Pikakysymyksiä Opeleista
mokoma91
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
omegan y22xev moottorin öljytilavuus?
Y22XE 4.5 litraa suodattimen kanssa.
Jartsa
Ei sitten herneitä mutta olet ostamassa autoa minkä normaaleihin huoltoihin ei tunnu olevan varaa, mitäs jos siitä sitten jotain odottamatonta hajoaa??? taasko jotain 30 päivää korotonta toivotaan toivotaan luottoaTeme88 kirjoitti:No se olisi ihan hyvä, tosin tuossa 100m päässä on merkonomen auto huolto, jossa joku 30 päivää korotonta...Juho M-P kirjoitti:Jos nyt oot lainalla autoa ostamassa niin eikö vois ottaa sitä lainaa sen 500-1000€ enemmän että saat edes huollatettua auton. Ton ikäsiä ku ostelee nikn edessä on jakopää&jarrut&iskarit&genkaat
Mutta eikös sitten samalla kantsi uusia termostaatti + termari kotelon tiiviste?
Noo katsotaan, kunhan saan auton käsiini
Teme88
Eihän sitä kannata autoa ostaessa ajatella, että jotain hajoaaJartsa kirjoitti:Ei sitten herneitä mutta olet ostamassa autoa minkä normaaleihin huoltoihin ei tunnu olevan varaa, mitäs jos siitä sitten jotain odottamatonta hajoaa??? taasko jotain 30 päivää korotonta toivotaan toivotaan luottoaTeme88 kirjoitti:No se olisi ihan hyvä, tosin tuossa 100m päässä on merkonomen auto huolto, jossa joku 30 päivää korotonta...Juho M-P kirjoitti:Jos nyt oot lainalla autoa ostamassa niin eikö vois ottaa sitä lainaa sen 500-1000€ enemmän että saat edes huollatettua auton. Ton ikäsiä ku ostelee nikn edessä on jakopää&jarrut&iskarit&genkaat
Sama homma on kaikissa autoissa
Kyllä varaa on, kuhan saan muille lainaamat rahat takaisin ja astran myytyä
Ja palkka alkaa rullaamaan normaalisti näin loman jälkeen
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
hsk
Motonetis on h astraan/b zafiraan kahta koiranluuta perus muovinen ja joku metallinen vahvistettu 4v takuulla, niin onko mitään järkeä tuollaista kalliimpaa laittaa? Kolinan paska jatkuu vaikka yläpäänlaakerit vaihdoin
Zafira B 1.8, ST200 Mondeo
Sillä onko se varsi muovia vai metallia ei ole merkitystä. Neljän vuoden takuu kyllä kuulostaa hyvältä jos ei siitä joudu tolkutonta hintaa maksamaan.
Pingpong-osat tahtoo olla lyhtikäisiä, laatumerkkiset osat kestää usein moninkertaisesti.
VecculiOoppeli
Vectra b ja virtalukkoprobleemaa. Isäukko tuossa kyseli apuja kun oli vaihtanut vectraan virtalukon ja nyt siinä ei toimi rattilukko. Mikä on mennyt vikaan..?
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
hsk
Joo ei sillä varrella merkitystä..isompi nivel tuossa hd mealys pitäis olla. Pitää laittaa noi tai jostain muualta oe-laatuiset. C-veccuun jotkut oli hd mealya laittaneet.Tuomas kirjoitti:Sillä onko se varsi muovia vai metallia ei ole merkitystä. Neljän vuoden takuu kyllä kuulostaa hyvältä jos ei siitä joudu tolkutonta hintaa maksamaan.
Meyle lienee merkki. Kyllä niissä ilmeisesti on ihan oikeita muutoksia tehty keston parantamiseksi, mutta kokeilemallahan se vasta selviää.
FinBastard
- OCF Member 2015
Mitä nuo maksoi?hsk kirjoitti:Motonetis on h astraan/b zafiraan kahta koiranluuta perus muovinen ja joku metallinen vahvistettu 4v takuulla, niin onko mitään järkeä tuollaista kalliimpaa laittaa? Kolinan paska jatkuu vaikka yläpäänlaakerit vaihdoin
hsk
25,9€ ja halpikset 15,9€. Meyle oli tosiaan jooFinBastard kirjoitti:Mitä nuo maksoi?hsk kirjoitti:Motonetis on h astraan/b zafiraan kahta koiranluuta perus muovinen ja joku metallinen vahvistettu 4v takuulla, niin onko mitään järkeä tuollaista kalliimpaa laittaa? Kolinan paska jatkuu vaikka yläpäänlaakerit vaihdoin
Rizla^^
A omegan AR25 tomaattilootan öljypohja meneekö b omegaan Tomaattiloottaan ?
Eeköhä tuo mee. Sama lootaha niissä.
janne___
- OCF Member 2017
Käykö 1.8 b vectran abs boxi 1.6 veccuun?
Omega A Caravan 3.0 24V -93
Miikka85
Olisi tarkoitus B-mallin Vectraan vaihtaa keskikonsoliin polttimot. Jos joku osaa antaa ohjeet miten se tapahtuu niin kiitos siitä.
