Grandland X
Lakeside_fi
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Lakeside_fi »
topias kirjoitti: 10 Kesä 2018, 09:10 miten muilla grandlandin kuljettajilla kuuluu radio?
melko herkästi tulee häiriötä kuuluvuuteen. maantielle kun lähtee, niin ei sitä rätinää jaksa kuunnella.
kännykän kautta pitää radio yhdistää, jos ei rätinöistä tykkää.
Ainakaan täällä Uudellamaalla en ole havainnut mitään häiriöitä. Yksi mitä ihmettelen on YleX:n kanavanimi: SUDRADIO. mikä hemmetin (nätisti sanottuna) sudradio?? Ääni kyllä kuuluu Ok, joten ei tuosta muuta haittaa ole kuin outo nimi. Jos oikein muistan, niin kerran taisi YleX näkyä oikealla nimellään.
Kilometrejä ei omaani ole tullut vasta kuin vajaa 500. Mukava tuolla on ajella, ei ole uutuuden viehätys vielä lähtenyt.
Grandland 1.2 AT Enjoy 2018
Corsa 1.4 ECT-5 Innovation 2017
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Sama se on pohjanmaalla corsassa. Sub radio ja ohjelmatiedoissa näkyy ylex
GL2017
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja GL2017 »
Lakeside_fi kirjoitti: 10 Kesä 2018, 20:22
Hyvin kuuluu ja asemat näkyy oikein sekä listana että esivalittuina kuvakkeina. Siis 8" Intellilink 5.0. Sulla ilmeisesti siis ratista valittavassa listamoodissa tulee tuo sudradio? Vai kuvakkeissa?
Sudradio liittyy jotenkin ranskalaisuuteen sen perusteella mitä googlettamalla löytyy.
GL2017
Re: Grandland X
Tuli mieleen että onkohan siinä sellainen automaattinen asemien seuranta, en ole tutkinut, mutta joskus itselläni sellainen oli ja tarkoituksena oli että radio ymmärtää pitää saman kanavan (esim radio Suomi) vaikka taajuus muuttuisikin.
topias
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja topias »
GL2017 kirjoitti: 11 Kesä 2018, 17:54
kyllä rds löytyy.
liike myy myös pösöjä ja asentaja kertoi, että heillä ollut yksi 3008 sisarmalli, jossa radio-ongelma.
ko. yksilöön oli vaihdettu koko radio uuteen, mutta ongelma ei poistunut. ovat lähettäneet tehtaalle
kyselyä miten ongelma selviäisi.
grandlandx
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja grandlandx »
Tervehdys kaikki. Tilasin tänään Opel Grandland X 120 -heppaisena dieselinä ja automaattilooralla enjoy more varusteilla. Vaihdoin vuosimallin 2016 Qashqain tähän, myös Nissan oli diesel tosin manuaskilla. Onpa kiva nähdä miten toimii. Onko mulla samanlaisia ja jos on millaisia kokemuksia.
Opeleista kokemusta yli 220tkm malleilla Omega 2.0, Grandland 1.6D Grandland PHEV225 ja Mokka 1.4T.
otj
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja otj »
5008:n keulalla on tullut testattua tuota 1.6 disu+Aisin 6 AT voimalinjaa. Eihän se mikään raketti ole ja numeroidenkin valossa Grandland tuolla pikkudisulla on hitaampi kuin esim. Inkku GM:n 1.6 disulla.
Arkiajoon tarjoaa kuitenkin ihan mukavasti voimaa ja ohitukset sujuvat riittävällä ripeydellä. Polttoainetalous tuossa on paremmalla mallilla kuin GM-dieseleissä.
Tosin jäin pohtimaan, jokohan autosi tulee 1.5 dieselillä ja 8-portaisella tomaatilla?
grandlandx
Re: Grandland X
otj kirjoitti: 12 Kesä 2018, 19:22 Arkiajoon tarjoaa kuitenkin ihan mukavasti voimaa ja ohitukset sujuvat riittävällä ripeydellä. Polttoainetalous tuossa on paremmalla mallilla kuin GM-dieseleissä. Tosin jäin pohtimaan, jokohan autosi tulee 1.5 dieselillä ja 8-portaisella tomaatilla?
Tulee 1.6 tomaatilla kun nämä on näitä nopean toimituksen autoja joita on satamassa. Minusta ei ollut paha kun piti laittaa väliä kymppitonni datsunista uuteen Grandlandiin - siis ilman vetokoukkua, metalliväriä ja lämpöpakettia.
