Pikakysymyksiä Opeleista
Miikka85
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
B-mallin Vectrassa lämmityslaitteen puhallin toimii vain 3 ja 4 nopeudella. Voisiko se etuvastus olla rikki vai mikähän tuollaisen vian voisi aiheuttaa?
Etuvastus tai sen liitin sulanut
Teme88
Mites muuten, kun omegaan sain uuden keskarin moottorin, niin vanhassa on kaksi pistoketta ja uudessa yksi?
Se kyllä toimii nyt eli aukee kahvasta suoraan, kun ovaa ovet, mutta mikä toi toinen pienempi pistoke on? Se ei nyt ole missään kiinni.
Ja toinen juttu, että onko noiden sedan omegoja vararengas kotelon kannet saman kokoisia, kun toi mun saama ei tunnu menevän?
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Pitääpä mitata ku ehtii.kattovalaisin kirjoitti:Terve, kellään tietoa -73 sedani mallisen kadett b iskarien pituuksista?
Rizla^^
avaat sen luukun niin siellä muistaakseni kaks ruuvia saranassaOpelti kirjoitti:Astra F: tarvitseeko bensatankin luukun vaihtoa varten purkaa sisustaa, vai onnistuuko tuosta noin vaan?
oisko vanha keskuslukon moottori ollu hälyttimiin kytkettävä malli jollon se pienempi pistoke menis hälyihin (mikäli on)Teme88 kirjoitti:Mites muuten, kun omegaan sain uuden keskarin moottorin, niin vanhassa on kaksi pistoketta ja uudessa yksi?
Teme88
Voi toki ollaRizla^^ kirjoitti:avaat sen luukun niin siellä muistaakseni kaks ruuvia saranassaOpelti kirjoitti:Astra F: tarvitseeko bensatankin luukun vaihtoa varten purkaa sisustaa, vai onnistuuko tuosta noin vaan?
Jake_
Käykö X18XE:n öljypohja X18XE1:seen?
Tarviis uutta tilailla G Astraan kun ropulta vissiin kierteet menny.
Jokunen Ooppeli ja foordeja.
Opel Astra G Editon 100 1.8 16v (ex) Opel Vectra B Sport 2.2 16v (nyk)
Ei käy. Ihan eri moottorit.
Jake_
Tämä selvä.Juho M-P kirjoitti:Ei käy. Ihan eri moottorit.
Sen verran vielä kysyin kun noita B Vectroja on tehty samalla motilla niin käykö sitten siitä tuo öljypohja vai onko siinäkin joku ero,
esim. pakoputkenlähtö tms. ?
Käynee. Mutta ropun kierteen voi korjata. Siihen saa M15 jenkatapin ja tulpan tilalle. Löytyköhän korjaussetti jopa Biltemasta parilla kympillä. Voi vaikka paikallaan korjata.
jrauhala
Siihen voinee kiertää helicoilinkin, onko bilteman satsi helicoil-tyyppinen? Imho kannattaa koittaa ensin kierteen korjausta kun on kuitenkin kohtuu helppo homma.
entiset
Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
P*2
Eiku alkuperäinen jenka on M14*1,5 ja jenkatapilla väännetään siihen M15*1,5 jenka. Uusi öljytulppa on siis hitusen isompi mutta samalla nousulla.
Woody
Ei kannata directiä ostaa, ellet sitten halua rahoista eroon.
