2.8t V6 viritys
Re: 2.8t V6 viritys
Paljonko viritetyt 2,8 Vectrat kulki vartilla?
PTT-56
Re: 2.8t V6 viritys
Viesti Kirjoittaja PTT-56 »
162km ja risat. Enemmänkin jos olis osannut vaihtaa neloselle ajoissa.Se on automaatilla vähän vaikeeta sen kick downin takia
kun pitää nostaa jalka kaasulta oikeaan aikaan ja tökätä vaihde sisään ja taas kaasua.
Re: 2.8t V6 viritys
Entä aika ja 60 jalkaa? Miten toi opelvision OPC kulki?
opelvisio
Re: 2.8t V6 viritys
Viesti Kirjoittaja opelvisio »
vectraTBO kirjoitti:Entä aika ja 60 jalkaa? Miten toi opelvision OPC kulki?
Ei se oikein sujunut. Menee kuskin piikkiin. Mun nopein oli 15.015 157kmh loppunopeudella. 60 jalkaa 2.478. Samassa vedossa Ptt-56:n aika 14.355 162kmh loppunopeudella ja 60 jalkaa 2.442
Re: 2.8t V6 viritys
Ajan saa menemään kuskin piikkiin mutta ei loppunopeutta ellei se sudi nelosellakin :)
PTT-56 Vectra kulkenu hyvän ajan kyllä. Itsellä paras stage1 softalla 14,759s/159,86kmh ja 60 jalkaa 2,592s. 60 jalkaa mulla huono kunnei meinannu viivalta irrota sutimatta.
PTT-56 lopparit lähellä mun loppareita joten tehoa varmaan se noin 280-300hv. Mutta miten 345hv Vectra kulki vain 157kmh lopparit?
Vai kuinka luotettavia nuo loppunopeudet on? Joskus oli Kalajoella vaan ongelmia nopeuden mittaamisessa ja todellisuudessa niistä sai vähentää noin 10kmh.
opelvisio
Re: 2.8t V6 viritys
vectraTBO kirjoitti:Ajan saa menemään kuskin piikkiin mutta ei loppunopeutta ellei se sudi nelosellakin :)
Ajoin kolmosella niin pitkälle kuin meni. Ois varmaan kannattanut neloselle vaihtaa :D
Re: 2.8t V6 viritys
Ja jos en väärin muista ni opelvisiolla aluksi ainaki sutii kivasti vectra :) Kaikki sutiminen on aina lopusta pois :)
Ari Zwäng
Re: 2.8t V6 viritys
Viesti Kirjoittaja Ari Zwäng »
Vanha sananlasku sanoo että sutiminen ei vaikuta loppunopeuteen(merkittävästi). Aikaa se huonontaa.
Re: 2.8t V6 viritys
Ari Zwäng kirjoitti:Vanha sananlasku sanoo että sutiminen ei vaikuta loppunopeuteen(merkittävästi). Aikaa se huonontaa.
Juuri näin.
Re: 2.8t V6 viritys
Viesti Kirjoittaja ?! »
Mun havaintojen mukaan lähdön sutiminen syystä tai toisesta nostaa loppunopeutta.Onnistuneessa lähdössä aika paranee paljon ja loppunopeus hieman alenpi.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
opelvisio
Re: 2.8t V6 viritys
Sanokaa mitä sanotte, mut mun pitää opetella ajamaan ensin :lol:
Re: 2.8t V6 viritys
Näis kekkereis on just hyvä reenata 8)
PTT-56
Re: 2.8t V6 viritys
Paras aika oli mulla 14,179s loppunopeus 161,07 60ft 2,353. kyllä se sutii ykkösellä vaikka kuinka mut mä nostan
kaasua melkein heti lähdöstä ja painan uudestaan sen pohjaan myöhemmin. loppunopeutta sais lisää jos oppis
vaihtamaan ajoissa neloselle toi kun ei enää 5300 kierroksen jälkeen mee mihkään.
cGv
Re: 2.8t V6 viritys
Viesti Kirjoittaja cGv »
opelvisio kirjoitti:Ajettiin Ptt-56:n kanssa varttia kalajoella ja sain turpaan niin että tukka lähti 8) mut hei hauskaa oli!
Onkos nuo opelvisionin vanteet ihan OPC Insigniasta 5x120 jaolla+adapterit vai jostain löytynyt 110 jakoiset?
Astra K 1.4T
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
opelvisio
Re: 2.8t V6 viritys
cGv kirjoitti:
Ne on 5x110 jaolla olevat replicat ebayn kautta ostettu. http://www.ebay.co.uk/itm/19-GMF-VXR-ST ... Swq7JT-xM3 mutta mustana
