Op-Com vikakoodinlukija
- OCF Member 2019
Re: Op-Com vikakoodinlukija
mun mielestä pitäs onnistua.. en oo kyl kokeillu
nikkei
kyl se pitäis onnistua ihan samalla tavalla ku ihan uuttakin koodattaessa..
Johnny
Tänään tuli postissa tämä ihmelaite, voisiko joku ystävällisesti kertoa miten tästä edetä ja missä järjestyksessä ku ei oikein ota tolkkua että mitä kannattaa ladata/asentaa tai tehä?
AMP
Esim. sivulla 28 on ohjetta asentamiseen.
Helpoimmillaan levyltä ajuri ja sitten ketjun eka tai 28 sivulta löytyvä Op-Com ja tuplaklikataan Op-Com.exeä.
Sivulta 28 löytyy myös linkki versioon joka sisältää ajurikansion.
Johnny
Höh, kysyy jotain rekisteröitymistä kun yrittää automaattista tunnistusta ja manuaalisesti hakemalla tulee vaan jotain communication erroria??
E: Levyltä kun klikkaa op-com ikonia niin sen kautta se jopa tunnistaa automaattisesti auton mut sulkee samantien ikkunan mistä pääsis vikakoodeja lukemaan...
Ja tuon op-com.zipin kautta olevasta ikonista se kysyy vaan tuota rekisteröitymistä...
Mitään se ei ole mistään klikkaamalla mun mielestä asentanut, ajurit kansiostakin kun koittaa käynnistää niin se ikään kuin käynnistyy koska vista kysyy lupaa mutta sen jälkeen ei tapahdu mitään
-Roy-
Onkohan muille osunu kohdalle tai osaisko joku neuvoa mitä tehdä.. Tänään asentelin uuden viiksen,cruise ja uuden kytkinpolkimen katkasijan. Okei, Op-com kätösiin ja ohjelmoimaan. Pääsin Engine osuuteen ohjelmoimaan cruisen olemassaolon sekä Cim osuuden sain myös ohjelmoitua. Mutta en pääse icp/ecu, Rec osioihin ollenkaan, eli missä vika mahtais olla kun ei laite pääse näitä ecuja lukemaan? Fw 1.44 ja 100219a käytössä.
How low can you go?
kcl
Automaattitunnistus ei pelaa kaikissa versioissa/autoissa. Tee niin että valitset autosi listasta niin pääset kokeilemaanJohnny kirjoitti:Höh, kysyy jotain rekisteröitymistä kun yrittää automaattista tunnistusta ja manuaalisesti hakemalla tulee vaan jotain communication erroria??
kcl
Kaikkea pitää kokeilla, sanovat... Tuo aiemmin mainittu aktivointi: hexeditillä juu haetaan se sarjanumero mutta millä ihmeellä, mistä ja miten sen koodin sitten näkee? Sen sarjanumeron hexedit siis hakee ja löytää "näytön oikeasta reunasta" mutta missä muka "yläpuolella" on 8-3 numeroinen koodi? Kauheesti vaan kirjaimia ja numeroita näytöllä....
Akus
Laite saapui itselleni tänään briteistä mutta levyke rikki. Prkl. Olisko jollain ohjelmistoa win vista ?
Käykö tuolla oleva ohjelma http://www.op-com.hu/Downloads_EN.aspx
Mitään kräkkiä en halua, olisko tässä ajurit ne http://www.blogsdna.com/2775/install-un ... rrider.htm
AMP
Sivulla 28 on viestissäni linkki myös versioon mikä sisältää ajurikansion. Samalla sivulla myös asennus ohjeita.
En sitten tiedä asentuuko tai toimiiko, kun oma on eritavalla asennettu ja xp:hen.
Akus
Onko kukaan kokeillut tuolta saatavaa ohjelmaa http://www.op-com.hu/Downloads_EN.aspx
Astra97
Jos Sinulla on lisenssi ohjelmaan niin varmaan tuo unkarin sivuillakin olevan saat aktivoitua lisenssilläsi.Akus kirjoitti:Laite saapui itselleni tänään briteistä mutta levyke rikki. Prkl. Olisko jollain ohjelmistoa win vista ?
Tilasit siis tämän?:
http://www.ilexa.co.uk/acatalog/vauxcom.html
Price: £640.00 (Excluding VAT at 20%)
Jos taas tilasit OP-COM:n vaikkapa eBay:stä niin se on kräkätty, siis softa mikä siinä mukana tulleella levyllä on. Toisin sanoen pirattiversio.
Siinä tapauksessa voit aivan hyvin ottaa täällä foorumilla linkatun kräkätyn täysversion elet sitten halua käyttää vain demoa tuolta virallisilta sivuilta ilman lisenssiä.
Tekemäni asennusohjeet Win7:lle (64-bit) löytyy täältä:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... e#p1917114
Opel E-Corsa Cosmo Premium B10XFT 12/2015
ex-Opel H-Astra Wagon Enjoy Z18XER 2008
ex-Opel F-Astra Comfort Caravan X18XE 1997
Dougherty
Sattuipa sillä tavalla, että E-villestä hankkimani opcom mokkula kärysi. Pyytäisin nyt palvelusta, että voisko joku katsoa sen sisään tarkemmin minkä tyyppinen 74 logiikkapiiri sieltä löytyy. Sopivasti omassa palanu se osa ettei tekstistä saa selvää. Siinä lukee jotain NXP 74HC...
Yhdestä versiosta löytyy ainakin tollanen kuin 74HC238D.
Kume
- OCF Member 2022
Miten onnistuu opcomilla -08 c vectraan ajotietokoneen ohjelmointi? -05 c vecussa onnistui ihan helposti mutta opcom ilmoittaa tossa -08 vecussa erroria 0x1408 ei löydy tms, listasta pitää valita sitten joku muu numerosarja (0x1401, 0x1402 yms) mut tota ajotietokonetta ei saa päälle mistään. Autossa on iso näyttö ja nappiohjaus joten sen puolesta ei pitäisi tuottaa ongelmia.
Appuva!
Appuva!
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
