Insignia B
Spuvebs
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Spuvebs »
fox78 kirjoitti: 06 Tammi 2024, 10:37 Itsellä 68tkm ajettu 1.6t bensa inkku, joka ensimmäistä kertaa ilmoitti jostain poltosta, että vaatii toimenpiteitä, jatka ajoa, tehoa rajoitettu. Hetkenpäästä pimputti parikertaa tota tehoa rajoitettu ja lykkäsi moottorivikavalon. Ei toi lähtenyt ajamalla, vai olisikos vaatinut ajoa satoja kilometrejä. Ikinä yli 2v aikana ei tätä ilmoitusta ole tullut aikaisemmin. Lähteekö koodi pois, vai käännyttävä testerinpuoleen?
Tämä on juurikin samaa "tyyppivikaa", jota tässä availtiin ja joka mullakin kovilla pakkasilla tuli kun auto jäätyi (ks aiemmat postaukset). Lämmitys => 10 Min ajo => auto seisoi tunnin kylmänä => startti ilman webastoa => vikavalo ja seuraavana päivänä vaati tuota ajon jatkamista.
Oma tulkintani: Näissä uusimmissa bensa-autoissa on valitettavasti päästöhulluuden takia kopsattu dieseleistä polttoaineen hiukkassuodatin. Kulkee nimellä GPF eli gasoline particulate filter. Vrt DPF. Jokin siihen liittyvä anturi sitten temppuilee pakkasilla ja luulee, että gpf tukossa. Ajon jatkaminen vaatiminen meinaa, että auto on aloittanut regeneroinnin, jolla se pyrkii puhdistamaan ajon aikana suodatinta. Ongelmana on, ettei auto selvästi kerro, mistä on kyse ja milloin prosessi loppuu. Merkkinä tästä on joissain DPF-autoissa kai ollut, että takalasin lämmitin menee itsestään päälle ja sammuu, kun valmis...
Lisää spekulointia: Aika näyttää, millä kilsamäärällä nämä GPF:t menee tukkoon, jos lainkaan, ja mitä toimenpiteitä vaatii. Riittävän paljon jos autolla ajetaan vain lyhyttä matkaa ja kierrokset pysyvät alkupäässä, niin ongelmia jossain vaiheessa tulee. Uusimmalla OPCOMilla voi varmaan tehdä pakkopolton (= tyhjäkäynnillä tapahtuva suodattimen puhdistus) myös näihin bensa-autoihin. Tämä olisi eka toimi, jos koodi vaan palaa.
Vikakoodi ei lähde itsestään pois, ainakaan mulla ei lähtenyt. Mutta nollaus riittää. Eiköhän ole niin, että jos ongelma on aito (= anturi rikki tai gpf oikeasti tukossa), niin koodi tulee heti takaisin ja lämpötilasta riippumatta. Merkkiliikkeen mekaanikko sanoi, että hänellä sama auto ja ongelma toistuu talvisin. Suositteli viimasuojaa. En testannut, voiko koodin nollata geneerisellä OBD paikalla ja ilmaisella softalla.
keijo123 kirjoitti: 05 Tammi 2024, 22:23 Anturi irti ja vaikka elektroniikan putsaus spraytä
Missä tämä anturi mahtaa sijaita?
2020 Insignia B GS 1.6T 147/200 (D16SHT, 6T45) business innovation opc
fox78
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja fox78 »
Spuvebs kirjoitti: 06 Tammi 2024, 12:18
Jeps, tätä vähän arvelinkin. Kuinkahan usein tämä ns puhdistus kuuluisi tapahtua? Aijemmin tämmöstä ilmoitusta ei ole tullut. Pyrin ajamaan lyhyiden ajojen päälle pitempiä ajoja, varsinkin näin talvisin.
Webasto oli päällä aamulla ja melkein samantien kun lähdin ajamaan, kyseiset ilmoitukset tuli. Liikennevaloihin pysähtymisen jälkeen löi moottorivikavalon tauluun. On nämä hienoja uudemmat autot 😆
Opel insignia Grand Sport 1.6T 2019
Opel Calibra 2.5 V6 1996
Qweqwe
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Qweqwe »
Kyseinen vika on ilmeisesti ”limp mode” ja yksi tyypillisistä ongelmista on likaantunut MAF ja MAP -sensori. Toki vikoja voi olla muitakin, mutta itse kävin motonetista ostamassa puhdistusainetta ja lähipäivinä sensorit putsaukseen.
