Pikakysymyksiä Opeleista
Teme88
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Mikä on opel omega B2 2.2 vm. 2001 moottori öljyn määrä?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
5 tai 5,5L.
Teme88
Juho M-P kirjoitti:5 tai 5,5L.
Okei, kiitti :)
Mikähän öljy tuohon olisi hyvä?
Valvolinen maxlife 10w-40?
Liukas ja märkä mutta sopivan kova kuumaviskositeetti. Tuo valvoline on hyvää.
Teme88
Juho M-P kirjoitti:Liukas ja märkä mutta sopivan kova kuumaviskositeetti. Tuo valvoline on hyvää.
Okei, kiitti!
Kait mä tuota valvoline maxlifeä hommaan, kun on käytetty noissa muissakin autoissa.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Huolto-ohjelmisto sanoo 4,25 tai 4,5 l (suodattimen kanssa).
Teme88
Robertx kirjoitti:
Okei, toi varmaan on sitten ihan oikea ;)
Kiitti!
http://oil-change.info/vauxhall-omega-e ... -capacity/
2.2 dieselissä on tuo 5,5 litraa... oletin, että on bensakone kysymyksessä, joten saatan olla väärässäkin.
Teme88
Robertx kirjoitti:http://oil-change.info/vauxhall-omega-e ... -capacity/
Bensa kyseessä :)
Kääntä
Viesti Kirjoittaja Kääntä »
Onko kellään muulla koskaan ollu ongelmia b omegan ovien natinan kans? Itellä nitkuttelee vänkärin etuovi ihan häiritsevän isosti ja sitä on yritetty poistaa mm eristämällä ovi sisältä, b pilarin muovit eristetty sisältä, oviverhoilu "irroitettu" ovesta laittamalla eristettä väliin, kiristelty ja löysäilty lukkoa jne ja aina vaan natisee.
Tarkalleen ei ääntä saa paikannettua mut vahva epäilys on että kuuluu oven takakarmista.
Kerran vitutuksessa pyhkäisin ohuen kerroksen silikonisprayta takakarmiin ja ääni väheni hetken ajaksi mutta palasi takasin tyyliin kuukauden päästä.
Kun oven ajossa napauttaa auki ensimmäiseen lukitukseen, eli jättää oven ravolleen, ääni loppuu. Se tulee siis ovesta mutta mikä neuvoksi??
Terracid
Viesti Kirjoittaja Terracid »
Kääntä kirjoitti:Onko kellään muulla koskaan ollu ongelmia b omegan ovien natinan kans? Itellä nitkuttelee vänkärin etuovi ihan häiritsevän isosti ja sitä on yritetty poistaa mm eristämällä ovi sisältä, b pilarin muovit eristetty sisältä, oviverhoilu "irroitettu" ovesta laittamalla eristettä väliin, kiristelty ja löysäilty lukkoa jne ja aina vaan natisee.
Eikös noissa omegoissa toi natina tule siitä korin puoleisesta ovistopparin kiinnikkeestä, joku muovi tms. rengas sieltä korkkaa? Tossa linkki samsa87:n projektitopikkiin missä oli joku kuva asiaan liittyen
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 3&t=253776
Vectra C 1.8 -08
ex: Astra G 1.8 sport -01
Teme88
tuossa B2 omegassa on joku alustasarja, jonka etäisyys pyörän navan keskeltä lokasuojan kaaren ylimpään kohtaan: edessä 345mmm, takana 330mm.
niin kuinka korkunen alusta oikeesti on?
Siis mitä tarkoitat? Madallusjousien pudotusmäärää vai? Jos sitä niin tuntuu et on -35-40mm maastossa. B1 omegassa oli ton kaltaset napakaari mitat -40mm halpis jousilla.
Ei sillä oo väliä jos otteessa merkinnät vai mitä haet noilla tiedoilla?
Teme88
jarkkis kirjoitti:Siis mitä tarkoitat? Madallusjousien pudotusmäärää vai? Jos sitä niin tuntuu et on -35-40mm maastossa. B1 omegassa oli ton kaltaset napakaari mitat -40mm halpis jousilla.
ei vaan mielenkiinnosta kysyisin, kuinka korkea alustasarja mahtaa olla.
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
Minkä mittaiset on a2 vectran takaiskun vaimentimet?
Tai onko olemassa halpoja HD jousia taakse
Ei viittis alkaa pussittamaankaan
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
