietämätöntä"...Siks aattelin automaattisesti et ois X20XEV päästönormit!Keme kirjoitti:Korin mukaan se päästömittausjuttu menee eikä koneen tyyppimerkinnän mukaan... Että kyä viiellätonnilla saa laitteet rokkaan jo varmaa aika kivasti ja tehot huitoo yli kahdensadankolmenkymmenen hevosvoiman *peukkuhymiö*
Juhash
Ihan maalaisjärjellä ajateltuna, niin eiköhän sitä tilaa oo hyvä järjestää sen verran että mies ite mahtuu auton alle irrottelemaan kannatinkumeja. Kyllä se putkikin siellä mahtuu liikkumaan jos mieskin mahtuu. Vai mitä?Tubbe kirjoitti:Noniin nyt on tullut tilattua Simons putkisto katilta taakse ja sen verran haluaisin tietää, että kuinka paljon autoa pitää nostaa ylemmäs, että saa vanhan putken sieltä pois suht kivuttomasti? Löytyy kyllä kunnon öljynvaihtopukki, mahtuu melkein seisomaan auton alla kun auton ajaa pukille, mutta kyseinen pukki ei ole nyt käytössä, joten homma pitää tehdä vähän vaikeammin.
Tubbe
Joo se on selvä, lähinnä se että mahtaisiko onnistua, jos vain auton takapään nostaisi mahdollisimman ylos, en jaksaisi koko autoa nostaa pelkkien pukkien varaan.
