Diesel koneiden viritys
Diesel moottoreiden viritys ja rakentelu keskustelu
perse-arska
Re: Diesel koneiden viritys
Viesti Kirjoittaja perse-arska »
Jep sigun astra tosiaan kyseessä, kiitoksia :nerd: Löytyi se tuolta haynesin raamatustakin kun nyt selvinpäin sitä selasin.
Astra G '99 x20dtl
perse-arska
Sen verran raporttia että ecu löytyy tosiaan teuwon mainitsemasta paikasta. Lisäyksenä edelliseen ohjeeseen suosittelen hakemaan marmoritiskiltä kourallisen niitä sisälokarin kiinnikkeitä elikkäs muoviklipsejä. Lähtevät irti painamalla keskiö sisään. Kaksi johtonippua tulee eculle.Tuo kaasupolkimen signaalijohdin on musta/keltainen, näitä on samassa nipussa kaksi (työntämällä pään reippaasti lokarin sisään näkee kyllä oikean nipun joka lähtee kabiinin suuntaan. Äärimmäinen nero tai isopää käyttäisi jopa peiliä) eli mittaamalla löytynee oikea. 0,5 volttia lepotilassa virrat päällä ja ~3.0 volttia kaasu pohjassa.
Astra G '99 x20dtl
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Tuli laitettua tuollainen -03 1.7 DT Corsa. Liikuu ihan ok vakionakin, mutta mietityttääpi saisiko siitä revittyä muutaman lisäpollen irti esim. 1.3 cdti:n välijäähyllä? Saakohan tuohon lastua? 'Turboruuvia' eli ahtojen nostoa?
Mtyy
Viesti Kirjoittaja Mtyy »
Altti450 kirjoitti:Tuli laitettua tuollainen -03 1.7 DT Corsa. Liikuu ihan ok vakionakin, mutta mietityttääpi saisiko siitä revittyä muutaman lisäpollen irti esim. 1.3 cdti:n välijäähyllä? Saakohan tuohon lastua? 'Turboruuvia' eli ahtojen nostoa?
Softalla +17hp +40Nm. Raudalla sitten lisää :)
mantamane
Viesti Kirjoittaja mantamane »
Pystyykö tuolla op-com lisäämään syöttöä? Kyseessä vm2000 omega b 2.0 16v x20dth
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Tais olla tuolla op-com topikissa, jotta siinäkin ohjelmassa on yksi paikka missä luvataan "joitain prosentteja jossain tilanteessa", mutta ei sieltä viritykseksi sanottavassa määrin tule :o
perse-arska
tuommonen sieltä tosiaan löytyy, 5% maksimi tuossa että aika herkkä persedyno saa olla jos jotain huomaa. Ohjelmointi olis varmaan semmonen oikeampi suunta jos enemmän muutosta kaipailee -(z)-
Astra G '99 x20dtl
Teuwo
Viesti Kirjoittaja Teuwo »
jarkkis kirjoitti:Mikä ahdin olis passeli viritys mielessä tuommoseen 2.0dth koneiseen omegaan? Ja mikä laippa tuos 2.0 dth koneisen vakio pakosarjas on?
No vähimmän vaivan tie on 2.2 mallin ahdinja suutinkärjet, mitään megatehoja ei kyllä kannata kuvitella näin saavansa - kuitenkin käyttöautosta mielyttävämmän tekeviä määriä oikein hyvin.
Asiasta selviää paljon jos jaksat lukea pääosin mun runoileman X20DTL=>X20DTH ketjun.
OCF2945
Viesti Kirjoittaja OCF2945 »
anteeksi vääränmerkkisen kyselyt mutta kertokaas epltä ihmisiä vaikka yvllä joilla laitteet 02 transiitin ohjelmointiin :roll:
2slow4motion2
Viesti Kirjoittaja 2slow4motion2 »
Luin tän koko ketjun..
Ja en tietysti ymmärtänyt sanaakaan ;D
Eli omega 2.0dti syöttöjä ei pysty itse nostamaan?
Ei huvittais laittaa autonhintaa hariselle.. eli onko olemassa samanlaisia boxeja kuin vag vehkeisiin jotka kasvattaa muutakin kuin myyjän pussia?
-Antsa
Viesti Kirjoittaja -Antsa »
2slow4motion2 kirjoitti:Luin tän koko ketjun..
Ei. Paitsi kokeile 15kOhmin vastusta IMM johtoon
- Opel Vectra C2 STW OPC-line 150hp 1.9CDTI -08
2slow4motion2
http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem ... cmd=VIDESC
Eli tämä on sama asia kuin se 0.16e vastus kaupasta.. tää on vaan mallia rahat pois idiooteilta.
-Antsa
2slow4motion2 kirjoitti:http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem ... cmd=VIDESC
Joo nii on :D katkasee sen 1 johon ja tinaa sen vastuksen siihen ja ravottaa johon nro 3 kuorta ja liittää siihen. 15kOhmin vastuksella huijaa kiinteästi -22 pakkasta. Ainakin pelaa x20dth koneessa
2slow4motion2
häh.. ohitinko mää egr:n väärin.. kun katkasin piuhan numero yks ja laitoin siihen vastuksen vaan väliin.. toi kolmasjohto on menny multa ihan ohi :D
jarppav
Viesti Kirjoittaja jarppav »
samoin :-?
vuan hyvin on pysyny imuilma pakkasella
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
