Pikakysymyksiä Opeleista
blex84
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Auto ollut vasta paripäivää ja tänään hoksasin että ei toimi no ei ollut ees sulaketta paikallaan no laitoin 30a niinkun kuuluukin heti paloi ja ei mitään kiinni noissa pistokkeissa mutta etummainen on aika renkkanan oloinen kun kokeilin puhelimenlaturia siihen
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Mites astra G:n etu umpio lähtee irti?
Siis ala reuna ilman puskurin poistoa?
Pitäis toinen vaihtaa.
akuhil
Viesti Kirjoittaja akuhil »
No, ei noitten vanhojen opelin osilla bisnestä tee mutta kuitenkin jos osia on varastoinut pitkään niin mun mielestä
pitää ottaa kunnon korvaus. Kaikkia ei saa ilmaiseksi.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Teme88 kirjoitti:Mites astra G:n etu umpio lähtee irti?
Pitää sitä "puskuria" ainakin irroittaa sieltä toisesta päästä (tiedä sitten riittääkö tuo vai pitääkö irroittaa kokonaan)että pääset käsiksi siihen umpion alaruuviin.
blex84 kirjoitti: ei ollut ees sulaketta paikallaan no laitoin 30a niinkun kuuluukin heti paloi
Jaa vaikka ei ollut virta päällä?
Teme88
kadett90 kirjoitti:
Okei, eiköhän tuo onnistu :)
blex84
Vika taitaa olla molemmissa sytkärin pistokkeissa kun kestää 5a sulake kun johdot irti molemmista pistokkeissa mutta kun toisen edes kytkee paikalleen niin heti palaa 30a sulake ei ainakaan johdoissa vika
blex84
No huomenna jumppa jatkuu kun loppu sulakkeet ja hakea uudet pistokkeet mallia tarvike
Niin tarttiko siellä olla virrat päällä että se sulake paloi?
blex84
Ei kait niihin virtaa tule kun virrat poikki en niin ajatellut mutta heti kesti kun ei ollut pistokkeet kytkettynä johtoineen mutta heti kun laittoi liittimet kiinni niin paloi sulake
Siis tuleeko niihin jännite ilman virtojen pääläoloa?
Siis ilma että virta-avain on virrat päällä asennossa.
Minkä värinen jännitepiuha niihin liittimeen tulee ,musta vai punainen?
blex84
Musta ja ruskee
Eli pitäis vaatia virrat päälle ennenkuin tulee jännite siihen mustaan.
blex84
Näin minäkin ymmärsin mutta virrat päällä ilman sytykkeen pistokkeissa kytkettynä kesti 5a sulake ja jännite tuli virrat päällä ollessa mutta aivan sama kumman sytkärin kytkin kiinni niin heti paloi 30a sulake joten mahtaa olla sytkärin paskan ja autolla jo ajettu melkein 350tkm
Terracid
Viesti Kirjoittaja Terracid »
Teme88 kirjoitti:
kadett90 kirjoitti:
Se puskurin irroitus on 5min homma ja säästät paljon hermoja. Pyöräkoteloissa muistaakseni 2 torxia per puoli jonka jälkeen vedät sen lokarista irti, keskellä puskuria kun konepellin avaat on 2 torxia ja sitten siellä alla 4 muovinastaa. Ja toki pesurin letkut jos sellaiset on ja ulkolämpötilan anturi.
Vectra C 1.8 -08
ex: Astra G 1.8 sport -01
