Astra K
Jukkis69
Re: uusi astra (k) suomessa
Viesti Kirjoittaja Jukkis69 »
Tänään vaihdoin omaan farkkuun uudet pyyhkijänsulat. Nuo orkkissulat alkoi vetää rantua muutamassa viikossa, täysin paskat siis :evil: Varmaan takuuseen olisi saanut uudet mutta laitoin Boschin Aero Twinit kun niistä on hyviä kokemuksia. Boshin koodi tuolle sulkapaketille on A965S, passaa ainakin farkkuun. Asennus kesti 5 sekunttia.
Kaukalomattokin löytyi jo muualtakin kuin marmoritiskiltä (Tarvikkeet.fi-verkkokauppa), hintaa 52€. Sekin istui paikoilleen oikein mukavasti. Tuolta tilasin nuo sulatkin.
Thule-kattotelineistä ( ei siis marmoritiskiltä) sen verran, että helppoa oli asennus. Näin jälkikäteen olisin ehkä ottanut jotkut aerodynaamisemmat putket halvimpien neliöputkien sijaan. Pikkasen meinaa ääntää nuo neliöputket. Pitää koittaa teipata putkien alaosat umpeen jos auttaisi tuulisuhinoihin. Nuo telineet on muuten koomisen näköiset farkun katolla. Ne kun pitää asentaa juuri tiettyihin kohtiin (kiinnitysreiät oven karmissa) niin takimmainen teline jää aika keskelle autoa joten telineiden väli on normaalia kapeampi, ainakin omasta mielestä. Kattokaapa omasta autosta reikien paikat karmista ja tehkää mielikuvaharjoituksia :) Ensi viikolla pääsee telineet tositoimiin kun lähden reissuun kajakki katolla. Eniten hirvittää vuotaako vettä oven tiivisteistä telineet asennettuna. Tuota telineen metalli karmin metallia vasten alkuun kammoksuin mutta liimasin palat Armaflexin solukumiteippiä telineen jalkoihin sisäpuolelle pehmikkeeksi. Saa nähdä, miten toimii.
Ai niin, auto toimii vieläkin kuin junan vessa. Ei vikoja. Kop kop...
-Jukkis
tommypee
Viesti Kirjoittaja tommypee »
Kävin LänsiAutossa juttelemassa ongelmasta ja lopputuloksena varattiin aika huoltoon.
Nimittäin usein auton sammutuksen jälkeen, tulee ilmoitus: "Kauko-ohjainta ei havaittu, paina jarrua käynnistääksesi uudelleen."
Vaikka tuon jälkeen astuu ovesta ulos, sulkee ovet kaukosäätimellä - sama herja lukee ja piippaa edelleen sisällä. Lisäksi radio jää päälle, eikä suostu sammumaan. Tätä tapahtuu ehkä 20 % kerroista.
Tilanteen saa normaaliksi, kun sammutuksen jälkeen käynnistää auton uudelleen ja sen jälkeen sammuttaa.
Fisherman
Viesti Kirjoittaja Fisherman »
Omassani sama ongelma on ollut 3-4 kertaa mutta se on tullut muistaakseni vain tilanteissa kun olen pysäköimässä autoa ja start-stop ehtii pysäyttämään moottorin ennenkuin siirrän vaihteen p-asentoon. Silloin on tullut ilmoitus että kaukosäädintä ei havaittu ja käskee palnamaan jarrua ja käynnistämään moottorin. Jos ei tee niin kuin kehoitetaan vaan avaa oven poistuakseen autosta törähtää torvikin muistutukseksi.
Yleensä kytken start-stopin pois päältä mutta joskus unohtuu :bonk:
Ovet lukitsen ja avaan kahvan painonapista, en oikein luota kaukosäätimen automatiikkaan.
Astra K Sports Tourer innovation 1.4T At6 My16
Ex: Astra J Spots Tourer cosmo 1.4T Mt6 My13
toukopouko
Viesti Kirjoittaja toukopouko »
Onkoa se nyt niin että puheentunnistus ei tue suomenkieltä lainkaan?
Astra K Sports Tourer 1.4T
otj
Viesti Kirjoittaja otj »
Ei tue suomea tunnistus.
toukopouko
Ok. Entäs onko muilla ollut ongelmia tulevan puhelun soittajan nimen näytössä? Mulla näkyy pelkkä numero kun joku soittaa. Mistähän voisi johtua? LG G4 käytössä.
otj
toukopouko kirjoitti:Ok. Entäs onko muilla ollut ongelmia tulevan puhelun soittajan nimen näytössä? Mulla näkyy pelkkä numero kun joku soittaa. Mistähän voisi johtua? LG G4 käytössä.
