Alkuperäiset ledit on niin hämärät, että potuttaa astua pimeään autoon. Omassa yksilössä on tunnelmavalaistus myös sisätiloissa, mutta autoon mennessä toivoisin, että valoa on enemmän. Konttiin asensin lisävalon, niin siellä näkee nyt hyvin.
Insignia B
Qweqwe
Re: Insignia B
keijo123
Re: Insignia B
Onko tään ohje jossain, hermot menee tuohon natinaanJ_J2 kirjoitti: 25 Elo 2023, 17:55Tähän sain korjausohjeen. Iso kiitos vinkistä tuomto-3tuomto-3 kirjoitti: 23 Elo 2023, 09:25Tähän on tehtaan korjausohje, jonka mukaisesti omaani tehtiin korjaus. Eikä ole nitissyt enää sen jälkeen.J_J2 kirjoitti: 22 Elo 2023, 15:45 Kysytäänpäs sellaista kun tuossa omassa Ingsigniassa on alkanut se HUD-näyttö/kehys nitisemään ärsyttävästi niin onko keinoa millä sen nitinän saisi pois?![]()
J_J2
Re: Insignia B
keijo123 kirjoitti: 22 Joulu 2023, 09:33Onko tään ohje jossain, hermot menee tuohon natinaanJ_J2 kirjoitti: 25 Elo 2023, 17:55Tähän sain korjausohjeen. Iso kiitos vinkistä tuomto-3tuomto-3 kirjoitti: 23 Elo 2023, 09:25Tähän on tehtaan korjausohje, jonka mukaisesti omaani tehtiin korjaus. Eikä ole nitissyt enää sen jälkeen.J_J2 kirjoitti: 22 Elo 2023, 15:45 Kysytäänpäs sellaista kun tuossa omassa Ingsigniassa on alkanut se HUD-näyttö/kehys nitisemään ärsyttävästi niin onko keinoa millä sen nitinän saisi pois?![]()
Vein autokorjaamoon. Olivat laittaneet kaksipuolista teippiä mittariston etuosaan johonkin muoviosaan joka osui koelautaan niin nyt ei enää nitise.
puuluu
Re: Insignia B
Model year 2019 Grand Sport 1,6 cdti, syttyi keltainen moottorivalo ja tehoa rajoitettu. Öljynpaineongelma. Vein auton paikalliseen merkkiliikkeeseen, jossa asiaa ihmeteltiin kolme viikkoa. "Siellä on metallia varmaan laakereista tullut ja ei tähän öljypumppua kannata vaihtaa vaan koko moottori on vaihdettava." Löysivät käytetyn moottorin 6000 e plus asennus, yht 10000 e (plus tehdyt tuloksettomat vianetsimiset). Auto täytti juuri 5 v ja kilsoja 175000 niin valmistaja ei tule vastaan.
No soitin toiseen korjaamoon joka haki auton pois ja avasivat moottorin. "Laakerit on kuin uudet, jopa niiden qr-koodit näkyy selvästi. Metallia ei löydy." Vaihtoivat öljypumpun ja jakopään, auto kunnossa ja hinta 3000 e. Säästin siis 7000 e kun en uskonut merkkiliikkeen "diagnoosia".
- OCF Member 2024
Re: Insignia B
Minäkin olisin tuon tiennyt. Kun sattui aikonaan kohdalle. Yhden öljypumpun olen ongelman takia vaihtanut, herjasi jonkin öljypumpun solenoideista olevan jumissa, totteli ohjausta mutta paine ei muuttumut mihinkään. Öljypumpun tiivisteen reunasta puuttui pala.puuluu kirjoitti: 23 Joulu 2023, 20:32 Model year 2019 Grand Sport 1,6 cdti, syttyi keltainen moottorivalo ja tehoa rajoitettu. Öljynpaineongelma. Vein auton paikalliseen merkkiliikkeeseen, jossa asiaa ihmeteltiin kolme viikkoa. "Siellä on metallia varmaan laakereista tullut ja ei tähän öljypumppua kannata vaihtaa vaan koko moottori on vaihdettava." Löysivät käytetyn moottorin 6000 e plus asennus, yht 10000 e (plus tehdyt tuloksettomat vianetsimiset). Auto täytti juuri 5 v ja kilsoja 175000 niin valmistaja ei tule vastaan.
Mutta hyvä että jakopää tuli samalla. Voi huoleti ajella seuraavat parisataa tonnia.
puuluu
Re: Insignia B
Toivon mukaan näin1,2sorsa kirjoitti: 23 Joulu 2023, 22:23Minäkin olisin tuon tiennyt. Kun sattui aikonaan kohdalle. Yhden öljypumpun olen ongelman takia vaihtanut, herjasi jonkin öljypumpun solenoideista olevan jumissa, totteli ohjausta mutta paine ei muuttumut mihinkään. Öljypumpun tiivisteen reunasta puuttui pala.puuluu kirjoitti: 23 Joulu 2023, 20:32 Model year 2019 Grand Sport 1,6 cdti, syttyi keltainen moottorivalo ja tehoa rajoitettu. Öljynpaineongelma. Vein auton paikalliseen merkkiliikkeeseen, jossa asiaa ihmeteltiin kolme viikkoa. "Siellä on metallia varmaan laakereista tullut ja ei tähän öljypumppua kannata vaihtaa vaan koko moottori on vaihdettava." Löysivät käytetyn moottorin 6000 e plus asennus, yht 10000 e (plus tehdyt tuloksettomat vianetsimiset). Auto täytti juuri 5 v ja kilsoja 175000 niin valmistaja ei tule vastaan.
ovc2z22yh
Re: Insignia B
Eli merkkiliikkeessä vaihdetaan moottori ellei öljypumpun solenoideista tule herjaa ???1,2sorsa kirjoitti: 23 Joulu 2023, 22:23 Minäkin olisin tuon tiennyt. Kun sattui aikonaan kohdalle. Yhden öljypumpun olen ongelman takia vaihtanut, herjasi jonkin öljypumpun solenoideista olevan jumissa, totteli ohjausta mutta paine ei muuttumut mihinkään. Öljypumpun tiivisteen reunasta puuttui pala.
