Pikakysymyksiä Opeleista
blex84
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Vika oli sytkärin pistokkeissa nyt pelaa kun asensi uudet
Teme88
Okei hyvä niin pitää kokeilla viikollaTerracid kirjoitti:Se puskurin irroitus on 5min homma ja säästät paljon hermoja. Pyöräkoteloissa muistaakseni 2 torxia per puoli jonka jälkeen vedät sen lokarista irti, keskellä puskuria kun konepellin avaat on 2 torxia ja sitten siellä alla 4 muovinastaa. Ja toki pesurin letkut jos sellaiset on ja ulkolämpötilan anturi.Teme88 kirjoitti:Okei, eiköhän tuo onnistukadett90 kirjoitti:Pitää sitä "puskuria" ainakin irroittaa sieltä toisesta päästä (tiedä sitten riittääkö tuo vai pitääkö irroittaa kokonaan)että pääset käsiksi siihen umpion alaruuviin.Teme88 kirjoitti:Mites astra G:n etu umpio lähtee irti?
Siis ala reuna ilman puskurin poistoa?
Pitäis toinen vaihtaa.
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Astrix
Typerä kysymys ehkä, mutta missä Astra H:ssa (z16xe1-07) sijaitsee ilmamäärämittari? Auto on nykinyt niin kauan että voisin kokeilla puhdistaa sen seuraavaksi
onko se se pulikka siinä ilmanputsarin ja kaasuläppäkotelon välisen putken kyljessä?
Astra H 07 1.6 ecotec Wagon Z16XE1
Rizla^^
Se on juurikin se palikka siinä putsarin ja kaasuläpän välissä olevassa yhdysputkessa
opel motor
Teme88
Milläs porukka on saanut irti pyöristyneitä torx ruuveja?
Itellä pitäisi puskuri saada irti jotta saan umpion vaihdettua.
Kävi mielessä porata se irti ja laittaa tilalle itse porautuva, mutta onko muuta keinoa?
Terracid
Noin se helpoiten onnistuu.Teme88 kirjoitti:Milläs porukka on saanut irti pyöristyneitä torx ruuveja?
Vectra C 1.8 -08
ex: Astra G 1.8 sport -01
Teme88
Tätä ajattelinkin huomenna kokeillaTerracid kirjoitti:Noin se helpoiten onnistuu.Teme88 kirjoitti:Milläs porukka on saanut irti pyöristyneitä torx ruuveja?
Knipexeillä on tullu pyöriteltyä.
Teme88
Knipexeillä?Juho M-P kirjoitti:Knipexeillä on tullu pyöriteltyä.
putkikardaani
Käy kaikki työkalut läpi mitä omistaa jollaki se yleensä onnistuu
Teme88
Joo käyty ja pihdit liian isot mitkä on hyvät.putkikardaani kirjoitti:Käy kaikki työkalut läpi mitä omistaa jollaki se yleensä onnistuu
Rizla^^
= Miljoonapihdit, papukaijapihdit, vittupihdit muunmuassa...Teme88 kirjoitti:Knipexeillä?Juho M-P kirjoitti:Knipexeillä on tullu pyöriteltyä.
virallinen nimi taitaa olla siirtoleukapihti
Teme88
No noi meidän moiset on liian isot eli on kokeiltuRizla^^ kirjoitti:= Miljoonapihdit, papukaijapihdit, vittupihdit muunmuassa...Teme88 kirjoitti:Knipexeillä?Juho M-P kirjoitti:Knipexeillä on tullu pyöriteltyä.
Teme88
Miten tuos astra G:n umpion lasi lähtee irti helpoiten
Pitäisi se vaihtaa.
Pitäisi se vaihtaa.