Tilasin myös Briteistä OPCOM-skannerin niin pääsee nollaamaan vikakoodin.
fox78
Re: Insignia B
Qweqwe kirjoitti: 07 Tammi 2024, 18:35 Kyseinen vika on ilmeisesti ”limp mode” ja yksi tyypillisistä ongelmista on likaantunut MAF ja MAP -sensori. Toki vikoja voi olla muitakin, mutta itse kävin motonetista ostamassa puhdistusainetta ja lähipäivinä sensorit putsaukseen.
En usko, että on limp mode. Toki voin olla väärässäkin. Tietääkseni limp mode rajaa tehot vieläkin alemmas, eikä pääse kun jotain ihan hidasta nopeutta.
Nyt pystyy kyllä ajamaan ihan normisti, vaikka motarilla. Kierrokset rajoitettu sinne 5000-5300 paikkeille. Ja tämä liittyy ihan tuohon Gpf:ään selkeästi, eikä map tai maf:iin. Mutta tämäkin selviää, kun saan testerin päähän autoni.
-OPC-
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja -OPC- »
Käytin omaani autohuollossa ja GPF on vian aiheuttaja. Talvella tulee ajaa reilusti pidempiä pätkiä kovalla pakkasella, jotta poltto voi tapahtua. Näin auto ei herjaa, eikä rajoita ajamista.
fox78
Re: Insignia B
-OPC- kirjoitti: 08 Tammi 2024, 08:06 Käytin omaani autohuollossa ja GPF on vian aiheuttaja. Talvella tulee ajaa reilusti pidempiä pätkiä kovalla pakkasella, jotta poltto voi tapahtua. Näin auto ei herjaa, eikä rajoita ajamista.
Jeps. Omassa myös Gpf poltto/regenerointi ei ole nyt mennyt loppuun. Ilmeisesti pakkasesta johtuen.
Nyt kun lämmennyt keli, pitempää ajoa paripäivää. Pitäisi mennä tällöin poltto läpi. Jos ei, tehdään se sitten testerillä. Eka kerta itsellä tämä ongelma ja ajoa on tullut, ettei pelkästään lyhyttä ajoa. Kait tämä talvi on nyt ollut poikkeuksellinen 😆
RpisteL
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja RpisteL »
fox78 kirjoitti: 08 Tammi 2024, 13:39
Itse en usko että kyseessä on mikään poltto tapahtuma?Itselleni on syttynyt nyt neljä kertaa vikavalo samasta syystä.Ensimmäinen tuli viimme vuoden syksyllä kun lämpötila putosi äkisti plussalta miinus kymmeneen pakkaseen.Ajoin Jyväskylän Hedinille vian lukuun,aika vian lukuun oli kolmen tunnin päähän.Huoltoneuvoja sanoi että tämä johtuu varmaan säästä.Menin kauppakeskuksen lämpöiseen parkkihalliin tappamaan aikaa,oltuani siellä tunnin verran ,vikavalo oli poistunut! Tänä Talvena se on syttynyt jo kolme kertaa,ja joka kerran se on poistunut kun auto on ollut lämpöisessä?Marraskuulla se syttyi ensimmäisen kerran kun sää meni äkisti plussalta miinukselle,ja olin edellisellä viikolla ajanut yli yhdeksänsataa kilsaa ? :director:
fox78
Re: Insignia B
RpisteL kirjoitti: 08 Tammi 2024, 14:31
Nää ei nykyään tykkää pakkasesta 😂
Itsellä tuli ekana ilmoitus pakokaasujärjestelmän poltto käynnissä, vaatii toimenpiteitä, jatka ajamista, tehoja rajoitettu. Tätä se muutaman kerran ilmoitteli, jonka jälkeen sitten löi tauluun moottorivikavalon.
