Pois suljettu vaihtoehto, koska mulla on koko stoppari pois käytöstä. Hajosi oven sisältä tsydeemi ja löi koko rajottimen täysin lukkoon nii piti irrotella. Selvästi se natina kuuluu oven takaosasta :FTerracid kirjoitti:
Eikös noissa omegoissa toi natina tule siitä korin puoleisesta ovistopparin kiinnikkeestä, joku muovi tms. rengas sieltä korkkaa? Tossa linkki samsa87:n projektitopikkiin missä oli joku kuva asiaan liittyen
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 3&t=253776
Pikakysymyksiä Opeleista
Kääntä
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Rizla^^
mulla teki rintterimese saman molempiin oviin. apukuskin oveen oli tehny jo aikasemmin ja se toppari oli poistettu mutta oveen oli jääny ne hilut vielä. kuskin oven kerran avasin nii hirviä pamahus ja ovi ei menny enää kiinni. ei muuten väliä mutta vituttihan se vesisateessa sitte ruveta firman pihassa purkaan tuota topparia pois että pääsee takas työmaalleKääntä kirjoitti:Pois suljettu vaihtoehto, koska mulla on koko stoppari pois käytöstä. Hajosi oven sisältä tsydeemi ja löi koko rajottimen täysin lukkoon nii piti irrotella. Selvästi se natina kuuluu oven takaosasta :FTerracid kirjoitti:
Hiisi.
Mulla auttoi kun sovitti oven tarkemmin paikalleensa. Eli se roikku vähän vaikkei saranatapit väljät ollukkaan. Niin yläsaranaa pikkuisen kopasin pikkuhiljaa keulaan päin kunnes ovi istui hyvin ja sen jälkeen lukon vastakappale tarkasti kohdalleen niin että ovi sulkeutuu nätisti. Ja sillä vastakappaleella ei saa liian tiukalle laittaa ovea, muuten natisee varmasti kun kori elää.Kääntä kirjoitti:Onko kellään muulla koskaan ollu ongelmia b omegan ovien natinan kans? Itellä nitkuttelee vänkärin etuovi ihan häiritsevän isosti ja sitä on yritetty poistaa mm eristämällä ovi sisältä, b pilarin muovit eristetty sisältä, oviverhoilu "irroitettu" ovesta laittamalla eristettä väliin, kiristelty ja löysäilty lukkoa jne ja aina vaan natisee.
Tarkalleen ei ääntä saa paikannettua mut vahva epäilys on että kuuluu oven takakarmista.
Kerran vitutuksessa pyhkäisin ohuen kerroksen silikonisprayta takakarmiin ja ääni väheni hetken ajaksi mutta palasi takasin tyyliin kuukauden päästä.
Kun oven ajossa napauttaa auki ensimmäiseen lukitukseen, eli jättää oven ravolleen, ääni loppuu. Se tulee siis ovesta mutta mikä neuvoksi??
Itsekkin muutaman kerran joutu sovittelemaan että tuli hyvä.
^^Juu,ei tarvi paljon oven roikkua niin kahnaa siihen b pilariin.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Kääntä
Okei kiitti, pitää yrittää.
Kerran oon ovet käyttäny irti, mut se natisi myös ennen sitä jonkin verran.
Rizla^^
Mistä johtuu cihhiläisessä että startti pyörittää tosi heikosti moottoria?
Akku vhän aikaa sitte vaihettu uuteen ja eilen vaihdoin startinki toiseen B luokan osaan joka kyllä pyöritto hyvin kun antoi akulta sähköä Että näki toimiiko ko. Startti
edellisellä startilla teki samaa...
Huonot kaapelit tai paska tartti.
Rizla^^
Akulta runkoo ~20cm pätkä 35mm kuparia ja akulta starttiin 50-60cm pätkä 35mm kuparia ja kullatut kenkäliittimet. Moottorin rungosta koriin samaa kolmevitosta kuparia. Pitäis piisata...?Juho M-P kirjoitti:Huonot kaapelit tai paska tartti.
Killroy
Eikös se tämä ohje käy minun Montereynkin lootaöljyn vaihtoon?
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 1#p1167406
Laatikko siis 4L30-E
blex84
Mitä ovat nuo vikakoodit vectra a kyseessä ja c20ne koneella eli numerot 13,31,61
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... .htm#boschblex84 kirjoitti:Mitä ovat nuo vikakoodit vectra a kyseessä ja c20ne koneella eli numerot 13,31,61
13 Oxygen sensor No change in voltage/open circuit.
31 Engine RPM signal (crankshaft sensor) No signal
61 Fuel Tank Vent Valve (FTVV) Low voltage
blex84
mokoma91
mulla on omega -00 ilman ajotietokonetta, mitä vaatii että sais ajotietokoneeen tuohonki karvalakkiin?
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... otietokonemokoma91 kirjoitti:mulla on omega -00 ilman ajotietokonetta, mitä vaatii että sais ajotietokoneeen tuohonki karvalakkiin?
Terracid
Saako -08 C vectran avaimen ohjelmoitua avaamaan auton etuikkunat? Jos saa, niin miten ja millä, kuinka vaikea operaatio on?
Vectra C 1.8 -08
ex: Astra G 1.8 sport -01