En ole käynyt ajamassa edes autoa, ostin täysin sokkona. Opel ei ole ollut ikinä vaihtoehto uutena, vaikka yksi Omega tulikin hankittua aikoinaan. Ehkä juuri siksi :)
Mielipiteessä on sen hienoin asia että sitä voi muutella tarpeen tullen.
Lakeside_fi
Re: Grandland X
GL2017 kirjoitti: 11 Kesä 2018, 17:50 Hyvin kuuluu ja asemat näkyy oikein sekä listana että esivalittuina kuvakkeina. Siis 8" Intellilink 5.0. Sulla ilmeisesti siis ratista valittavassa listamoodissa tulee tuo sudradio? Vai kuvakkeissa?
Autossa on 7" IntelliLink 4.0. Tänään satuin kuuntelemaan YleX'ää kun tuli liikennetiedote. Tiedotteen jälkeen radio palasi YleX:lle jolloin nimi tuli oikein. Nappasin seuraavissa liikennevaloissa tuosta kuvan (Kuva1) ja talletin myöhemmin kanavan uudelleen samalle muistipaikalle, jossa tuo oli aiemmin SUDRADIO nimisenä. Nyt siis asia kunnossa (Kuva2) :)
Kunde
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Kunde »
No niin, se on jo viisarit kellossa pyörähtäneet kahdeksannen kuukauden puolelle auton odottelussa.... Jälleenmyyjälle kyllä täydet pisteet tiedottamisesta, ei mitään väliaikapäivitystä oma-aloitteisesti :-( No varmaan on sielläkin kiireensä.
Mihetu
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Mihetu »
Kysymys; laskeutuuko teillä etusivulasit kokonaan alas? Itsellä jää muutaman sentin näkyviin, joten esim. parkkilipukkeen kurottelu on ikävää sitä lasinreunaa vasten. Tein kertaalleen ohjekirjassa mainituna lasien "resetoinnin" jolloin meni kerran kokonaan alas, mutta palasi tuohon aiempaan toimintaan :banghead:
Toinen mikä ärsyttää on se, että kuskinpuolella tuuli suhisee kuuluvasti, mutta apukuskin puolella ei. Silmämääräisesti tiivistykset näyttävät identtisiltä paitsi oven etureunan ja lokasuojan yläosan kohtaamisessa, jossa on pieni porrastus, kun lokasuojaa on pitänyt säätää pariin kertaan oven alareunan hangattua etulokasuojan alareunaan. Kokonaisuutenahan auto on hiljainen, joten kun rengasmelu ei peitä muita ääniä alleen, niin ne sitten erottuu paremmin.
Kunde
Re: Grandland X
Mihetu kirjoitti: 13 Kesä 2018, 13:47 Toinen mikä ärsyttää on se, että kuskinpuolella tuuli suhisee kuuluvasti, mutta apukuskin puolella ei. Silmämääräisesti tiivistykset näyttävät identtisiltä paitsi oven etureunan ja lokasuojan yläosan kohtaamisessa, jossa on pieni porrastus, kun lokasuojaa on pitänyt säätää pariin kertaan oven alareunan hangattua etulokasuojan alareunaan. Kokonaisuutenahan auto on hiljainen, joten kun rengasmelu ei peitä muita ääniä alleen, niin ne sitten erottuu paremmin.
Siis että mitä? Kuulostaapa todella lupaavalta. Luulisi nykyisen tuotantoautomaation aikana, että koripaneelit on juuri kohdallaan eikä vähän sinnepäin kun ladassa... Kuvittelin, että tilanne on parantunut takavuosista, jolloin tuo oli pököteissä ihan arkipäivää...
Ehkä ranskan tehtaalla omaa merkkiä kokoonpannaan vähän huolellisemmin...
topias
Re: Grandland X
olisiko sitä oven alareunan muovia pystynyt säätämään, ettei olisi koko oveen tarvinnut koskea?
omassa ei kuulu poikkeavaa tuulensuhinaa, eikä kyynärnojakaan narise, ainakaan vielä.
ainoa harmituksen aihe on radion huono kuuluvuus.
muuten olen autoon erittäin tyytyväinen ensimmäisen 1200km jälkeen.
mtok77
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja mtok77 »
Minulla ei kuulu ylimääräisiä suhinoita, kyynärnojat ei narise ja radio kuuluu hyvin.
Ikkunasta jää takareunasta näkyviin niin sentti ja ikkunan kaareutuessa se häviää et ennen puolta väliä.
Kaiken kaikkiaan olen autoon erittäin tyytyväinen
topias
Re: Grandland X
onko täällä tietoa, mistä vedetään kaapeli sisätilanlämmittimelle?