Ei ole ollut ongelmia, Samsungin puhelimet on ainakin toimineet hyvin. Muutenkin BT toimii autossa hyvin, joskus Youtuben kanssa sekoilee kappaleen näyttö, mutta Spotifyn kanssa toimii aina hyvin.
toukopouko
Ok. No pitääpä yrittää pariutusta vaikka uudelleen jos se vaikka auttaisi. Sitten taas seuraava kysymys. Onko tietoa miten farkun takapenkkien istuinosat saa irti? Nahkasisusta kyseessä. Poika lorotti 0.5l limpsapullon penkeille ja sinnehän se lorisi turvavyölukkojen välistä penkin alle. Ihania nuo lapset :)
toukopouko
toukopouko kirjoitti:Ok. No pitääpä yrittää pariutusta vaikka uudelleen jos se vaikka auttaisi
No eipä auta ei. Erikoista. Luulisi G4 olevan aika yleinen puhelin. Kun autossa katsoo puheluhistoriaa, niissä puheluissa mihin vastattiiin autossa näkyy pelkkä numero, niissä mihin vastattiin auton ulkopuolella nimi näkyy oikein, samaten sms viesteissä näkyy lähettäjän nimi.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Täysvarusteltu Sports Tourer Innovation 1.6 CDTi alle 24000e
http://m.nettiauto.com/opel/astra/81948 ... vifNav=Y#3
Varmaan ekan numeron pitäisi alkaa kolmosella? :D
otj
Tainnut kakkonen ja kolmonen lipsahtaa väärin päin. Muutoin aika täydellinen paketti, ilmeisesti vain Ledit puuttuu? Hienon näköiset nuo 18' vanteet, mutta 17" vanteillakin melua ja jyrinää on jo ihan riittämiin...
PeteM
Viesti Kirjoittaja PeteM »
Vetokoukuista vielä - löytyisikö kommentteja... Meillä on muutaman viikon ollut 1.4t automaattifarmari, ja siihen asennettiin Suomessa vetokoukku. Kokeilimme tuossa joku aika sitten peräkärryn vetämistä ja ihmettelimme tiettyjä omituisuuksia.
Ensinnäkin, onko näissä kaikissa tosiaan erillinen adapteri, joka pitää asentaa kiinteän johdotuksen päähän ennen kuin peräkärryn johdon saa kytkettyä? Lisäksi, kun adapteri on asennettuna (itse peräkärryn ei tarvitse olla kytkettynä), ilmenee seuraavia asioita:
- Ajotietokone aina käynnistettäessä, satunnaisesti myös ajon aikana, heittää ruudulle kourallisen ilmoituksia: tarkista valot, tarkista vilkut, jne.
- Kuolleen kulman varoitusvalo peileissä palaa koko ajan.
- Parkkitutka ei ole päällä.
- Suuntavilkut vilkuttavat satunnaisesti eri nopeudella.
- Jokin muukin omituisuus taisi olla, mutta juuri nyt ei muista...
Myös eräs aamu oli takaluukku apposen auki, ja olemme kyllä kutakuinkin varmoja siitä että suljimme ja lukitsimme kaikki ovet illalla.
Tarkoitus on viedä auto kyseiseen autoliikkeeseen tsekattavaksi nyt kesälomareissujen jälkeen, sillä syksyllä tarvitsemme ehdottomasti peräkärryä.
Löytyisikö ajatuksia? Muutoin olemme kyllä olleet Astraan todella tyytyväisiä. Ja jos adapteri ei ole kiinni, kaikki toimii normaalisti.
Fisherman
Ihan samat ilmiöt oli adapterin kanssa jo J-Astrassa lukuunottamatta noita kuolleen kulman valoja. Kun start-stop sammutti moottorin tuli taas nuo valojen tarkastuskehoitukset. Ja näin tapahtui jos vain pelkkä adapterikin oli paikallaan.
Uuteen autoon en ole peräkärryä vielä edes kokeillut kytkeä.
Takaluukku oli uudessa myös pari kertaa auki mutta uskon sen johtuneen ihan omista ja rouvan töppäilyistä koska ei ole enää toistunut.
Insigniassa sama homma, että pyytää tarkistamaan kaikki valot kun kärryn laittaa kiinni. Huollon mukaan ei vika, vaan tosiaan pyyntö tarkistamaan että valot kunnossa.
Myös vilkku vilkkuu puolet nopeammin kun kärry perässä, myöskään ei vika vaan ominaisuus.
PeteM
Ok, ja kiitoksia pikaisista vastauksista!
Hyvä kuulla muidenkin kokemuksia, ja näköjään emme tosiaan ole ainoita joilla suuntavilkut elää omaa elämäänsä. Käymme todennäköisesti varmuuden vuoksi näyttämässä autoa liikkeessä jossain vaiheessa, ja tuo peräkärryn johdotuksen vaihtaminen täytyy myös selvittää. Kerron sitten myöhemmin jos tässä jotain ihmeempää ilmenee.