- OCF Member 2024
Re: Insignia B
Mistäs tuommoisen päätelmän teit?ovc2z22yh kirjoitti: 25 Joulu 2023, 14:13Eli merkkiliikkeessä vaihdetaan moottori ellei öljypumpun solenoideista tule herjaa ???1,2sorsa kirjoitti: 23 Joulu 2023, 22:23 Minäkin olisin tuon tiennyt. Kun sattui aikonaan kohdalle. Yhden öljypumpun olen ongelman takia vaihtanut, herjasi jonkin öljypumpun solenoideista olevan jumissa, totteli ohjausta mutta paine ei muuttumut mihinkään. Öljypumpun tiivisteen reunasta puuttui pala.
ovc2z22yh
Re: Insignia B
1,2sorsa kirjoitti: 25 Joulu 2023, 18:07Mistäs tuommoisen päätelmän teit?ovc2z22yh kirjoitti: 25 Joulu 2023, 14:13Eli merkkiliikkeessä vaihdetaan moottori ellei öljypumpun solenoideista tule herjaa ???1,2sorsa kirjoitti: 23 Joulu 2023, 22:23 Minäkin olisin tuon tiennyt. Kun sattui aikonaan kohdalle. Yhden öljypumpun olen ongelman takia vaihtanut, herjasi jonkin öljypumpun solenoideista olevan jumissa, totteli ohjausta mutta paine ei muuttumut mihinkään. Öljypumpun tiivisteen reunasta puuttui pala.
- OCF Member 2024
Re: Insignia B
Joo eli tarkoitit toisen käyttäjän viestiä.ovc2z22yh kirjoitti: 26 Joulu 2023, 13:371,2sorsa kirjoitti: 25 Joulu 2023, 18:07Mistäs tuommoisen päätelmän teit?ovc2z22yh kirjoitti: 25 Joulu 2023, 14:13Eli merkkiliikkeessä vaihdetaan moottori ellei öljypumpun solenoideista tule herjaa ???1,2sorsa kirjoitti: 23 Joulu 2023, 22:23 Minäkin olisin tuon tiennyt. Kun sattui aikonaan kohdalle. Yhden öljypumpun olen ongelman takia vaihtanut, herjasi jonkin öljypumpun solenoideista olevan jumissa, totteli ohjausta mutta paine ei muuttumut mihinkään. Öljypumpun tiivisteen reunasta puuttui pala.puuluu kirjoitti: 23 Joulu 2023, 20:32 Model year 2019 Grand Sport 1,6 cdti, syttyi keltainen moottorivalo ja tehoa rajoitettu. Öljynpaineongelma. Vein auton paikalliseen merkkiliikkeeseen, jossa asiaa ihmeteltiin kolme viikkoa. "Siellä on metallia varmaan laakereista tullut ja ei tähän öljypumppua kannata vaihtaa vaan koko moottori on vaihdettava."
Merkkiliikkeitäkin on moneen junaan näköjään
ovc2z22yh
Re: Insignia B
Just noin eli mihinkään ei voi enää luottaa1,2sorsa kirjoitti: 26 Joulu 2023, 13:43 Joo eli tarkoitit toisen käyttäjän viestiä.
- OCF Member 2024
Re: Insignia B
Joo ei voi luottaa. Ei ole helppo ala yleensäkään.
Tässä 10-vuotta autoalalla työelämää takana. Merkkiliikkeellä sinänsä helppoa että niillä on järjestelmät, ohjeet ja työkalut sekä tekninen tuki käytettävissä jos niitä osaa hyötykäyttää.
Tosiaan nykyään aika monessa kuten tässä 1,6cdti ohjataan sähköisesti öljypumppua ja öljynpainetta jotta ei hukattaisi energiaa turhaan. Bensoissa on sitten lisäksi oma ohjauksensa nokkien ajoitukselle tai nostolle samankaltaisilla solenoideilla.
Ja kaikki vain muutaman päästögramman tähden.
JJH
Re: Insignia B
Tuli vaihdettua Astra Insigniaan.
Nyt on moottorin ja Twinsterin öljyt vaihdettu. Jossain vaihteessa laatikon öljyt huuhtelemalla.
Mutta mites tuo jakolaatikko?
Mitä öljyä, kuinka paljon, onko tarpeellista?
edit: Pitääkö lisäainetta laittaa bensan sekaan huollossa? B20NFT
Tv Jouni
Tv Jouni
Commodore GS V6 1974 ja Insignia CT 2.0T 4x4 2018
puuluu
Re: Insignia B
No nyt syttyi taas keltainen moottorivalo. Motomaatti luki koodiksi P20BA ja poisti koodin. Auto tuntuu toimivan normaalisti. Voikohan tällä ajella surutta kunnes valo ehkä syttyy uudelleen?
- OCF Member 2024
Re: Insignia B
Mitä tämä vikakoodi tarkoitti? Vikakoodin poistaminen ei korjaa vikaapuuluu kirjoitti: 28 Joulu 2023, 19:30 No nyt syttyi taas keltainen moottorivalo. Motomaatti luki koodiksi P20BA ja poisti koodin. Auto tuntuu toimivan normaalisti. Voikohan tällä ajella surutta kunnes valo ehkä syttyy uudelleen?
