kylläRizla^^ kirjoitti:mikä se opelin pyörän pultti nyt taas olikaan kooltaan? oliko se M12x1,5?
Pikakysymyksiä Opeleista
t3mu
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
jrauhala
Oukei, kiitos vastauksista. Vaimokkeelle olen katsellut g-mallin astraa ja osa myynti-ilmoituksista on hyvinkin puutteellisia.
Enochian kirjoitti:Joku vientimalli on ilman abseja, airbageja, takaniskatukia, jne. ja näissä vissiin rumpujarrut takana...näin ainakin germaanit kertoilivat foorumillaan.Rocla kirjoitti:Luultavasti ei, koska Opel varaosanumero 1604005 on Astra g/Zafiran a pyörännapa ilman absia.jarkkis kirjoitti:On.JnZ kirjoitti:Onko kaikissa g-astroissa abs-jarrut?
Ja vastaavaa tarviketta on tukkureilla hyllyssä, kysyntä lienee aika vähäistä jos semmoista autoa ei ole olemassakaan.
Mutta koskaan en ole ilmankaan nähnyt.
jarkkis kirjoitti:Tarkoitin et ainaki aidois suomi-autois pitäs olla absit jokaikises g-astras, nuo somalien vientimallit on asia erikseen, niis nyt yleensä on varusteis mitä ihmeellisyksiä vain.
entiset
Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
P*2
Makiaa
http://www.nettiauto.com/opel/vectra/7555788#contact
Kannattaako tuollaista lähtä 500km päähän katsomaan. Huoltokirjassa ei mainintaa jakoketjusta, sehän näissä vissiin ekana korkkaa? Mistä voisi tietää onko tähän autoon jakoketjut kiristimineen vaihdettu? Näkeekö sitä ulospäin?
Onko mitään muita paikkoja tuon ikäisessä tuolla moottorilla varustellussa mitä tulisi ottaa huomioon?
Rizla^^
Tuo moottori ei ainakaan hirveen bensapihi oo. Itellä tuo z22se vecussa ja kulutus on aika makia ja liikenteessä ei kiihy ku kuski ku on nii tuhanne losone liikkumaa
blex84
A zafira sytyttää moottorin häiriövaloa ja röpöttää ei ota kierroksia vaan yskähtelee putkessa ja pöpöjä vaihtanut tulpat ja puolakasettin ilmamassamittarin paremmin käy ilman ilmamassamittarin mitähän kokeilen seuraavaksi
Jos 1.8 ni olisko boksi vika.
blex84
Juu on 1.8 toivottavasti ei ois poksissa vikkaa
blex84
Emännän autossa tuo sama kone ja +5000km ajettu niin keski kulutus 10l sadalle ja keskinopeus tuolle matkalle 49kmh ja taatisen laiskaRizla^^ kirjoitti:Tuo moottori ei ainakaan hirveen bensapihi oo. Itellä tuo z22se vecussa ja kulutus on aika makia ja liikenteessä ei kiihy ku kuski ku on nii tuhanne losone liikkumaa
Rocla
Auto korjaantui itsestään. Otin muutaman kovemman paikaltaan kiihdytyksen kun gpsää testailin ja oire hävisi.Rocla kirjoitti:Astra g z18xe
Rullaa suoraan, vedossa puoltaa kovasti vasempaan ja moottorijarrulla oikeaan.
Alapallot ovat uudehkot eikä niissä ole tuntuvaa välystä, tukivarren helat eivät näytä repetyneiltä eikä niissäkään tunnu merkittävää välystä.
Pyöränkulmat säädin n. 7tkm aiemmin ja sain camberit ja casterit suht symmetrisiksi ja ohjearvojen sisään vaikka on vähän madallettu. Oiretta ei silloin ollut ja tuntuu pahenevan koko ajan.
Mistä jatketaan vian etsintää?
Heiluttelin moottoria ja tarkistin että etukelkka ei liiku koriin nähden ja pultit ovat kireällä.
Jospa se vielä selviää ,tuskin pysyvä muutos noin pienellä korjauksella
Toinen etupyöränlaakeri alkoi ääntään, kumpikaan ei ole niin väljä että saisi heilumaan, tokko johtuu siitäkään.
vecculi92
onko tässä x25xe vectrassa jakohihnan vaihtoväli 60tkm vai 120tkm.. 60tkm kaikki puhuvat mutta yksi tuttu asentaja sano et ois 120tkm?
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
60tkm/4vuotta, kumpi ensin tulee täyteen.
vecculi92
jees kiitoksia. sitten se ois ajankohtanen ku molemmat justkoht täynnä
Rizla^^
Nyt tosi tyhmä kysymys. Mistä löytyy vectra c 03 autossa z22se moottorista öljyroppu sekä seuodatin? Laiskuuttani oon tähä asti vaihattanu liikkeessä mutta nyt aattelin vaihtaa ihte ja kömmin auton alle eikä selvää suodatinta tai roppua oo missöö
Suodatin onki moottorin "yläpuolella"
Rizla^^
Suodatin löyty ku avas pellin mutta mitään selvää tyhjennysroppua ei löydy mistäänJuho M-P kirjoitti:Suodatin onki moottorin "yläpuolella"
Eikä oo mitään pohjapanssaria tiellä