Sandelsson
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Sandelsson »
Pakkasiin liittyy tämäkin kysymys: onko kokemusta akun ylläpitolatureista? Voiko kytkeä suoraan AGM-akkuun vai sekoaako auton oma akun valvonta?
Ajatuksena siis asennututtaa puskuripistokesarja, ylläpitolaturi sekä akun lämmitin (Polar Heat tai Arctic Battery Heater). Auto lämpiää webastolla ja tulee ajeltua pohjoisessa jonkin verran lyhyttä matkaa. Yllättävän nahkeasti lähtee jo nytkin kahden litran tupaöljymoottori käyntiin kun pakkanen putoaa alle -20C vaikka olisi webastollakin lämmitetty ja akkukin on uudehko...
Insignia B ST - 2.0D AT8 - 2021
Nible
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Nible »
Sandelsson kirjoitti: 08 Tammi 2024, 15:53 Pakkasiin liittyy tämäkin kysymys: onko kokemusta akun ylläpitolatureista? Voiko kytkeä suoraan AGM-akkuun vai sekoaako auton oma akun valvonta?
Plussa akun napaan, miinus runkoon, niin ei sekoa.
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
fox78
Re: Insignia B
fox78 kirjoitti: 08 Tammi 2024, 15:01
Päivitetääs tämä oma keissi.
Motaria lähdin töistä pidemmälle ajelemaan. Alussa moottorivikavalo palo, mutta jossain vaiheessa oli valo sammunut. Mielenkiinnolla odotan seuraavia pakkasia. 😆
Spuvebs
Re: Insignia B
Jos nollaamalla pääsee eroon, niin pientä verrattuna VW-lafkan "steering defective: do not drive" -humppaan. Ratti menee pakkasella lukkoon satunnaisesti eikä kuski voi kuin starttailla uudestaan kymmeniä kertoja sormet ristissä, että lähteekö vika pois. Ja tämä siis ohjaustangon vaihdon jälkeen.
Ylläpitolaturi kuulostaa fiksulta ratkaisulta, mutta saattaa riittää AGM-akulle, jos kerran kuukauteen laittaa Defan älylaturilla täyteen.
Sandelsson
Re: Insignia B
1,2sorsa kirjoitti: 04 Tammi 2024, 23:53 Vaihteiston ja moottorinnvälistä just eikä melkeen.
Jos yläpuolelta ei löydy peilin ja lampunkaannavulla varmasti mitään niin kampiakselin takastefa. Millä koneella?
Voikos nämä pullauttaa tuon stefan jos on huohotin jäätynyt kovissa pakkasissa?
Qweqwe
Re: Insignia B
Tulipahan tarkastettua ja putsattua maf sensori (aivan uudenveroinen) ja map (jonkin verran likaantunut). En usko, että vika johtui kuitenkaan noista sensoreista. Oma auto ei enää valittele tuota ”tehoja rajoitettu”, mutta moottorivalo palaa silti.
Valo ei varmaan lähdekään ilman vikakoodin nollausta?
fox78
Re: Insignia B
Qweqwe kirjoitti: 09 Tammi 2024, 11:00 Tulipahan tarkastettua ja putsattua maf sensori (aivan uudenveroinen) ja map (jonkin verran likaantunut). En usko, että vika johtui kuitenkaan noista sensoreista. Oma auto ei enää valittele tuota ”tehoja rajoitettu”, mutta moottorivalo palaa silti.
Kannattaa lukea tai luetuttaa vikakoodit, jos et vielä ole. Itsellä oli gpf poltto jäänyt kesken, josta valo sitten jäi palamaan. Huollossa sanoivat että ajaa nyt pitempään, kun kelit lauhtuu, saa sen regeneroinnin tehtyä. Eilen katos valo ajaessa. Eikä ainakaan vielä ole uudelleen syttynyt. Jos ei pariin päivään itsellä valo olisi poistunut, olisivat huollossa tehneet sen regeneroinnin testerillä. Toki, tuo moottorivikavalo voi syttyä muustakin syystä. Tsekkaa vikakoodit, ei kannata turhaan arvuutella.
