Mikä hökötys??
Tuo haara tuossa imutorvessako?
Oliskos se joku imuäänien vaimennin??
Mikä hökötys??
Joo toi kaasarin muotoinen osa tuossa imuputkessa jookadett90 kirjoitti:Mikä hökötys??
Siis noissa kuvissa?kadett90 kirjoitti:Mitkä muut?
Enkö mää jo niihin vastannu.Teme88 kirjoitti:Siis noissa kuvissa?kadett90 kirjoitti:Mitkä muut?
kadett90 kirjoitti:Enkö mää jo niihin vastannu.Teme88 kirjoitti:Siis noissa kuvissa?kadett90 kirjoitti:Mitkä muut?
Lue kuvien alta.
Mikseiköhän ole missään kiinni tai minne tulee?Paisuntasäiliön pinnan anturin liitin
Mitä se meinaa?Ajovaloautomaatikan koodauspiuha ??
Mitta miksköhän pimee?Ajotietokone/check control ??
Tulee paisuntasäiliössä olevalle tasoanturille.Teme88 kirjoitti: Mikseiköhän ole missään kiinni tai minne tulee?
Älä siitä välitä.Teme88 kirjoitti:Mitä se meinaa?
Onko autossa tieturia/check controllia?Teme88 kirjoitti:Mitta miksköhän pimee?
Juups. Minnehän asti tekniikka kestää jos vikatilan saa ohitettua?jarkkis kirjoitti:Vaatii muitaki muutoksia et voi ahtoja lisätä, muistaakseni meni jo pienellä ahtojen lisäyksellä vikatilaan. Siinä oli jotain rajottavia tekijöitä. Tekniikka ittessään kestää kunhan ohittaa tuon vikatilaominaisuuden mikä ilmenee kun ahtoja nostaa.
Ei mitään hyötyä tuommosella virityksellä muuta saa aikaan kun kansipahvin tai kannen halkikokki46 kirjoitti:Juups. Minnehän asti tekniikka kestää jos vikatilan saa ohitettua?jarkkis kirjoitti:Vaatii muitaki muutoksia et voi ahtoja lisätä, muistaakseni meni jo pienellä ahtojen lisäyksellä vikatilaan. Siinä oli jotain rajottavia tekijöitä. Tekniikka ittessään kestää kunhan ohittaa tuon vikatilaominaisuuden mikä ilmenee kun ahtoja nostaa.
Minulla on karvalakkimallissa alemmassa "näytössä" kaksi merkkivaloa. Toinen sumuvaloille ja toinen etujarrupalojen kulumisvaroittimelle.kadett90 kirjoitti:Onko autossa tieturia/check controllia?Teme88 kirjoitti:Mitta miksköhän pimee?
Jos ei niin ei siinä näytössäkkän kaiketi ole mitään.
Itseasiassa tuohon näyttöön ei taida kuuluakkaan edes nuo vaan vaatii monitoiminäytön.
Okei, pitää katsoa kun käy autolla, että tuleeko sumarin merkkivalo tuonnekkinWesku79 kirjoitti:Minulla on karvalakkimallissa alemmassa "näytössä" kaksi merkkivaloa. Toinen sumuvaloille ja toinen etujarrupalojen kulumisvaroittimelle.kadett90 kirjoitti:Onko autossa tieturia/check controllia?Teme88 kirjoitti:Mitta miksköhän pimee?
No jooZafira kirjoitti:Ei siellä mitään sumuvalon merkkivaloa ole, vaan jarrupalojen kuluneisuuden ja ajovalojen automaattisen korkeudensäädön merkkivalot.
Nämäkin asiat kerrotaan ohjekirjassa, mutta eihän sitä kannata lukea
