Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
ata
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Viesti Kirjoittaja ata »
apusähis kirjoitti:Saako LCD-TV:n missä on sisäinen kaapeliviritin, niin erillisellä antennivirittimellä toimimaan antennitaloudessa?
Joo, sitä erillistä antenniviritintä kutsutaan usein nimellä (antennimallin) digiboksi. :)
Onko paljonkin sellaisia LCD-TV:itä joissa on kaapeliviritin, muttei antenniviritintä? Useammin kai toisinpäin tai sitten on molemmat. Vissiin joku vanhempi malli jos on pelkkä kaapeliviritin.
apusähis
Viesti Kirjoittaja apusähis »
ata kirjoitti:
Kyllä vain, ei ihan tämän vuotuinen malli 8) Se vaan arvelluttaa kun kummiskin se kaapeliviritin on "integroituna" televisioon, niin mitenhän kun tuollainen antennidigiboksin laittaa, niin osaa se televisio "jättää" käyttämättä sen kaapelivirittimen, kun kytketään antennidigiboksi? Vai sekottaako jotenkin tuollainen yhdistelmä? Kun ei ihan varmaa tietoa uskalla tilata kun kumminkin naapurimaasta olisi tulossa (käytetty nimittäin) :x
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Juzu
Viesti Kirjoittaja Juzu »
apusähis kirjoitti:
ata kirjoitti:
Ei se telkkari mitään siinä sekoile kun laitat sen antenniboksin kiinni telkkarin scarttiin tai hdmi:llä riippuu poksin ominaisuuksista. Input valinnasta vain ko. liitäntä käyttöön ja sen jälkeen tikipoksi määrää mitä näkyy.
apusähis
Juzu kirjoitti:
apusähis kirjoitti:
ata kirjoitti:
Loistavaa kiitos informaatiosta :peukku:
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Miksen pysty siirtämään reilun viiden gigan tiedostoa ulkoiselle kovalevylle tai muistitikulle? Valittaa vaan, että file is too large for the destination file system.
Tilaa kyllä on.
kaakana
Viesti Kirjoittaja kaakana »
Sulla on ilmeisesti ulkoisella kovolla tiedostojärjestelmänä FAT32. Pitäsi laa NTFS että voi tallentaa yli 4gb tiedostoja. Alla jotain linkkiä.
http://windowshelp.microsoft.com/Window ... 21035.mspx
OCFormulatietäjä 2012 & 2019
My memory's not as sharp as it used to be. Also, my memory's not as sharp as it used to be.
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Toimiiko noverox miten hyvin? Vai onko olemassa parempi vastaava tuote?
Millähän ne korjaili fordin ovia? Se tais olla ainakin toimivaa ainetta.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
Tuleeko kiinteistövälittäjä arvioimaan ilman velotusta asunnon vaikka ei sitä kyseiseen mestaan laittaskaan myyntiin?
2slow4motion
Joillakin on sellainen mainos että tekee ilmaiseksi mut arviot on sit mitä on. Eli maksaa
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
Ioni
Viesti Kirjoittaja Ioni »
Nipe kirjoitti:Tuleeko kiinteistövälittäjä arvioimaan ilman velotusta asunnon vaikka ei sitä kyseiseen mestaan laittaskaan myyntiin?
Mihin olet arvioituttamassa? Myyntiä varten vai vakuuksia varten?
Ilmaiseksi tulevat antamaan arvionsa myyntihinnasta, mutta sen jälkeen ovat kyllä kuumeisesti yhteyksissä.
Tottakai voi heille sanoa että halua vielä arvion toiselta yhtiöltä. Tämä on tosiaan yhden, ei välttämättä oikeassa olevan kiinteistövälittäjän arvio. Arviot heittelevät kymmenillä tuhansilla. Minä myin itse asuntoni n. 2 vuotta sitten. Yksikin kiinteistövälittäjä soitti ja haukkui minut puhelimessa, tarjosi ammattilaisen apua ja sanoi että pyyntihintaa pitää laskea n.25k€. Vastasin vain että asunto on remontoitu ja hyvässä kunnossa, hienoa että osaat arvioida puhelimessa ja 4 rivin ilmoituksesta hesarissa asunnon arvon. Meni sitten pyyntihinnalla kaupaksi samalla viikolla. Toivoin oikein että olisi soittanut uudestaan, kun sanoi palaavansa asiaan. Ikävä kyllä näin ei käynyt, enkä ikinä kyseistä firmaa tuollaisen käytöksen vuoksi kenellekään suosittele.
Mutta jos tarvitset arvion asunnon arvosta, esim. lainaa varten, tämä maksaa.
TBD
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
:D ..kuvia tänne ja äkkiä me arvioidaan ilmatteeks...., ilman mitään osto tai myynti velvoitteita..., näillä tiedoilla... Kangasala..hmm. 69 000 € pyynti.. 8)
Nipe
tursas kirjoitti:
Haha :D
Myyminen on käyny mielessä välillä ja nyt lähinnä uteliaisuuttani olisin halunnu asunnon nykyhinnan selville..
kattelin saman kadun varresta samanikäsen huoneiston neliöhintaa niin se anto jo vähän suuntaa.. toki omat arviot on korkeempia naapurista parivuotta sitten myydyn vastaavan hintaan verraten..
Ioni
Nipe kirjoitti:
tursas kirjoitti:
Haha :D
2 vuotta sitten oli asuntojen hinnat huipussaan. Hiukan ollaan niistä ajoista tultu alas, jollei kyseessä ole opiskelijalle sopivalla sijainnilla oleva yksiö. Eli sijoitusasuntona haluttu kämppä.
Tähän varmastikin jo tutustunut?
http://asuntojen.hintatiedot.fi/
Seuraamalla Oikotietä ja Etuovea löytää yleensä lähistöltä vastavia asuntoja joista voi sitten itse päätellä aika pitkälti.
TBD
citykani
Viesti Kirjoittaja citykani »
Tilastokeskus.fi -sivuilla asuminen-otsikon alta löytyy tehtyjen kauppojen tilastoja vanhat ja uudet rakennukset eroteltuina. Ymparisto.fi sivuillakin on jotain käyriä.
volmari
Viesti Kirjoittaja volmari »
Minkä takia anopin uudessa telkkarissa menee kuvasuhteet persiilleen?? Eli jos kuva on ok esim 1 tai 2:lla ni Subilla se on viturallaan (eli esim tekstit ei sovi kuvaan) tai päin vastoin. Eihän se sattana voi olla että pitää aina asetuksista kuvasuhde muuttaa, kun kanavaa vaihtaa!!?? Omassa telkussa ei ole mitään onkelmaa. :bonk: :banghead: Pitäs saaha toimimaan ennenkö järki lähtöö.. :ruoska:
