Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
sepu
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Viesti Kirjoittaja sepu »
volmari kirjoitti:Minkä takia anopin uudessa telkkarissa menee kuvasuhteet persiilleen?? Eli jos kuva on ok esim 1 tai 2:lla ni Subilla se on viturallaan (eli esim tekstit ei sovi kuvaan) tai päin vastoin. Eihän se sattana voi olla että pitää aina asetuksista kuvasuhde muuttaa, kun kanavaa vaihtaa!!?? Omassa telkussa ei ole mitään onkelmaa. :bonk: :banghead: Pitäs saaha toimimaan ennenkö järki lähtöö.. :ruoska:
ainakin omassa töllössä on monta eri vaihtoehtoa kuva formaatille ja itsellä se on automaattinen tjsp ja kuva on hyvä
volmari
Viesti Kirjoittaja volmari »
sepu kirjoitti:
En ole nyt ko. aparaatin lähellä, että voisin varmistaa, mutta kyllä siinäkin oli valittavana muistaakseni tuo "automaattinen" vaihtoehto. Apua tosin ei ollut siitäkään, sama onkelma.
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
volmari kirjoitti:
sepu kirjoitti:
Meillä makkarin telkkarissa (32" LG) on samansuuntainen ominaisuus, automaatilla kuvasuhde heittelee miten sattuu eri kanavien välillä, mutta kun se saa haisteltua kuvasuhteen, muuttuu kuva juuri oikean kokoiseksi. Siinä menee kelistä ja kuun asennosta riippuen 2-8 sekuntia. Ei ole juurikaan haitannut.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
Juzu
Viesti Kirjoittaja Juzu »
Jos se on automaatilla niin telkkarin pitäs todellakin itse säätää se kuvasuhde oikeaksi (4:3 tai 16:9). Tieto lähetyksen kuvasuhteesta tulee digissä erillisenä datana kanavalla jossa televisiolle kerrotaan että mitä kuvauhdetta käytetään. Omassa LG:ssäni kuvasuhteen automaattisäätö toimii moitteettomasti ja olen sen todennut että jos kuva on joskus liian littana tai leveä niin vika on silloin lähetyksessä. Mutta jos joudut anoppisi telkkarissa joka kerta itse näppäilemään kuvasuhteen kohdalleen eli automaatti ei millään muotoa suostu toimimaan niin tällöin itse laite on viallinen. Jos se joillakin kanavilla pelaa oikein ja joillakin ei niin kannattaa vielä odottaa.
Mikäli käytät erillistä digiboksia telkkarin kaverina niin muista valita digiboksin asetuksista 16:9 käyttöön niin boksikin osaa kertoa oikean kuvasuhteen telkkarille. Kärsivällisyyttä vielä peliin.
Mikä television merkki ja malli on kyseessä?
volmari
Merkki ja malli on Samsung LE26B455WXXE ja ei nyt pitäs olla kummiskaa se ihan karvalakein malli... täytyy vielä viikonloppuna kokeilla säätää. :roll:
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
No mistäs johtuu joittenkin digi kanavien tekstien lagittaminen ?? Ja mitä sille on tehtävissä ?? Nyt mitä tulee mieleen, niin subi leffa, fakta missä jäkittää nuo tekstit kaikkein pahiten
TomTom
Viesti Kirjoittaja TomTom »
Mikä mersuissa maksaa vai vaivaako osaa mersunomistajista joku vakava mielenhäiriö?
Esimerkkitapaus:
vm. -99 E-mersu. (Ei uusin, mutta lienee paras malli?)
450000km (Sisään ajettu?)
200CDI (Varmaan vähiintään AMG, jos ei jopa OMG?)
Facelift valot (Ei oo karvalakki?)
Alumiinivanteet (tuninki?)
Hinta 12000€
En tajua :bonk:
"En ole puolesta, enkä vastaan.. pikemminkin päinvastoin."
Tunari-82
Veikka kirjoitti:No mistäs johtuu joittenkin digi kanavien tekstien lagittaminen ?? Ja mitä sille on tehtävissä ?? Nyt mitä tulee mieleen, niin subi leffa, fakta missä jäkittää nuo tekstit kaikkein pahiten
Meilläkin nuo sub leffan tekstit tulee välillä myöhässä tai joskus jokin tekstitys jää tyystin pois.
sepu
Tunari-82 kirjoitti:
mutta mulla taasen ei mitn vikaa :o
tekstit tulee ja ajallansa
ChiEf
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Sinun vika, tulit kolmion takaa.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
ChiEf
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Toki, se kannattaa. :hammer:
Opel Monza 2.2E -86
Hapa1982
Viesti Kirjoittaja Hapa1982 »
Miksi käsiporakoneisiin ei mikään valmistaja ole tehnyt vesivaakaa, jotta reiän saisi suoraan? Esimerkiksi tälläinen puolikkaan pallon muotoinen vesivaaka kohtisuoraan istukkaa vasten poran takapäähän ja pora olisi pystysuorassa.
Corolla samalla tekniikalla ku Lotus Exige
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
Hapa1982 kirjoitti:Miksi käsiporakoneisiin ei mikään valmistaja ole tehnyt vesivaakaa, jotta reiän saisi suoraan? Esimerkiksi tälläinen puolikkaan pallon muotoinen vesivaaka kohtisuoraan istukkaa vasten poran takapäähän ja pora olisi pystysuorassa.
Oonkait mä jossain porakoneissa nähny! (tai sit unessa)
Mut enivei; onko pakko mennä töihin jos kukaan ei tuu hakemaan?
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Porukoilla on joku taivaan vanha Black&Deckeri jossa on vatupassi...
Hapa1982
Ai niitä on olemassa. Sittenhän mun kysymys on oikeassa topicissa :)
