Insignia B
Qweqwe
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Qweqwe »
Insignia 2018 ja Navi900 infotainment:
Meni eilen keskinäytön allaolevat napit aivan mykäksi. Ei toimi volumensäätö, ei kotipainike tai seuraavan biisin napit. Ilmastoinnista tulee seuraava vikailmoitus.
Samalla meni mittaristo jumiin ja ei voi vaihtaa esim digitaalista nopeusmittaria enää radionäkymään. Onko muilla käynyt näin ja mikäköhän olisi korjaus?
Insign
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Insign »
Qweqwe kirjoitti: 05 Helmi 2024, 09:36 Insignia 2018 ja Navi900 infotainment:
Sama auto ja järjestelmä itsellä meni koko näyttö pimeäksi vain peruutuskamera näkyy. Kiinasta saa uuden näytön 190e , täytyy kokeilla jossei muuta keksi….
Insignia b sport tourer 1.5A 2019
Jaku
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Jaku »
Onko kenelläkään kokemusta Nokian Powerproof kesärenkaista? Tuli sellaiset tilattua 235/50 18" kokoisena. Hinta oli jotain huvittavan ja naurettavan välillä 😁 En tiedä oliko tullut hinnoitteluvirhe, kun tilausta seuraavana päivänä katoin, niin hinta oli tuplaantunut 😎
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
GM_Opel
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja GM_Opel »
Tolppa203 kirjoitti: 03 Helmi 2024, 19:30 Heippa!
Onko kellään tullut vastaan insigniassa Hudista johtuvaa tärinää? Itsellä siis alkanut normi kaupunki sekä taajama ajossa hudi tärisemään ärsyttävästi vasten ikkunaa. Mikäli on tullut vastaan niin onko korjauksella tai vastaavalla päässyt eroon ongelmasta?
Kyseessä insignia B 2017 1,5t
Ääni ei tule HUDista. Tässä topikissa on ollut paljon juttua tuosta aiheesta.
Ääni tulee kun mittariston pleksin yläosaan ja kojelaudan alaosan jää pieni rako. Pleksi pääsee välillä hankaamaan kojelaudan alaosaan.
Katso vaikka kännykän taskulampulla läheltä mittariston yläosaan, niin näet tämän raon. Laita jokin pieni tilke (vaikka musta pahvinpala) sinne rakoon niin ääni häviää.
:bye: Insignia Sports Tourer Executive 1.6 vm. 2019
Hagetskasper
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Hagetskasper »
JJH kirjoitti: 27 Tammi 2024, 19:50 Nyt oli vuorossa jakolaatikon öljynvaihto.
Melkein samat kuvat kävisi tähän kuin peräöljyn vaihdosta otin.
Ulos tuli 5dl ja tilalle laitoin n. 6dl.
Mustaa oli ja samanlainen mönjäpaakku magneetissa kuin oli perässäkin.
Öljynä muuten sama kuin perässä, mutta ilman lukkoperän lisäainetta.
Välitysten rattaathan ovat uutena mattapintaisia, käytössä ne sitten kuluu vähän ja kiillottuu.
Luulen että em. syystä irtoava metalli värjää öljyn ja kiinnittyy magneettiin.
Vähän samalla tavalla kuin moottorin sisäänajossa.
Saa nähdä kun seuraavalla kerralla vaihtaa öljyt onko väri muuttunut samalla tavalla.
Autolla ajettu nyt 60tkm.
Tv Jouni
Mulla taitaa olla tismalleen sama kärry 👌. Vaihdatan jakolaaatikon öljyt Öljypisteellä. Öljy maksaa alkuperäistuotteena 290€/l. Kyllä. Kaksisataayhdeksänkymmentäeuroa / litra. Piti kyllä myyjäkin sitä hinnakkaana. Vaihtotyö osuus muutama kymppi. Hyvää viikonloppua!
Jartsi
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Onko B Inkun tavallisissa etuiskareissa eli jousijaloissa sisäinen palautusjousi, mikä pyrkii pitämään iskarin varren ns. perusajoasennossa?
Eli tällainen https://www.kyb.com.au/support_zone/int ... ings-faqs/
-OPC-
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja -OPC- »
Lisävalopaneelia keulaan. Miten ja mistä tietää mikä on hyvä esim. teholtaan? Näitä on markkinoilla miljoona erilaista, eri hinnoilla. Any ideas?
