Tehdasasetusten palautus ei tehnyt mitään, pitääpä kokeilla tuo akun irroitus.
Kesällä tuota akkua käytinkin useamman tunnin irti kun pyyhkijöiden rele jäi jumiin (korjaantui niinkin hienosti kun lyömällä rele/sulakeboksia), mutta ainakaan sillon ei resetoitunut muisti. Pitää kokeilla uusiksi.
Opel Corsa E 1.0T
tetammi
Re: Opel Corsa E 1.0T
Hitsi, en oo mihinkään merkannut et minkä merkkisen alapallon vaihdoin 8/-24 mut vaihdoinpa sen nyt uusiksi ja samalla myös toisen puolen.tetammi kirjoitti: 10 Elo 2024, 22:49 Hepposii tuntuu alustan osat olevan, hantin alapallo hylättiin katsastukses.
Olipa tylsä homma vaihtaa, ainaki nurkan tunkkaamalla oli ikävä porata niittejä vaikka cobolttiteräki oli. Navanki ku ois heti irrottanut jousitolpasta eikä vasta tovin ähellyksen jälkee niin ois jääny moni hikipisara valuttamatta![]()
4-pyöräsuuntauksessaki kävi.
Etuset oli -0°01' ja +0°24' ja säädetty molemmat nyt +0°08'
Mitähän noi on milleissä 16" renkailla?
Liike oli tyttärelle selostanut muttei osannut enää kertoo
Seuraavaksi tarttis ihmetellä miksi molemmat takakajarit mykkinä ja samalla tietty myös peruutustutka
Corsa-e 2023A
Corsa 1.4T Innovation 2019
opelaattori
Tuulilasinpyyhkijän mekanismi alkoi nyt kolisemaan jonkun verran, eli klonkkaa kun menee laidasta toiseen ja myös välillä.
Apparin pyyhin jää myös tihkupyyhkäisyn jälkeen 3cm ylemmäksi kun normaali lepoasento, ja siitä sitten narinan kanssa valuu takaisin ala-asentoon hetken päästä.
Onko tossa mitään järkevästi huollettavaa vai kannattaako vaihtaa koko hässäkkä samalla vaivalla?
Jos ton koko systeemin vaihtaa, niin menis about näin?:
Pyyhk.varret irti, muovisuojat pois, liitin irti moottorilta, linkistön ruuvit pois, vanhan pois otto ja kasaus takaperin (lunttasin youtubesta corsa D videosta).
Kannattaakohan tohon hakea marmorilta osa vai ajaakohan laadultaan tarvikeosat 100-200€ hintaisena saman asian? Nyt ennen talvea ois hyvä tuo korjata ettei sitten leviä jossakin lumipyryssä tienvarteen.
Joku laadukas tarvike ajaa saman asian.
Esim denso, valeo, hella, bosch
Jos haluaa nysvätä niin koko hässäkän voi purkaa ja vaikka 3d tulostaa holkit ja muovipäät vivustoon. Jos siis on masokisti
Mitähän alkuperäinen maksaa?
opelaattori
Kysäsin marmorilta ja 730€ vivusto moottorilla.. Eli tarvikeosaa siis alle. Joka paikka vaan tuntuu myyvän noita tuntemattomampia AIC, ESEN ym merkkisiä.1,2sorsa kirjoitti: 06 Marras 2025, 14:22 Joku laadukas tarvike ajaa saman asian.
Pitää eka tuota vanhaa purkaa ja katsoa mikä sitä voisi vaivata. Työpaikalla saakin tulosteltua holkkeja kun osana päivätyötä printtausta teen, kattoo jaksaako alkaa nysväämään.
Samalla kun purat niin katso lukeeko valmistajaa osassaopelaattori kirjoitti: 07 Marras 2025, 15:02Kysäsin marmorilta ja 730€ vivusto moottorilla.. Eli tarvikeosaa siis alle. Joka paikka vaan tuntuu myyvän noita tuntemattomampia AIC, ESEN ym merkkisiä.1,2sorsa kirjoitti: 06 Marras 2025, 14:22 Joku laadukas tarvike ajaa saman asian.
opelaattori
Näillä -27c pakkasilla kylmäkäynnistyksen jälkeen kuuluu kojelaudasta lorina noin 2000rpm kohdalla, lämppärin kennossa ilmaa? Kannattaakohan tota tutkia sen enempää?
Laitoin puolikkaan maskinsuojan kun lämpeni käyntilämpöön vasta 15km päässä firman pihassa (alkumatka kaupunkia, 12km 70 aluetta sen jälkeen), nyt jo puolimatkassa. Onkohan toi ihan normaali ettei 1.4 lämpene hirveästi? Ihan kun aiemmiltakin talvilta muistelen että ei hitaassa nopeudessa kovin paljoa lämpene.
Lämmintä kyllä tulee kabiiniin kun automatiikka pistää puhallinta isolle.
Corsa E 5-ovea 1.4 litraa moottoria
Vaihda uudet nesteet ja termostaatti laadukkaaseen wahler/bechr/GM tuotteeseen. Näissä on ketjulla jakopää niin ne jäähdytysnesteet kannattaa vaihtaa ajoissa ettei tee sakkaa ja tuki kennoa.opelaattori kirjoitti: 03 Helmi 2026, 08:09 Näillä -27c pakkasilla kylmäkäynnistyksen jälkeen kuuluu kojelaudasta lorina noin 2000rpm kohdalla, lämppärin kennossa ilmaa? Kannattaakohan tota tutkia sen enempää?
opelaattori
Kiitos, pitää noista aloittaa. Pitää tutkia miten vaikea homma toi on, jos sitä alkaisi ite tekemään näitä "helpompia" remppoja ihan kokemuksen kartuttamisen vuoksi. Pitääpä hakea tuo termari vaikka marmorilta sitten, tuntuu tosiaan noi tarvikkeet olevan mitä sattuu kun iskän astraan pari vaihdatettu niitä..
