Vakionopeudensäädin vain viiksi uusimalla???
Re: Vakionopeudensäädin vain viiksi uusimalla???
Viesti Kirjoittaja Robertx »
"Mistä kytkin poljinkatkaisin ostettu? Motonettiin katkaisijalla joutuu muuttamaan johtojen paikkoja liittimessä. Tarkista op comilla että kaikki tiedot näkyy kun painat nappeja jarrua ja kytkintä"
Kytkentäkaavion mukaan musta-keltainen johdin lähtee sulkeutuvan kkontaktin jälkeen moottoriohjaimelle.
Avautuvalta koskettimelta lähtee musta-punainen johdin.
Teppo
Viesti Kirjoittaja Teppo »
Tuota johto mutosta ei tarvi tehdä vectrassa missä on 2-napainen katkaisin. Astrassa on 4-napainen liitin ja siinä joutuu tekemään muutoksen käyttäessä motonetin katkaisinta.
Robertx kirjoitti:"Mistä kytkin poljinkatkaisin ostettu? Motonettiin katkaisijalla joutuu muuttamaan johtojen paikkoja liittimessä. Tarkista op comilla että kaikki tiedot näkyy kun painat nappeja jarrua ja kytkintä"
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
vectrassani on jarrupolkimen katkaisin kyllä 4 liittiminen ryhmäliitin,johtoja tulee useampia kuin yksi liittimelle.Koitan saada kuvan otettua.Johtojärjestystä voisi kokeilla muuttaa.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Tuon dokumentin sivulla 14 on kytkentäkaavio, S116 on jarrupolkimen 2 - kontaktilla oleva katkaisija.
http://www.vectra16v.com/slp/slp_vectra_b_mj01.pdf
Jos linkki ei toimi, maalaa se hiirellä ja paina enter.
"Tulopuolelle" tulee 1 tai 2 mustaa johdinta... voi olla haaroitettu siinä liittimellä liitinnastasta toiseen tai jo aiemmin.
Sulkeutuvalta koskettimelta lähtee musta-keltainen johdin. Avautuvalta koskettimelta lähtee musta-punainen johdin.
jjvirtan
Siis puna-mustalle johdolle tulee virta jarrupoljin lepotilassa,kun painaa jarrua tulee virtaa kelta-mustalle johdolle.Mustille jatkuva virta.Kuuluisko olla noin?
Autossa paikallaan oleva ja motonetin kytkin kyllä vaikuttaisi samnalaisilta.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Juuri noin. Lisäksi jarrua painettaessa virta häviää siitä punamustasta johtimesta.
jjvirtan
Onko näin että ECUlta puuttuu softa ja siksi ei ala toimimaan?Pystyn kyllä itse Opcomilla vaihtamaan cruisen asetukset,mutta tuo softan ajo ei onnistu.Kyselin merkkiliikkeestäkin ja ainakin tämä kaveri puhui vain asetusten muuttamisesta niin homma jäi sitten siihen.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Muutaman topicin luin tuossa saksalaisilta foorumeilta koskien Z18XE B-Vectran vakkarin vapautusta op-comilla. Ilmeisesti jostain syystä harvemmin onnistuu. Joku epäili, että johtuisi op-comin versiosta. Kuitenkin merkkiliikkeessä on onnistunut vapautus TECH2:lla.
Tunnistaako op-com auton, moottorityypin ja näyttääkö ecun tyypin , kun valitsee ohjelmoinnin ??
Toimivatko ne katkaisimet nyt oikein ??
jjvirtan
Opcom versio on vanha,täytyy ladata uusi ja kokeilla sillä.Kytkimet on paikallaan ja vaikuttaisivat toimivan.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Ok. Kun kytkimet toimivat oikein, niin sitten on vain siitä ohjelmoinnin onnistumisesta kiinni... ennemminkin tietysti ominaisuuden vapauttamisesta käyttöön.
Teppo
Ja onko op-comissa oikea moottori tyyppi valikossa kun mulle on tullut vastaa 1.8 b vectra minkä moottori tyypi on z18xe1 ja op-com ei tunne sellaista vaihtoehto mutta vikamuistin pyty lukemaan z18xe moottorin kautta en tiedä miten silloin käy vakkarin ohjelmoinnin kanssa
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Teppo kirjoitti: mulle on tullut vastaa 1.8 b vectra minkä moottori tyypi on z18xe1 ja op-com ei tunne sellaista vaihtoehto
Ei tunne varmaan siksi, koska tuollaista moottoria ei ole.
Teppo
Eikös tuollainenkin moottori kuitenkin ole olemassa ja ainakin op-com näyttää sellaista kun tekee auton tunnístukesen.
Zafira kirjoitti:
Ei ole. On X18XE1 ja Z18XE.
jjvirtan
Kauppareissulla totesin yllättäen että Cruisehan toimii :yes: Muutaman kerran tullut Opcomilla tuota yritettyä toimimaan,uutta ohjelmaversiota en ehtinyt vielä ladata.Mutta ei vieläkään tunnista kun menee chassis osiosta Cruise controliin,niin jää vain hakemaan tietoja,mutta pääasia että toimii.Varmaan samalla lailla asennus onnistuu muillakin 1.8 Z18XE motilla varustettuihin Opeleihin.
Kiitokset vinkeistä :bye:
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
