Sivu 34/40
Re: Vectra B2 Sport -01 Z22SE
Lähetetty: 16 Marras 2012, 12:51
Kirjoittaja Tubbe
Tulipa ajankuluksi väännettyä ohje pyyhkijöiden ja sen mekanismin irroitukselle. Täytyy sitä nyt yrittää hyödyntää noita kojelaudan irroitus kuviakin johonkin, kun niitä se vaivanen 450 tuli tuosta projektista otettua
Lähetetty: 16 Marras 2012, 14:33
Kirjoittaja M lampinen
Hyvin oot ainakin sit kuvaillut
Lähetetty: 26 Marras 2012, 13:47
Kirjoittaja Tubbe
Lähetetty: 27 Marras 2012, 23:20
Kirjoittaja Tubbe
Lähetetty: 29 Marras 2012, 01:55
Kirjoittaja Tubbe
Pakosarja meni kuin menikin paikalleen pienen painin jälkeen
Käänsin vesiputkea vähän eri asentoon ja sitten annoin sopivaan kohtaan vähä lekaa, niin mahtui sarja paikalleen. Nyt on ruhtinaalinen 1mm väliä pakosarjan ja vesiputken välillä, mutta riittää mulle kun sopii paikalleen eikä osu mihinkään. Vuotoja ei tunnu olevan missään ja vetoa on vähintään saman verran kuin edelliselläkin versiolla. Tässä versiossa on nyt vähän pidemmät nuo primääriputket ja ennen kaikkea ne on nyt kaikki yhtä pitkiä, mitä edellisessä ei ollut
Eiköhän tämä tästä taas jatku uusilla jutuilla, pitäisi saada toinen vakio imusarja, niin sitten sais alkaa sitä työstämään paremmaksi
Lähetetty: 08 Tammi 2013, 10:31
Kirjoittaja Tubbe
Tällä vain ajettu edellisen viestin jälkeen, ei oo mitään tullut tehtyä
Kilometrejä taulussa 260tkm. Eilen aloitin kuitenkin noitten etukaarien fiksauksen. Nyt on molemmilta puolilta kantit "muotoiltu" niin ettei pääse hinkkaamaan renkaisiin. Myös ruostetta oli suht paljon, kun muoviloksun ja pellin väliin jää kaikki sonta joten käymisprosessi oli jo tehnyt omaa tuhoaan. Nyt on sitten hinkattu ylimääräiset ruosteet pois kaarista. Tänään pitäis yrittää ehtiä putsata pohjat ja vetää maalit niskaan. Samalla huomasin tuota hommaa tehdessäni, että kesällä vaihdettu sisäpään vetonivelen kumi oli kuskinpuolelta taas paskana...
Sitten kun nuo kaaret on valmiina niin alkaa imusarjan työstäminen, mutta siitä sitten aikanaan lisää
Lähetetty: 08 Tammi 2013, 18:19
Kirjoittaja tuningki
itellä ois kans kaari jumppaa kun nastakumet raapi maalin pois ja alta tuli ruskea pohja"maali" näkyviin
Lähetetty: 10 Tammi 2013, 00:43
Kirjoittaja Tubbe
Lähetetty: 16 Tammi 2013, 20:27
Kirjoittaja Tubbe
Lähetetty: 16 Helmi 2013, 00:58
Kirjoittaja Tubbe
Kuvia ei nyt just oo, mutta tulee myöhemmin. Eli takaoviin on nyt tullut asennettua CDX mallin lisätiivisteet, pitäis vähän hiljentää ajomelua ja estää paskan pääseminen oven väliin. Valokatkaisimeen vaihdoin nyt myös sen toisen polttimon (se joka on kolvattuna piirilevyyn), nyt on taas yksi valkoinen ledi enemmän ja valaisee kyllä hyvin tuon katkaisimen yläosan. Täytyy vielä vaihtaa parempi ledi niille sumarin katkaisimille, niin on vähän kirkkaampi. Samaten eilen tuli vaihdettua ilmastoinnin paneeliin ledit, voin sanoa että yksi v*ttumaisimpia hommia mitä olen tehnyt. Ledit mahtui juuri ja juuri paikalleen ja kannat ei meinanneet millään sopia paikalleen vaikka oli oikean kokoiset. Kuitenkin nyt on ledit vaihdettuna ja kaikki pelaa, joten ei voi valittaa. Vielä pitäis sisäilmankierron nappulalle tehdä leditys ja sitten alkais olla kaikki ledit vaihdettuna paikalleen. Autoa pitäis ens viikolla käyttää leimalla, saa nähdä meneekö läpi vai onko taas jotain korjattavaa
Lähetetty: 16 Helmi 2013, 10:02
Kirjoittaja irYobYetaMis
Voin sanoa kokemuksestani että ne CDX tiivisteet taka oviin on ihan hyvä ja helppoa, mulla kuvia jossain mutta ite en oo niin varma onko paljon eroa äänin suhteen, kyllä ei tuu niin paljon roska jne
On se hyvä, helppo ja halpa, pikku yllätys että muut ei oo tehnyt jo ennen.
Oot tehnyt tosi hienoa töitä, tuli luetut monesti
Ei muuta kun jatketaan
Lähetetty: 16 Helmi 2013, 16:33
Kirjoittaja jAuuso
Mistä hommasit nuo CDX lisätiivisteet? Alkoi kiinnostaa itseäkin
Lähetetty: 16 Helmi 2013, 19:50
Tubbe varmaan kertoa mistä hän sai. Ite sain englannista vvoc kautta, maksoi about 15€.
edit: juuri sain viesti vvoc:lla, joku näköjään haluaa ostaa leeandstaz:lta juuri nämä osat
Lähetetty: 16 Helmi 2013, 21:46
Kirjoittaja Tubbe
Se joku olen minä
Mutta osat ei tuu itelle kuitenkaan
Tosiaan ite hommasin myös vvoc kautta, sieltä löytyy tosi paljon kaikkea "harvinaisempaa" osaa ja ainaki ihan mukavasti postittavat tavaraa myös suomeen
Lähetetty: 17 Helmi 2013, 20:08
Kirjoittaja Archetype
Ja mullehan ne on tulossa, kiitokset vielä välittämisestä
