Sivu 34/45
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 15 Heinä 2016, 12:08
Kirjoittaja vectraTBO
Paljonko viritetyt 2,8 Vectrat kulki vartilla?
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 15 Heinä 2016, 14:26
Kirjoittaja PTT-56
162km ja risat. Enemmänkin jos olis osannut vaihtaa neloselle ajoissa.Se on automaatilla vähän vaikeeta sen kick downin takia
kun pitää nostaa jalka kaasulta oikeaan aikaan ja tökätä vaihde sisään ja taas kaasua.
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 16 Heinä 2016, 08:31
Entä aika ja 60 jalkaa? Miten toi opelvision OPC kulki?
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 16 Heinä 2016, 16:34
Kirjoittaja opelvisio
vectraTBO kirjoitti:Entä aika ja 60 jalkaa? Miten toi opelvision OPC kulki?
Ei se oikein sujunut. Menee kuskin piikkiin. Mun nopein oli 15.015 157kmh loppunopeudella. 60 jalkaa 2.478. Samassa vedossa Ptt-56:n aika 14.355 162kmh loppunopeudella ja 60 jalkaa 2.442
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 16 Heinä 2016, 21:22
Ajan saa menemään kuskin piikkiin mutta ei loppunopeutta ellei se sudi nelosellakin
PTT-56 Vectra kulkenu hyvän ajan kyllä. Itsellä paras stage1 softalla 14,759s/159,86kmh ja 60 jalkaa 2,592s. 60 jalkaa mulla huono kunnei meinannu viivalta irrota sutimatta.
PTT-56 lopparit lähellä mun loppareita joten tehoa varmaan se noin 280-300hv. Mutta miten 345hv Vectra kulki vain 157kmh lopparit?
Vai kuinka luotettavia nuo loppunopeudet on? Joskus oli Kalajoella vaan ongelmia nopeuden mittaamisessa ja todellisuudessa niistä sai vähentää noin 10kmh.
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 16 Heinä 2016, 22:34
vectraTBO kirjoitti:Ajan saa menemään kuskin piikkiin mutta ei loppunopeutta ellei se sudi nelosellakin
Ajoin kolmosella niin pitkälle kuin meni. Ois varmaan kannattanut neloselle vaihtaa
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 17 Heinä 2016, 08:17
Kirjoittaja jarkkis
Ja jos en väärin muista ni opelvisiolla aluksi ainaki sutii kivasti vectra
Kaikki sutiminen on aina lopusta pois
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 17 Heinä 2016, 09:16
Kirjoittaja Ari Zwäng
Vanha sananlasku sanoo että sutiminen ei vaikuta loppunopeuteen(merkittävästi). Aikaa se huonontaa.
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 17 Heinä 2016, 13:35
Ari Zwäng kirjoitti:Vanha sananlasku sanoo että sutiminen ei vaikuta loppunopeuteen(merkittävästi). Aikaa se huonontaa.
Juuri näin.
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 17 Heinä 2016, 14:33
Kirjoittaja ?!
Mun havaintojen mukaan lähdön sutiminen syystä tai toisesta nostaa loppunopeutta.Onnistuneessa lähdössä aika paranee paljon ja loppunopeus hieman alenpi.
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 17 Heinä 2016, 14:43
Sanokaa mitä sanotte, mut mun pitää opetella ajamaan ensin
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 17 Heinä 2016, 14:52
Kirjoittaja jarkkis
Näis kekkereis on just hyvä reenata
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 17 Heinä 2016, 20:31
Kirjoittaja PTT-56
Paras aika oli mulla 14,179s loppunopeus 161,07 60ft 2,353. kyllä se sutii ykkösellä vaikka kuinka mut mä nostan
kaasua melkein heti lähdöstä ja painan uudestaan sen pohjaan myöhemmin. loppunopeutta sais lisää jos oppis
vaihtamaan ajoissa neloselle toi kun ei enää 5300 kierroksen jälkeen mee mihkään.
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 23 Heinä 2016, 12:28
Kirjoittaja cGv
opelvisio kirjoitti:Ajettiin Ptt-56:n kanssa varttia kalajoella ja sain turpaan niin että tukka lähti
mut hei hauskaa oli!
Onkos nuo opelvisionin vanteet ihan OPC Insigniasta 5x120 jaolla+adapterit vai jostain löytynyt 110 jakoiset?
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 23 Heinä 2016, 15:32
cGv kirjoitti:opelvisio kirjoitti:Ajettiin Ptt-56:n kanssa varttia kalajoella ja sain turpaan niin että tukka lähti
Ne on 5x110 jaolla olevat replicat ebayn kautta ostettu.
http://www.ebay.co.uk/itm/19-GMF-VXR-ST ... Swq7JT-xM3 mutta mustana
