Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
maritus
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Viesti Kirjoittaja maritus »
Ioni kirjoitti:
maritus kirjoitti:Miten N73:n saa sim-kortilta numerot näkyviin? Tai siis kun nyt joku mulle soittaa, niin näkyy vaan numero. Ja muutenkin se ei noita sim-kortin numeroita löydä tonne osoitekirjaan tjsp. Tää on kyl ihan perseestä tää puhelin, sain sen varapuhelimeksi kun oma on huollossa. :D Tää on niin rumakin...
Eiköhän se toimi kuten muissakin.
Mene valikosta osoitekirja -> Valinnat.
Sieltä voi valita käyttääkö SIM-korttia, puhelinta vai molempia. Sekä tietenkin kopioida tiedot muistin ja kortin välillä.
Mulla on kyllä sen verran fiksu puhelin ollut ennen, että osaa kyllä ettiä nimiä sekä puhelimen muistista tai sim-kortilta ilman mitään erillisiä asetuksia ;) Tuolta mä olen kyllä yrittänyt tutkia asiaa, mutta ei oikein aukene. Saan kyllä yksitellen niitä laitettua, mutta ei oikein koko sim-korttia jaksa niin käydä läpi.
Edit: Sainkin valittua ne kaikki kerralla tuolta ja siirrettyä osoitekirjaan. Vittu nää uudet hienot tietokonepuhelimet on ihan pepusta. Tahtoo jo oman takas.
Edit2: Nyt vielä kun joku soittais niin tietäis toimiiko :lollis:
Ioni
Viesti Kirjoittaja Ioni »
maritus kirjoitti:
Lainapuhelinten asetuksia saatetaan olla muutettu, etteivät ole samat kuin alkuperäiset tehdasasetukset. Se taas ei ole puhelimen vika.
Kyllä noi Nokian "uudet" N- ja miksei E-sarjalaisetkin on ihan näppäriä, työpuhelimina varsinkin. Totta kyllä, että tarvitsevat hiukan perehtymistä.
TBD
maritus
Joo siis on nää varmaan ihan toimivia kun oppisi käyttämään, mutta itselle riittää kun voi soittaa ja laittaa viestejä. Kamera on plussaa. Ja mahdollisimman yksinkertainen ja nopea. Mä saan hepulin tän kanssa jos tää ei just sillä sekunnilla tee jotain kuin painan nappia :D Tääkin kaivettiin jostain laatikonperältä mulle käyttöön, että en tiedä missä käytössä ollut ennen..
Viesti Kirjoittaja Timonen »
nuhapumppu kirjoitti:Mikäs se punainen viiva olikaan mikä on auton nopeusmittarissa (yleensä?) 50km/h kohdilla?
Eikös se merkitse taajamanopeutta, joka kait usein on 50km/h?
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Timonen kirjoitti:
Mitäs jos niitä punaisia viivoja on useampia, esim. 4 kpl?
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
Jos niitä viivoja on enemmän kuin yksi niin ne tarkoittavat suurimpia sallittuja nopeukisia eri vaihteilla.
Tietenkin järjestyksessä ensimmäinen viiva 1 vaihteen suurin sallittu nop,toinen viiva tai 2 viivaa samassa kohdassa 2 vaihteen suurinta nopeutta jne...
Olihan tarpeeksi hankalasti selitetty,olihan??
Themazgu
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
joutuuko käymään kirjalliset+inssin uudestaan jos kortti palaa 2-vaiheen suorituksen jälkeen.?
varsinaisen kortin olisi siis saanut elokuussa.
Dantez
Viesti Kirjoittaja Dantez »
Vaihdoin vakuutusyhtiötä ja sain juuri uuden rekkarin ja ilmoitusosan mopediin. Mistähän johtuu että toisella sivulla (oliko lisätietoja kohdassa tjsp) on ilmestynyt teksti vanha rekkari on xx-xxx ja ulkomaan rekkari on jotain. Ymmärtäis jos olis kaks kilpinen, mutta ei vanhassa rekkarissa noita tietoja ollu.
Epäonnistumisen riski on suuri kun kyvytön neuvoo halutonta tekemään tarpeetonta.
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
Dantez kirjoitti:Vaihdoin vakuutusyhtiötä ja sain juuri uuden rekkarin ja ilmoitusosan mopediin. Mistähän johtuu että toisella sivulla (oliko lisätietoja kohdassa tjsp) on ilmestynyt teksti vanha rekkari on xx-xxx ja ulkomaan rekkari on jotain. Ymmärtäis jos olis kaks kilpinen, mutta ei vanhassa rekkarissa noita tietoja ollu.
On mullakin auton otteessa toisella sivulla japsi aikainen rekisteri tunnus merkattuna sinne
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
miulla on myös otteessa se ulkomaan tunnus.
kai se on siksi siellä että jos ajat ulkomaille ja olet tekemisissä polizain kanssa niin se runkonumero saattaa antaa vanhaa ja väärää tietoa.
Mannion
Viesti Kirjoittaja Mannion »
Kuka nainen laulaa Timo Rautiaisen biisissä Koiranelämää?
OCFormulatietäjä 2011
Audi A4 2.0TDi Quattro ´07
Zeni
Viesti Kirjoittaja Zeni »
mannion kirjoitti:Kuka nainen laulaa Timo Rautiaisen biisissä Koiranelämää?
Koiranelämää lauletaan yhdessä Marja Mattlarin kanssa
http://www.findance.com/arvostelut.php?id=585
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
Mannion
^Kiitän :peukku:
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja apusähis »
Saako LCD-TV:n missä on sisäinen kaapeliviritin, niin erillisellä antennivirittimellä toimimaan antennitaloudessa?
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Ioni
apusähis kirjoitti:Saako LCD-TV:n missä on sisäinen kaapeliviritin, niin erillisellä antennivirittimellä toimimaan antennitaloudessa?
Kyllähän tuo pitäisi onnistua.
TBD
