Astra H tilattu
Wagner05
Viesti Kirjoittaja Wagner05 »
Ensi avautuminen tässä foorumissa...Astran mittarissa 43 tkm ja seuraavia huomiota tehty:
- Nuo kytkin ja kattokaide harmit löytyy täältäkin
- kovemmalla pakkasella "vilkkuviiksi" hylkii ala-asentoa eli vasemmalle kääntymistä. Auton/viiksen lämmetessä ongelma katoaa. Ilmeisesti vain säätökysymys.
- muutaman kerran auto on sammunut heti käynnistyksen jälkeen ja "korjaamovalo" on jäänyt mittaristoon palamaan. Väännettäessa avainta uudestaan startti ei reagoi siihen mitenkään ennen kuin ottaa avaimen pois ja laittaa sen takaisen virtalukkoon jolloin auto lähtee käyntiin normaalisti. Tuo käynnistyshäiriö on ollu satunnainen eli toistamaan sitä ei olla pystytty eikä vikamuistiin tietoa ole tuosta virheestä jäänyt. Jokaisella kerralla käytössä on ollut ns. taittuvaperäinen avain eli maalaisjäki sanois että avaimeen ja varkaudenestoon tuo homma nyt linkittyy. Samanlaisesta ongelmasta en ole muualla kuullu...
No, takuuta vielä puolivuotta. Toivotaan että viat pysyy noin pieninä :D
Astra2006
Re: 7 kaiutinta?
Viesti Kirjoittaja Astra2006 »
matti m kirjoitti:Eli astrassa on siis 7 kaiutinta. Okei, erillissatsi edessä, jotku pahvitötteröt takana, tekee 6. Missä on seitsemäs?
Eiköhän tuo ole keskellä kojelautaa siinä tuulilasin reunalla.
juikki
Viesti Kirjoittaja juikki »
Wagner05 kirjoitti:Ensi avautuminen tässä foorumissa...Astran mittarissa 43 tkm ja seuraavia huomiota tehty:
No toihan on vielä pientä jos ei muuta oo ilmenny!!!! :lol:
samulis
Viesti Kirjoittaja samulis »
sama kirjoitti:Ai jaa se onkin noin päin, no hyvä sitten. Tiedätkö miten on Zafiran kohdalla, onko sama asia eli että tuo kyynärnoja kuuluu mukaan jos ottaa 6- suuntaiset säädöt kuljettajanpenkkiin?
No enpä tienyt tuotakaan, mutta opel.fi kertoman mukaan näyttäis olevan niin, että Zaffeen keskikyynärnoja tulee vain bisnespaketissa ja cosmo&sport varusteluissa sekä tietty nahkaverhoiluissa... Näin ainakin itse noita listoja tulkitsin...
Asiasta toiseen... On ollut kiva huomata, että Astra on jotenkin vapauttanut lisäheppoja nyt kun mittariin on kerennyt jotain reilu 10tkm. Pitkään ihmettelin ihan kuin 1.6:ssa olisi käkkäri tai vastaava esto päällä kun ei meinaa puhtia&vetoa löytyä vaikka esim B Vecussa 1.6:lla kerkis ihan kohtuullisesti. Tänään kävin taas tankkaamassa eukon auton ja paikoitellen ihan mukavasti tuntui vastaavan kaasun asentoon. Oiskohan joku sensoriasetussykli tai voimansiirron totutusvaihe päättynyt tms.
Yksi ihmettely on outo nykäisy siinä vääntöhuipun kohdalla eli jossain 3500-4000:n välissä. Tuota olen tosin havainnut jo aikaisemmin ja usein nimenomaan sellaisella puolilämpimällä koneella, usean pitkän perättäisen 2-5000:n kiihdytyksen jälkeen tuo tosin monesti "pehmittyy/tasoittuu". Oletteko muut huomanneet moista?
Kilsberi
Viesti Kirjoittaja Kilsberi »
Tehdastakuusta vielä, että minkälaisten vikojen saattamana olette vieneet autojanne takuunalaiseen korjaukseen... Eli mitä takuu kattaa ??
matti m
Re: 7 kaiutinta?
Viesti Kirjoittaja matti m »
Astra2006 kirjoitti:
Aijaa, että ihan keskikanava olis. Ei varmaan pysty säätäämään sen voimakkuutta suhteessa sivukajareihin? Jos joku tietää, kerro. Mä pääsen kokeilemaan Astran ominaisuuksia vasta ehkä 6 viikon päästä, ei jaksais odottaa :(
rxw
Re: 7 kaiutinta?
