Pikakysymyksiä Opeleista
Rizla^^
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Teme88 kirjoitti:Miten tuos astra G:n umpion lasi lähtee irti helpoiten
Pitäisi se vaihtaa.
otat mukaan saunaan ja annat olla lämmössä et liima pehmenee ja varovasti irrotat toisistaan lasin umpiosta
putsaat liimajämät pois ja kasaus liimaamalla
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Rizla^^ kirjoitti:
Pitäisi se vaihtaa.
Okei, no ehkä minä kuitenkin taistelen tuon auton pitkien kanssa vielä huomenna, niin saan sen kiinni.
Sain umpion, mutta kokonaan uuden, mutta vaikee on saada pitkät koloonsa :(
tonppaa377
Viesti Kirjoittaja tonppaa377 »
Onko c20xe ja c20ne koneessa samanlainen se muovinen vesiputki mikää tulee imusarjan alle? Calibrassa se vuotaa ja olisi ehjä sellainen c20ne koneesta.
Vectra A 2.0 8v -94, Calibra Turbo -93
Ex. Calibra 2.0 16v -90, Rekord E 2.0S -81, Vectra A 2.0 8V -94, Calibra 2.0 16v - 92, Omega B 2.0 8v -96, Vectra C gts 2.0T -04
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
Kaverilla -95 omega 2,0 ecotekillä. Oireet potilaassa seuraavat:
Autoon on uusittu kampiaksin ja nokan asentotunnistin.
EI ota paikallaan kierroksia kun 4500. EI tietoa miten ajossa käyttäytyy
Ei lähde lämpimänä käyntiin. Jäähdyttyään kyllä.
Vikakoodi herjaa edelleen kampiraudan as.tunnistinta. Käydessä luetut koodit.
Auto on vajaan 200km.n päässä, että en ite oo päässy ropaamaan (ehkä onneksi). Eli voiko olla valmiiksi mykkä as.tunnistin vai onko niitä samaan moottoriin nyt useampaa mallia ja että tuo olisi väärä, kun sitä herjaa?
Niin ja se itse kysymys: Mikä siinä on vikana?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Killroy kirjoitti: Autoon on uusittu kampiaksin ja nokan asentotunnistin.
Onhan tunnistimet alkuperäisiä osia eikä tarvikkeita?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Onka vaihdettu tarvikemallin anturit? 80% tapauksissa ne ei tunnu toimivan.
Teme88
Onko noi omegan kylkilistat vain liimalla kiinni?
Ei.
Siellä on myös sellaset muoviset kiinnitysnastat.
Teme88
kadett90 kirjoitti:Ei.
Okei, onkohan helppo saada irti, kun toisella puolella se on vähän hajalla
B_x17d
Viesti Kirjoittaja B_x17d »
3' Ropleemaa.
Akuutein ensin..
Mahtaakos joku osata vihjata johtosarja helppiä , c16se vuodelta -94 ja a corsassa kököttää mutta
Tossapa tuo liitin kun tarvisi autoon naittaa ( 9 pinninen , missä 1 tyhjä ) , ja tossa liittimessä on numerotkin mutta en saa selvää :lol:
Väreinä , SIN , VIH (kierroslukumittari) , RUS/SIN , PUN/SIN , PUN/MUS , MUS/RUS , SIN/PUN , TYHJÄ, RUS/KEL , RUS/VAL
En saannut mitään auki tosta alfamerin korjausoppaasta :oops:
Sori vaihkealukuista. Virtansa toi ottaa konehuoneenpuolelta , mutta saisi pa-pumpun herään ja herätteen , Tai tarvittavat siis .
EDIT Tosta jos joku osaa vihjata http://www.skandiasauna.de/opel/astra/F/Plan/0300.jpg Mun on pakko myöntää et en löydä tosta mitään :oops:
Sitten
Kummalle puolelle nyt tuo bensan tulo/paluu tuli ? , no ton saa äkäseen vaihdettua jos ristiin menee , ei muista millään eikä oo googlannut vielä..
Ja
Mahtaakos noi ohv koneen seetit pitää.. ?
on meinaan sen verran syöpymää..
Ei ainakaan nopeasti kotioloissa saannut ton siistimpiä ja ei millään raskisi käytättää missään ..
Kaffeeta naamaan ja koittaan jos ei muuta .. :)
Paluu tulee tohon säätimen persiissä olevaan putkeen.
B_x17d
Jahas se hörähti , piti kirjastosta käydä hakees " Auton Sähkötekniikka " että osasi johtosarjaa/kytkentäkaaviota tulkita .. :D
Loput huomenna niin pääsee koittaan .
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
B_x17d kirjoitti: Mahtaakos noi ohv koneen seetit pitää.. ?
Eiköhän venttiilit pidä läpätä jos noin pahat on
Biltemakin muistaakseni myy venttiilin hionta vehkeitä
Venttiili reikään pikkasen hionta tahnaa ja se imukuppi venttiiliin ja sit kämmenien välissä pyörittelyä
Jossei vehkeitä saa hankittua ja venttiiliin pystyy letkun kiinnittämään voi ne kokeilla hioa akkuporakoneella ja letkun pätkällä sekä jollain karkealla tahnalla
Tää seuraava sit vain ja ainostaan OMALLA VASTUULLA En vastaa virheistä tai ohjeen virheellisyydestä
Joskus kuullut, et käytettyä hiekkapuhallus hiekkaa ja vaseliinia, niistä ite tehty hiontatahna.
Jossei hiekkapuhallus jätettä ole, niin kalliota ja vasara, niin saa kivipölyä. suojalaseja ei kannata unohtaa
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
B_x17d
Nikuzai kirjoitti:
Olisi pitäny ottaa ennen / jälkeen kuvat .
Tommoset niistä jäi kun hinkkasi , ( tahnalla ja käsityöllä .. ) tarvii ottaa kyytiin ja käydä näyttääs koneistamolla kun on ajankohtaista , viikko kaks..
kattovalaisin
Viesti Kirjoittaja kattovalaisin »
Terve, kellään tietoa -73 sedani mallisen kadett b iskarien pituuksista?
Kadett B 1.1S -73
