3.0 barB_x17d kirjoitti:C16SE Bensanpaine ???
Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
B_x17d
kadett90 kirjoitti:3.0 barB_x17d kirjoitti:C16SE Bensanpaine ???
Juho M-P kirjoitti:3,1-3,2bar näyttää mulla asconassa mittari.
Kiitän , eikun mittaria ettimään .
puuhapena
Astra G Z16SE moottorin ecu sijaitsee ilmeisesti imusarjan päässä? Tähän menevää ylemmän liittimen johtoa heiluttamalla auto sammuu, onkohan rikki ecu vai johto?
Vikakoodeja on päällä yksi: p0130 sensor circuit malfunction
vanhoja koodeja p0136
0340
p1405
0340
p1405
HaGle
- OCF Member 2017
Olisko vinkkejä mistä tuota lähtisi katsomaan, kun vähän tuntuu että kostealla kelillä ja pesun jälkeen ilmennyt nuo oireet..eli olisiko tuossa syy..vuotaako joku liitös tms.että tekee tuollaista?HaGle kirjoitti:Mikähän mahtaa c vectraa vaivata -03vm.1.8 16v.
tehnyt pidempään, akku ja laturi vaihdettu.
äsken kauppaan lähtiessä viimeksi..startata kun yrittää naksuttaa ihanku ajonesto olisi päällä ja kun sain käyntiin oli mittarit nollissa kaikki ja pelkät punaiset valot paloi, lataus yms.valot. ei tee aina vaan satunnaisesti..
onko joku kosteus juttu vai mistä alkaisi tutkimaan.
Vaikka mittarit menisi kesken ajon nollaan ym.toimii muu sähkö ja auto normaalisti
HaGle
- OCF Member 2017
Nytten kyllä meni mittarit nolliin ja vikavalo syttyi vaikka ihan kuiva keli..oisko sittenkin mittaristossa vaan vika??HaGle kirjoitti:Olisko vinkkejä mistä tuota lähtisi katsomaan, kun vähän tuntuu että kostealla kelillä ja pesun jälkeen ilmennyt nuo oireet..eli olisiko tuossa syy..vuotaako joku liitös tms.että tekee tuollaista?HaGle kirjoitti:Mikähän mahtaa c vectraa vaivata -03vm.1.8 16v.
kokki46
Eiks 2.2i Astra ole ketju koneella? 2001 vuotinen?
-Mies voi lähetä Opelista, mutta Opel ei miehestä.
Vuoden foorumilainen 2014
mokoma91
Mikäs viiksi on omega b2 vilkun viiksen alapuolella?
fagg0tprince
Ratin säätö?mokoma91 kirjoitti:Mikäs viiksi on omega b2 vilkun viiksen alapuolella?
- Jäsennumero: 1227
Sepä sefagg0tprince kirjoitti:Ratin säätö?mokoma91 kirjoitti:Mikäs viiksi on omega b2 vilkun viiksen alapuolella?
mokoma91
kokki46 kirjoitti:Eiks 2.2i Astra ole ketju koneella? 2001 vuotinen?
Kyllä on.
kokki46
mokoma91 kirjoitti:kokki46 kirjoitti:Eiks 2.2i Astra ole ketju koneella? 2001 vuotinen?
Kyllä on.
Kiitosta
shelby
Miksi astra f ohjauspylväs on vinossa vasemmalle? Onko se tehty ihmisille joilla vasen käsi on pidempi kuin oikea
- Jäsennumero: 1227
Liekö kolaroitu joskus ja jätetty kieroon?
kokki46
Paljonko 2-2i 02 vuoden Sporti wagon Astrassa on jakoketjun vaihtoväli? Harkinna yhtä autoa muttakun ei ole tiedossa millonka on viimeks jakopäätehty.
blex84
Sitten kun rupeaa ääntään kylmänä käynnistäessä