Yhden tarjouksen sain esim tälläisesta:
Curved X-Slim led-lisävalopaneeli 98W: laadukas, tumma optiikka, matala kaareva runko (korkeus 4 cm)
Hagetskasper
Re: Insignia B
Hagetskasper kirjoitti: 09 Helmi 2024, 12:06
Tv Jouni
Edit: Korvaava tuote löytyikin Öljypisteen toimesta ja sen hinta lasketaan kympeissä. Tässä vielä tiedot korvaavista tuotteista.
- Jakovaihteiston öljynvaihto (Addinol MTF-1 75W-85)
- Takavetopyörästön öljynvaihto (Ravenol 75W-90 LS)
4scon4
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja 4scon4 »
-OPC- kirjoitti: 12 Helmi 2024, 16:20 Lisävalopaneelia keulaan. Miten ja mistä tietää mikä on hyvä esim. teholtaan? Näitä on markkinoilla miljoona erilaista, eri hinnoilla. Any ideas?
Minulla 2021 inkku matrix valoilla ja neljästi kävi auto länkkärillä , eivät saaneet millään lisähilkuttimilla lisävaloja kytkettyä. B2 eri äly valoissa kuin B1 valoissa. B2 mallissa etutörmäys anturit alamaskin kulmissa ja niiden etupuolella ei voi olla mitään lisävaloa . Muuten herjaa törmäys anturit. No minä ostin tehokkaan led baarin joka mahtuisi rekkarivalotelineen alle ja upotettuna. Paikka hyvä mutta kytkentää ei kukaan saanut tehtyä länkkärillä eikä parissa lisävarusteasennus firmassakaan PK seudulla joten se on jäänyt odottamaan
Toki mielelläni kuulisin missä ja millä B2 on valoja asenneltu.
Opel Ascona C 2,0i 4D LS 1987, Opel Insignia B Sport Tourer Executive 2,0 FWD 2021.
puuluu
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja puuluu »
Viikko sitten Grand Sport sammutti moottorin 10 km ajon jälkeen motarilla ja näyttöön tuli "akku vähäinen" ja "akunsäästötila" ja keltainen moottorivalo syttyi. Kaikki sähköt jäivät kyllä päälle. Auto lähti uudelleen käyntiin viidennellä yrityksellä kun silloin tajusin ottaa puhaltimet ja ratin ja ikkunanlämmittimet pois päältä. Laturimittari näytti normaalia 14-15. Moottorivalo poistui illalla, eikä viikon aikana ole tullut ongelmia. Lieneeköhän akussa vikaa? Autolla oli kyllä ajettu edellisenä päivänä 2 x 75 km, mutta ennen tuota motarille lähtöä oli parin korttelin pätkäajoa ja viitisen käynnistystä. Pakkasta oli ehkä 17 astetta.
Ooppeli
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Ooppeli »
Grand Sport 2022 ja säädettävillä iskareilla, kilsoja alle 7tkm. Takapäästä kuullu pehmeähköä kolinaa nimismiehen kiharoissa. Hattuhylly pois ja eikä mitään ylimääräisiä tavaroita takakontissa. Onko tietoa mistä toi kolkotus tulee?
Jartsi
Re: Insignia B
Kristallipallo kertoo että iskareista, yläpäistä tahi vakaajan tangoista tai puslista. Mutta miksi arvuutella jos takuuta on vielä jäljellä? Ei sieltä marmoriltakaan välttämättä kyllä tietoa löydy, mutta osia vaihtamalla todennäköisesti jossain vaiheessa hiljenee.
Garnd_Old_One
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Garnd_Old_One »
Sama vika Rahikaisessa.
Outo pehmyttä kopinaa ilmaantunut sinne peräpähän.
Ei tarkempaa analyysiä tehty, mutta voisiko se kontin veltto pohjalevy siellä jotenkin väpättää tai ehkäpä pakoputki kannatuksessaan?
Vittu näitä vehkeitä!
Jartsi
Re: Insignia B
Paljohan sitä vois. Meinaatko tosiaan että vuosien jälkeen yhtäkkiä alkaa se pohjalevy kopisemaan? Eikun pohjalevy pois ja ajolle? :bonk:
TLPH
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja TLPH »
Tuulilasi vaihdosta pientä huomiota.
Tarvikelasia ei kannata ottaa ,jos on hud näyttö.
Ensimmäisessä vaihdossa oli tuo hudin täyttö vinossa ja siihen ei ole,kuin korkeussäätö
Alkuperäinen GM-lasi kannattaa vaatia suoraan vakuutuksesta.
