Ooppeleiden suorituskyky 80-120 km/h 3-vaihteella
Fouli
Re: Ooppeleiden suorituskyky 80-120 km/h 3-vaihteella
Astralla 5,8s 80-120km/h kolmosvaihteella, tasainen nopeus 80kmh, lämä tiskiin ja kello käyntiin. Kuvattu kameralla ja tietokoneella ajanottokellolla mitattu. Modauksia: dbilas 262 asteiset nokat 10mm nostolla, remus catback ja k&n ilmansuodatin.
Ilman nokkien vaihtoa aika n. 6,5s vastaavalla ajanotto tyylillä.
MK-71
Aika hyvä parannus aikaan! Ainakin huomattavasti isompi parannus mitä Lexmaul peltisarja toi mun ex-Gastraan,muistaakseni ihan muutamia kymppejä..Eikös tuo sunkin ollut Z18XE koneella?Fouli kirjoitti:Astralla 5,8s 80-120km/h kolmosvaihteella, tasainen nopeus 80kmh, lämä tiskiin ja kello käyntiin. Kuvattu kameralla ja tietokoneella ajanottokellolla mitattu. Modauksia: dbilas 262 asteiset nokat 10mm nostolla, remus catback ja k&n ilmansuodatin.
Audi S3 Sedan -19
Fouli
Kyllä oli ihan hyvä parannus aikaan.. Nelosvaihteella luultavasti aikalailla samoihin vakion kanssa, kun lähtee vasta ylempää vetämään noilla nokilla. Juu kyllä on Z18XE koneella.MK-71 kirjoitti:Aika hyvä parannus aikaan! Ainakin huomattavasti isompi parannus mitä Lexmaul peltisarja toi mun ex-Gastraan,muistaakseni ihan muutamia kymppejä..Eikös tuo sunkin ollut Z18XE koneella?
Tubbe
Vectra B Z22SE 3. vaihteella 6,4sek ja 4. vaihteella 8,6sek. Ajat mitattu racechronoa käyttäen. Kyllä tuo kulkupuoli tuntuu kunnossa olevan, ero 2.0 litraiseen on aika suuri, vääntöä tuossa 2,2 on paljon paremmin tarjolla koko kierrosalueen. Mitään muita muutoksia ei ole vielä paitsi ilmansuodatinkotelosta turhat putket poistettu ja Simons 2,5" catback.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Jartsa
tuossa omasta vanhasta farkusta.http://www.youtube.com/watch?v=jgVq42vXXQETubbe kirjoitti:Vectra B Z22SE 3. vaihteella 6,4sek ja 4. vaihteella 8,6sek. Ajat mitattu racechronoa käyttäen. Kyllä tuo kulkupuoli tuntuu kunnossa olevan, ero 2.0 litraiseen on aika suuri, vääntöä tuossa 2,2 on paljon paremmin tarjolla koko kierrosalueen. Mitään muita muutoksia ei ole vielä paitsi ilmansuodatinkotelosta turhat putket poistettu ja Simons 2,5" catback.
GSi 16V
Re:
Samaa kokeilin syksyllä Asconalla ja jotenki tuntui et ei ihan välitys osunu kohilleen (seli seli) mut alle 4sek sain sillekin ajaksi.. oisko ollu peräti sama ku KadetillaGSi 16V kirjoitti:Canon Ixus 60 digicameralla otettuna 80-120km/h kiihdytys mun GSi'llä karvan päälle 3,7sek.. Suht tarkka aika, ainakin omasta mielestäni..
Aloitin kiihdytyksen ~70kmh ja vetäsin johki 130km/h tietämille.. sit videolta katoin mahd. tarkasti kauanko meni 80-120km/h välillä aikaa..
"On tämä saatana työmaa!"
Tubbe
Parannusta tapahtunut
3.vaihteella 6.0sek ja 4.vaihteella 8,3sek.
emsii
2006 OPC Astra (ei ihan vakio)
Kolmosella kokeiltu pari vetoa n.75km/h:sta kiihdytys.
1. 2,88s
2. 2,94s
Täytyy varmaa vielä yrittää lähempää 80km/h:sta ottaa toi lähtö. Vaikee vaan kun ei oo kaasujalka ihan tasanen, eikä oo vakionopeuden säädintäkään.
Mitattu Racechronolla.
Voin kokeilla useammalla vaihteellakin.
1. 2,88s
2. 2,94s
- A5 coupe 3.0tdi
- Insignia wagon 1.6T
- Mk4 Golf wagon 1.9tdi
putkikardaani
97 b corsa 1200 ohc:llä. menee muuten noin 47 sekkaa. kerkee kääriä sätkän ja vaihtaa vielä nelosenkin. kun ei se kolmosella kule 120 kymppiä, eikä oikeen nelosellakaan
leutoranta
Zafiralla 4.6s. Ja "lentävällä" lähdöllä Racechronolla.
Ovissa pikkasen ja takaluukussa 2x12" ylimääräistä painoa.(Kuskissa 40kg ylimääräistä)
E: Tänään koitin, niin tuli 3.9s ja 4.1s. En usko siihen itsekään.
Opel Mokka 1.4T 4x4
driverX
Allekirjoituksen automobiili:
18s nelosella
23s vitosella
18s nelosella
23s vitosella
Corsa B 33kW
Alpha
opel astra 6.2s
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
emsii
Astra OPC. Racechronolla mitattu.
Tasan 80km/h:sta lähtö. (mittarin mukaan).
Nelosella: 4,55s
Vitosella: 5,72s
Koitin kolmosellakin mut ei jostain kumman syystä suostunu ikinä pysäyttämään kelloa. Kokeilin 3x ja sit en enää jaksanu. Pitäis vielä kutosella vissiin kokeilla.
Nelosella: 4,55s
Vitosella: 5,72s
- A5 coupe 3.0tdi
enne
Piti käydä testaa... kolme päällä kuten perheautossa kuuluukin ja mittausvälineenä RaceCrono +ulkoinen 5Hz taajuudella toimiva palikka.
Kolmosella 75km/h kaasu auki ja 3.32s oli paras. Märkä tie.
Ihan jees.
Maltillisesti viritetty OPC astra samoilla mittamiehillä, paras 2.98s ja mukavasti sutien meni alku
http://funccrew.kuvat.fi
Vectralla 80-120kmh 80kmh tasavauhdista talla tiskiin ja sekkakello päälle ja paras veto oli 5.1sek ja useamman vedon keskiarvoksi tuli 5.3. Kokeilin lentävälläkin lähdöllä eli 70kmh talla tiskiin ja samaa luokkaa oli ajat. Mittarinopeuksia siis ja tuo mittari ainakin viimekesänä heitti kympin satasen vauhdissa, tosin 2" isommilla vanteilla.
0-100kmh meni parhaillaan 8.6sek ja huonoimmillaan 9.0sek, sille välille sijoittuu nuo vähintäänkin lukuisat testit, n. 105kmh otettiin aika kun ei tiedä mitä tuo tarkalleen heittää tuo mittari noilla renkailla.
