Pikakysymyksiä Opeleista
Rizla^^
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Terracid kirjoitti:Saako -08 C vectran avaimen ohjelmoitua avaamaan auton etuikkunat? Jos saa, niin miten ja millä, kuinka vaikea operaatio on?
Saa. Mutta avaa vissiin kaikki ikkunat kuten vanhemmatkin tekee.
En muista miten koodattiin tuo mutta kun avaimesta painetaan avaus/sulku nappi pohjaan ja jätetään pohjaan nii hetken perästä pitääs lasien laskeutua nii kauan ku nappi on painettuna
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarviit testerin,opelscanner tai op-com esim.
Sitten yhteys autoon:
Kori---Rec ja sieltä ohjelmointi.
Ikkunoiden mukavuussulkeminen parametri tilaan läsnä.
Ja auton turvapassi pitää olla saatavilla...kysyy turvakoodia.
Nizuxiini
Millä hakusanoilla löydän ebaysta B Vectraan 16XEL moottorilla olevaan ilmastoinnin kennon?
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Nizuxiini kirjoitti:Millä hakusanoilla löydän ebaysta B Vectraan 16XEL moottorilla olevaan ilmastoinnin kennon?
http://www.autoteile-autoersatzteile.de ... eugArt=PKW
Kondensator, klimaanlage
Terracid
Viesti Kirjoittaja Terracid »
kadett90 kirjoitti:
Kiitosta :thumbsup:
Vectra C 1.8 -08
ex: Astra G 1.8 sport -01
mrontti
Viesti Kirjoittaja mrontti »
Hiisi. kirjoitti:
Kääntä kirjoitti:Onko kellään muulla koskaan ollu ongelmia b omegan ovien natinan kans? Itellä nitkuttelee vänkärin etuovi ihan häiritsevän isosti ja sitä on yritetty poistaa mm eristämällä ovi sisältä, b pilarin muovit eristetty sisältä, oviverhoilu "irroitettu" ovesta laittamalla eristettä väliin, kiristelty ja löysäilty lukkoa jne ja aina vaan natisee.
Tarkalleen ei ääntä saa paikannettua mut vahva epäilys on että kuuluu oven takakarmista.
Kerran vitutuksessa pyhkäisin ohuen kerroksen silikonisprayta takakarmiin ja ääni väheni hetken ajaksi mutta palasi takasin tyyliin kuukauden päästä.
Kun oven ajossa napauttaa auki ensimmäiseen lukitukseen, eli jättää oven ravolleen, ääni loppuu. Se tulee siis ovesta mutta mikä neuvoksi??
Mulla auttoi kun sovitti oven tarkemmin paikalleensa. Eli se roikku vähän vaikkei saranatapit väljät ollukkaan. Niin yläsaranaa pikkuisen kopasin pikkuhiljaa keulaan päin kunnes ovi istui hyvin ja sen jälkeen lukon vastakappale tarkasti kohdalleen niin että ovi sulkeutuu nätisti. Ja sillä vastakappaleella ei saa liian tiukalle laittaa ovea, muuten natisee varmasti kun kori elää.
Itsekkin muutaman kerran joutu sovittelemaan että tuli hyvä.
Ite laitoin vaan vasukkaa nii lakkas kiljumasta
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
janne___
Viesti Kirjoittaja janne___ »
Scanmyopel kerto et vectran tankin tuuletusventtiilillä ois maavika tai virtapiirikatkos ohjainlaitteen liitinnapaan 22(j1) ja et liitin 22 (x46) ois viallinen. Mistähä päin autoo ton viallisen liittimen löytää? :roll:
Edit: Unohtu tosiaa laittaa et x16xel pellin alla..
Omega A Caravan 3.0 24V -93
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Puolan vieressä? Punainen/ sininen sähköliitin
janne___
Tämä selvä, pitää mennä tutkiin mikä mättää :thumbsup:
X46 on moottorinohjainlaitteen liitin.
Ja 22 sen nasta mihin tulee pa-tuuletusventtiililtä johto.
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Miten taukoilmastointi/tuuletus toimii vectrassa/signumissa? 03vm.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
juzze kirjoitti:Miten taukoilmastointi/tuuletus toimii vectrassa/signumissa? 03vm.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 1&t=217210
lyhyesti, painaa "auto" ennenku nousee autosta.
blex84
Hehee kiva oppia uutta tuosta emännän autostaki kun siinä tuommonenkin toiminto :lol:
Rizla^^
t3mu kirjoitti:
Onlo se sitten eriasia kun mulla on työsprinterissä semmonen että kun auton sammuttaa nii voi laittaa puhaltimen päälle ykkösnopeudelle ja puhaltaa sillon ohjaamoon lämpöö maks puoli tuntia tai niin kauan kun moottorissa riittää lämpöö..?
Vai saako tonki puhaltaan ilmastoinnin kautta kylmää ohjaamoon sillä välin ki käy tukussa?
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Millasia ilmanpaineita porukka on pitänyt 245/40 18 renkaissa?
