Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
M.S.S
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Coca- colaa ei kaapissa ole , viikonloppuna sitten. Omatkin kokemukset viskistä jää vain heikkoihin muistikuviin, mutta ei se herkkua ole...
Entiset
käyttis
M.S.S kirjoitti:Mie en ole tuon whiskin ystävä, mutta sain valmistujaislahjaksi tuommoista Black Velvet viskiä . Mites tuommosto pitäs naatiskella? Aloitetaan alusta, siis huoneenlämpöisenä , pakastimesta, jäiden kanssa jne? Sanokaa kokemuksia![]()
Hyvät viskit ehdottomasti huoneenlämpöisenä.
Toi Velvet on ns.hyvä sekoiteviski eli kantsuu kokasta huoneenlämpöisenä.
Jäiden kanssa ei kannata säätää.
Jotkut ottaa ensin viskinaukut ja päälle olutta[mallas sopii maltaaseen]
huonon makuiset[omasta mielestä]viskit olen blandannu colaan ja juonu pois.
Mielestäni[vain ja ainoastaan omasta mielestä,ei pidä yleistää] hyviä viskejä on ainoastaan single malt viskit...
Nuorempana kirosin viskien polttavaa sävyä kurkunpäässä kunnes löysin singlemaltit!
Jukka T
Juuri näin; jäiden kanssa voi dokata niitä myrkkyjä, kun suu jäätyy, niin ei maista mitä juo.käyttis kirjoitti:M.S.S kirjoitti:Mie en ole tuon whiskin ystävä, mutta sain valmistujaislahjaksi tuommoista Black Velvet viskiä . Mites tuommosto pitäs naatiskella? Aloitetaan alusta, siis huoneenlämpöisenä , pakastimesta, jäiden kanssa jne? Sanokaa kokemuksia![]()
Ja hyvää viskiähän ei juoda eikä kipata pohjanmaan kautta, vaan siemaillaan ja maistellaan.
Tietty jotain halpaa myrkkyä nyt voi vetää kuin pöytäviinaa; kaksin käsin, irvistäen joka huikan jälkeen ja sammuen siihen kaatuneen pullon viereen...
Huonot viskit kannattaa (oma mielipide) juottaa vieraille irish cofeina, laittaa vahvaa kahvia, paljon sokeria ja oikeaa kermaa, niin menee huonompikin täydestä. Eikä pidä unohtaa muskottipähkinää
M.S.S
Tästä paljon oppineena kokeilemaan tulevanan viikonloppuna, jonkin sortin ohjeita olin korttiinki kirjoitettu
Kaverille juottaa jos on täyttä kuraa
Entiset
Jos ei viskistä tykkää, niin mikä ihmeen pakko se pullo on väkisin juoda?
Laita vaikka hyllyyn koristeeksi ja käy ostamassa kaupasta keppanaa...
M.S.S
Eihän sitä pakolla juodakkaan, pöydällä ollut koristeena jo niin kokeillaan onko minkälaista tavaraa. Hyllyssä ei enää harmiksi ole tuolle tilaa, muuten varteenotettava vaihtoehto.TJT kirjoitti:Jos ei viskistä tykkää, niin mikä ihmeen pakko se pullo on väkisin juoda?
Entiset
0meg4
tämmöne...
jos televisiosta tulee elokuva, nii kumpaa silloin katotte?
Vectra c Vectra B
http://www.nousurakenne.fi/
Jonppa
^^ Molempia.
You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time,
but you cannot fool all the people all the time.
-Abraham Lincoln
-Abraham Lincoln
0meg4
Rookeri kirjoitti:Telkkaria vaiko elokuvaa?
nii, telkkaa vai leffaa...
Vectra c Vectra B
Tunari-82
Kun on kaksi (ulko)ovea samoissa karmeissa ja telvella niiden väliin pakkaa kertyä kosteutta,eli ns. hikoilua.
Niin kumpaa siinä pitäisi tiivistää/harventaa että tuo hikoilu loppuisi?
sepu
sisäpinnan huurtuminen johtunee joko siitä että ulko- ja sisä(elementti)lasin väliseen tilaan ulkopuolelta tulevat ilma-aukot ovat tukossaRookeri kirjoitti:Sisäoven tiivisteestä pala pois. Jos pistät ulkoimpaan oveen niin kylmä tulee sisään. Ainakin näin on ikkunoiden kanssa toiminu hemmetin hyvin!
niin ilma ei pääse kiertämään välitilassa.
Tai sitten sisäpoka valskaa. lämmintä ilmaa tulee sisältä välitilaan.
ilmanvaihdon puutteellisuutta?
Woody
Meneekö se moottorin siivapyörän pultti keskinivelen läpi 850 riderissa?
-JPA-
Kun kuorma-auto peruuttaa, se piipittää.
Miksi se ääni muuttuu välillä? Onko se samalla joku etäisyysanturi?
www.samatsukat.fi
www.samatsukat.fi
ChiEf
Töissä ainakin vanhemmissa ruoskissa alkaa iän myötä muuttua äänet hyvinkin mielenkiintoisiksi noissa piippereissä. Vastaamme siis: ajan tuomaa patinaa.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
-JPA-
Kiitoksia.
Sitten seuraava.
Mistä saan sen soittoäänen jota käytetään Crank ja Crank:High Voltage leffoissa?
Sitten seuraava.
www.samatsukat.fi
www.samatsukat.fi