Viesti Kirjoittaja rxw »
matti m kirjoitti:Aijaa, että ihan keskikanava olis. Ei varmaan pysty säätäämään sen voimakkuutta suhteessa sivukajareihin? Jos joku tietää, kerro. Mä pääsen kokeilemaan Astran ominaisuuksia vasta ehkä 6 viikon päästä, ei jaksais odottaa :(
Kyllä tuo niin hirveä kapistus on, että itse otin koko käkättimen pois käytöstä.
Projektit ja esittelyt
Opel Astra H wagon opc-line 2007
Antsu70
Viesti Kirjoittaja Antsu70 »
sama kirjoitti:Tietääkö joku vuosimallin 2007 astrasta jos siihen ottaa nuo kuljettajanpenkin 6-suuntaiset säädöt niin sisältääkö se myös kyynärnojan vai onko se poistettu tuosta säätöpaketin ohesta? Ennenhän ainakin se sisälti myös tuon kyynärnojan.
Meidän kohta luovutettava Astra on mallivuoden 2007 ja siinä kuljettajanpenkin 6-suuntaiset sisältää keskikyynärnojan.
Astra J -15 1.4 Turbo Sports Tourer Drive
VW Passat -15 2.0 TDI Sedan
matti m
Re: 7 kaiutinta?
rxw kirjoitti:
Eli äänenlaatu ei vastaa sivukaiuttimia vai onko niissäkin vain "äänenlaatua"?
rxw
Re: 7 kaiutinta?
matti m kirjoitti:
rxw kirjoitti:
Ei siitä pihinästä voi oikein mitään sanoa.
Laitoin erkkasatsin eteen niin ei oikein tuo suhistin sopinut enään suunnitelmiin.
matti m
Lainaus: "Ei siitä pihinästä voi oikein mitään sanoa.
Laitoin erkkasatsin eteen niin ei oikein tuo suhistin sopinut enään suunnitelmiin."
Onko paha homma vaihtaa kaiuttimet? Vai ihan normaalit ovi"pahvit" muovinipsukoilla kiinni? Oliko alkuperäinen keskiäänielementti jotain standardikokoa vai pitikö tehdä sovite? Entä liittimet?
rxw
matti m kirjoitti:Onko paha homma vaihtaa kaiuttimet? Vai ihan normaalit ovi"pahvit" muovinipsukoilla kiinni? Oliko alkuperäinen keskiäänielementti jotain standardikokoa vai pitikö tehdä sovite? Entä liittimet?
Omaan makuun ainakin helppo homma. Ovipahvit samaan tyyliin kuin G:ssä, eli helposti lähtee kun varovasti ottaa.
Soviterengas pitää ostaa uudelle elementille. Toki sen voi tehdä itse alusta tai muokata alkuperäisestä.
Diskantit laitoin kuumaliimalla kiinni.
Liittimet ei yleensä sovi sellaisenaan uusiin elementteihin, eli ne joutuu vaihtamaan tai sitten kolvaat suoraan johdot kiinni elementteihin.
matti m
Ok, kiitos tiedoista rxw:lle
Astra_X_2
Viesti Kirjoittaja Astra_X_2 »
Kilsberi kirjoitti:Tehdastakuusta vielä, että minkälaisten vikojen saattamana olette vieneet autojanne takuunalaiseen korjaukseen... Eli mitä takuu kattaa ??
Käsittääkseni kaikki mainitsemasi viat ovat takuun piirissä. En tiedä onko kattokaiteiden ääntelylle pakkasella jotan tehtävissä, mutta muut kannattaa käydä korjauttamassa merkkiliikkeessä (kytkin ja vilkkuviiksi). Eivätköhän ne sen avaimenkin vaihda uuteen, jos ongelma kerran esiintyy vain toisella avaimella.
Astra_X_2
samulis kirjoitti: Asiasta toiseen... On ollut kiva huomata, että Astra on jotenkin vapauttanut lisäheppoja nyt kun mittariin on kerennyt jotain reilu 10tkm. Pitkään ihmettelin ihan kuin 1.6:ssa olisi käkkäri tai vastaava esto päällä kun ei meinaa puhtia&vetoa löytyä vaikka esim B Vecussa 1.6:lla kerkis ihan kohtuullisesti. Tänään kävin taas tankkaamassa eukon auton ja paikoitellen ihan mukavasti tuntui vastaavan kaasun asentoon. Oiskohan joku sensoriasetussykli tai voimansiirron totutusvaihe päättynyt tms.
En ole huomannut nykäisyä, mutta tuon piristymisen reilut 10tkm ajettuna kyllä. Erikoinen juttu, saattaa olla että on joku tuollainen sisäänajomoodi aluksi päällä.
