Ilmastointi rikki Astra G
Re: astra g imasointi
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuossa jonkinlainen kaavio.
Liittimen X128 kautta menee flektille sähköt.
Astra G 2d johtosarja.pdf
Liitin pyöreä 13-napainen.
torsen
Re: Ilmastointi rikki Astra G
Viesti Kirjoittaja torsen »
Luin ketjua alusta vajaa 10 sivua, ja tuntuisi olevan tuo magneettikytkin käämi hässäkkä yleinen vika näissä G Astroissa. Itsellä on -02 1.6 8v G Astra ja ei ilmastointi toimi. Alkuvuodesta on vaihdettu lauhdutin ja kuivain siihen viereen. Täytetty sitten liikkeessä ja tehty typpitesti kanssa.
Op-comilla katselin tänään ja mitään vika koodeja ei ole päällä.
Sisältä kun painaa nappia, niin valo syttyy ja sisätuuletin lähtee päälle 1-teholla(vaikka olisi pois päältä sisäpuhallin). Kompressorille tulee 12v virta op-comilla katsottuna ja kävin katsomassa myös yleismittarilla että virta tulee johtoon, kun irroitettu kompressorista. Painetta ilmottaa olevan järjestelmässä noin 550 kPa. Paine sensorin laskettu paine on 4,5bar. Ac rele aktiivinen. Ac system cuttoff mode systeemi ok.
Eli meneekä magneettikytkimen vaihtoon homma vai mistä lähteä vikaa hakemaan? Kumpikaan ropeli ei käynnisty syylärin luona kun auton käynnistää ja painaa ilmastoinnin nappulasta päälle. Ei syylärin flekti tai lauhduttimen ropelikaan. Onko noille flekteille jotain relettä tai sulaketta mitkä tarkistaisi?
Edit: katsoin aikaisemmin myös sulakkeita, ja en mielestäni niissä huomannut vikaa. Tosin ohjekirjassa sanottiin Suomeksi, että joku 40A minisulake pitäisi olla siinä jalkatilan taulussa joka liittyy jäähdytys nesteen mittaukseen, mutta siinä ei ollut mitään sulaketta. Eikä löytynyt mistään kun kävin kyselemässä. Taisi olla oikeassa alakulmassa tuo sulakkeen paikka.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Käämi poikki
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Todennäköisesti tosiaan magneettikytkimen käämi poikki. Flektit käynnistyvät vasta kun paine kasvaa tai vaihtoehtoisesti moottorin jäähdytysnesteen lämpötila nousee korkeaksi.
