Re: Astra H 2.0T *Käyttöauto sai uudet vanteet*
Lähetetty: 17 Touko 2011, 08:43
Haet vaan vaikka biltemasta sellaset 5mm lätyt nii ei tarvii pelkää et ottais kiinni.
Opel-keskustelufoorumi
https://opelclubfinland.fi/keskustelu/
https://opelclubfinland.fi/keskustelu/viewtopic.php?t=147932
Parasta...J.Toivanen kirjoitti:laikkaat vanteesta satulan kohilta poikkeen![]()
Oli kyllä matka kotia erityisen rauhallista menoa ja piti käydä välillä katsomassa ihan, että ottaako kiinni, mutta ei satuloissa ole naarmun naarmua. Ja tuo väli on oikeasti todella ohut. Paperi menee väliin, mutta ei kaksinkerroinhesssu kirjoitti:Hienolta näyttää. Satulahan elää kyllä jonkun verran. Toivottavasti ei ota kiinni, kun pääset oikein päästelemään. Sitähän voi pikkusen kokeilla vääntää satulaa ulospäin, niin näkee joustaako paljon. Ainakin nuo Wilwoodin satulat joustaa jonkun verran.
sampeli kirjoitti:no laittaa väliin sitten pienen(5mm?!?) speiserin
Joo...5mm spacerit tulee väliin (ainakin näille vanteille), mutta näin alkajaiseksi vaihdan nuo TD:n vanteet alle hetkeksi takaisin. Vierastan hieman noita spacereita muutenkin... Eikös niissäkin ole hieman eroja ja onko niitä ns. keskittävänä?emsii kirjoitti:Haet vaan vaikka biltemasta sellaset 5mm lätyt nii ei tarvii pelkää et ottais kiinni.
Samalla menee sitten penkit vaihtoon?enne kirjoitti:...seuraava hankintakohdekin ilmeni sitten samalla; vyöt
Eihän kapiinissa meinaa pysyä ollenkaan paikallaan
Ei puske, mutta on rätti ihan hyvä olla, sillä kyllä sieltä muutama tippa saattaa tulla likaamaan konehuonettaAlpha kirjoitti:No kyllä vastoinkäymisiä puskee sullakin. Ei ollu siis banjopultin laitto kummonen homma, puskeeko öljyä sieltä putkesta kun avaa?
