Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Veikka
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Viesti Kirjoittaja Veikka »
TJT kirjoitti:
Veikka kirjoitti:
Juheksi kirjoitti:^ Nho mitä vittua...???
Viimistäpäälle paketti sopuhintaan... :D :D :D
Minä noista muuta tajua kuin että onpas kallis :lollis:
Jos se on kallis, niin minkä takia noin arvokkaita osia olet pakettiin valinnut?
Halvemmalla saat varmasti ihan riittävän nopean koneen aikaiseksi, ellei koneen ainut tarkoitus ole paukuttaa kavereille henkseleitä ;)
No, tuolla sivulla kun et laita mitään valintoja niin paketti maksaa jo 260€
Ja jäi vähän kysymys vajaaksi, eli tulisko noilla komponenteilla minkalainen kone? Kovikset, näyttö, näppis jne jne löytyis jo valmiiks
Ja takoitus ois investoida semmonen kone millä pääsis pärjäis pitemmän aikaa, nykyinen paketti on ostettu 2003, ja tähän paskaan ei saa mitään hiluja laitettua. Emosta lähtien vaihettava kaikki :banghead:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Paketti millä pärjää pitemmän aikaa on vähintäänkin hankala määritellä.
Varsinkin kun kokoajan tulee uutta tavaraa markkinoille tuutin täydeltä.
Ei kannata esim mitään über emolevyä ostaa, ellet meinaa hulluna ylikellotella tms.
200€ lankusta et saa peruskäytössä mitään iloa vrt johonkin 80€ emoon.
Tarvitsetko neljää ydintä yhtään mihinkään?
Itse tein kylmästi niin, että katsoin verkkokaupan sivuilta komponentteja mitä oli suoraan hyllyssä ja niistä katselin sitten omaan budjettiin sopivat palikat.
Ihan hyvä paketti tuli ja sopuhintaan
sepu
Viesti Kirjoittaja sepu »
peli käyttöön oikeastaan tuollainen 4ydin prossu ja johonkin ammattikäyttöön suunnitelluille raskaille ohjelmille. tukeeko kaikki pelit vieläkään noita?
itsellä dual core ja esim. gta 4:n pyörii hyvin.
tuskin rahat hukkaan menee vaikka 4ydin prossun ostaakin...
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Miksi puhutaan taaloista ja dollareista. Eiks ne tarkoita samaa?
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Woody kirjoitti:Miksi puhutaan taaloista ja dollareista. Eiks ne tarkoita samaa?
Miksi Brittein rahayksikköä pound kutsutaan Suomessa nimellä punta?
Jonppa
Viesti Kirjoittaja Jonppa »
Jarno kirjoitti:
Eikös dollari nyt kuitenkin ole ihan suomea. Siinä mielessä ei nyt ihan sama asia...
You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time,
but you cannot fool all the people all the time.
-Abraham Lincoln
Ioni
Viesti Kirjoittaja Ioni »
Sana dollari tulee monessa Euroopan maassa aiemmin käytössä olleesta rahayksiköstä taaleri (saks. thal), ja Yhdysvaltain dollarista voidaan käyttää myös vanhahtavaa tai puhekielistä nimitystä taala (engl. Buck).
Ja wikipedia pelastaa jälleen, kun meillä on tyhmiä kysymyksiä.
TBD
Woody
Jos on lava-auto ja se painaa xxxx, niin miten se katsotaan että voiko siihen laittaa henkilöauton renkaat? Siis riittääkö se esim. et jos renkaan kantavuus on 540kg, eli akselille paino olisi silloin 1080kg?
Ioni
Woody kirjoitti:Jos on lava-auto ja se painaa xxxx, niin miten se katsotaan että voiko siihen laittaa henkilöauton renkaat? Siis riittääkö se esim. et jos renkaan kantavuus on 540kg, eli akselille paino olisi silloin 1080kg?
Rekisteriotteesta katsoo akselipainot ja renkaasta kantavuusindeksin, sillähän se selviää.
Eli periaattessa juuri kuten sanoit.
TBD
Woody
Voidaanko ajatella että paniikkijarrutuksessa automaattivaihteinen auto pysähtyisi nopeammin kuin manuaali? Siis jos kuljettajat ja ajoneuvot samat. Aatellen siten että automaatilla reakointiaika nopeampi jarrutukselle kuin manuaali, kun painat kytkintäkin.
Timo.S
Viesti Kirjoittaja Timo.S »
Paniikkijarrutuksessa et ehdi kytkintä painaa.
Omega B i4000
Manta B R6
Woody
Timo.S kirjoitti:Paniikkijarrutuksessa et ehdi kytkintä painaa.
Mutta luodaan edelleen sellainen tilanne että paniikkijarrutuksessakin painat sitä kytkintä ohjattavuuden säilytykseen. Ja autoissa ei ole absia :D Siis ei nussita pilkkua mutta kumpi pysähtyisi nopeammin jarrutuksen alkaessa.
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Jaa... No mus on varmaan sit joku tekovika... Molemmat jalat "lattiaan" oli manuaali tai automaatti.
Asiaan liittyen par kolme vuotta sitten yks törmäys vältty kun se jarrujalka nousi ku piti väistää. Vanha Kadett ja talvikeli...
Ioni
Woody kirjoitti:
Eihän sitä kytkintä tarvi ensin painaa, se riittää että painaa sen jossain vaiheessa pohjaan?
Vai mitä hä, enkö mä nyt tajua?
Tosiaan itsellänikin menee molemmat jalat aika nopeasti oikoseen.
TBD
Timo.S
Riippuu tietenkin nopeudesta ,jos renkaat menee lukkoon niin moottorihan sammuu heti.
Taisin ymmärtää tuon paniikkijarrutuksen sit väärin.
Omega B i4000
Manta B R6
