Insignia B
JKAVS
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja JKAVS »
Ei kai noilla puhelimeen kytkettävillä palikoilla näe muuta kuin moottorin vikakoodit? VCX Nanolla toimii GDS2, eli ihan sama ohjelma kuin merkkihuollossakin on käytössä, joten näkee kaikkien järjestelmien tiedot, ja voi tehdä asetustenkin säätöjä. Itse olen esimerkiksi ottanut Astrassani käyttöön ilmastoinnin jälkituuletuksen ja kalibroinut kulutusnäytön.
Insign
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Insign »
Juu, ei näe. Mutta sitä tässä kai haettiinkin, ei siihen kannata kalliita vehkeitä ostaa?
Itsellä oli tuo vcx nano gds2 ennen ja asennus oli ainakin itsellä ihan helvettiä eikä toiminut jos windows asensi honkun uuden päivityksen eli oma kone tuolle pitäisi olla jos haluaa että toimii…
Insignia b sport tourer 1.5A 2019
Insign
Re: Insignia B
Antagonisti
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Antagonisti »
:thumbsup:
Insign kirjoitti: 21 Helmi 2024, 22:33 Juu, vaikka torque, se on ilmainen. Ja noita vastaavia bluetooth obd dongleja on vaikka minkälaisia. Eikä maksa paljoa, sopii hyvin vikakoodien tutkimiseen…
JKAVS
Re: Insignia B
Insign kirjoitti: 22 Helmi 2024, 08:26 Juu, ei näe. Mutta sitä tässä kai haettiinkin, ei siihen kannata kalliita vehkeitä ostaa?
Minulla on GDS2 toiminut kuin junan vessa. Enemmän ongelmia on ollut Tech 2:n kanssa.
Garnd_Old_One
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Garnd_Old_One »
AliPapan ihmeellisestä tavaratalosta löytyy kyllä.
2023 NEW VCI OBD2 Scanner 2021.11 Keygen Vd Ds150e Cdp VD TCS CDP Bluetooth For Tnesf Delphis Orpdc Cars Trucks Diagnostic Tools
Itsellä on tuollainen, joskin kertaakaan en ole sovittanut ja nyt olen kadottanut softankin :D.
Jossain USB tikun nokassa tai kovalevyn nurkalla, tarttis vain etsiskellä.
Toimiikohan tuo myös tablettissa (ei taida), vaiko ainoastaan läppärillä?
Tuossa eka osuma, näitä on siellä lukuisia.
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... ry_from%3A
Vittu näitä vehkeitä!
Garnd_Old_One
Re: Insignia B
Tuossa itselleni vielä bakup softa kadonne tilalle, alta kympin (softa siis sisältyy yllä oleviin laitetoimituksiin).
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... ry_from%3A
Tower
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Tower »
jtteno82 kirjoitti: 21 Helmi 2021, 18:35
nobo72 kirjoitti: 21 Helmi 2021, 15:32
jtteno82 kirjoitti: 21 Helmi 2021, 14:25
jtteno82 kirjoitti: 20 Helmi 2021, 16:11
GM_Opel kirjoitti: 20 Helmi 2021, 13:37
Auton akku voi olla lopussa. Myös kauko-ohjaimen paristo voi olla heikko. Jos kauko-ohjaimen paristo on heikko, kauko-ohjain pitäisi laittaa keskikonsolissa olevan luukun alle (luukku jätetään auki) virtapistorasian viereen painikkeet ylöspäin. Siinä on luukun alla ihan oma paikka kaukosäätimelle. Se näkyy piirroskuvana lähellä virtapistorasiaa. Sillä paikalla on oma nimikin, lähetintasku.
Akku tarkastettiin huollossa muutama viikko takaperin, latasivat silloin täyteen ja totesivat että on kunnossa. Laitoin akkulaturin kiinni, näyttää "keltaista", eli on ilmeisesti tyhjentynyt. Nyt lähti kuitenkin käyntiin suorilta käsin käyntiin, kun avaimen pisti lähetinkoteloon. Eilen tuokin toimi vain 1/10 kerrasta. Keskuslukitus ei toimi ovipainikkeista, eikä kaukosäädin toimi vieläkään. Samoin rengaspainemittarin hälytysvalo palaa.
Veikkaan sähkövikaa, mutta toivottavasti olisi vaan akun heikkoon kuntoon liittyvää ongelmaa. :banghead:
Eipä tuo toipunut vaikka akku täynnä. Käynnistyy kyllä lähetintaskun avulla. Keskuslukitus toimii sisältä ovipainikkeen kautta. Pitää viedä huoltoon. Mielenkiintoista, että sulakkeista kuuluu naksahdus kun ovet laittaa kiinni. Katsotaan mitä sanovat huollossa..
Oletko kokeillut toisella avaimella?
Tai tarkistanut/vaihtanut avaimen patterin?
Jep, sama juttu molemmilla avaimilla. Vaihdoin varmuuden vuoksi myös pariston, ne on tosiaan vaihdettu n. pari kuukautta sitten niin eipä niissä mitään vikaa ole. Jotain "älyä" tuossa keyless entryssä kuitenkin on, koska peräkontin sähköinen avaus tunnistaa kun menee peräkontin lähelle - valot syttyvät, tosin kontti ei avaudu. Samoin ajotietokone tunnistaa muistipaikan eri avaimille nyt, kun akku on täynnä.
Vanha viestiketju, mutta kokeillaan saisiko täältä apua. Samanlainen ongelma ilmaantui Astra K malliin. Lyhyesti auto ei tunnista avaimia ovia avattaessa, eikä käynnistettäessä muuten kuin laittamalla avain keskikonsoliin ja sama rengaspaineanturien varoitusvalo ilmestyi näyttöön, eikä auto näytä paineita lainkaan. Eli saitko vikaa korjattua? Itsellä on aika ensi perjantaina LänsiAuton sähkärille, jos hän saisi vian paikallistettua.
Sutki
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Sutki »
Löytyi tämmönen, onko kokemuksia
Nible
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Nible »
Sutki kirjoitti: 26 Helmi 2024, 21:38 Löytyi tämmönen, onko kokemuksia
Ei toimi Insignia B:ssä eikä muissakaan GM pohjaisissa.
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
Iro
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Iro »
Alkoi taas Insignia kiinnostelemaan ja B-facelift 2l/200hp bensakoneinen versio.
Moottori on F20SHT koodinen, sylinterien lepuutuksella ja hihnalla.
Mikä tuon hihnan vaihtoväli on?
Onko käyttäjillä kokemuksia jaettavaksi asti?
Muutama lyhyt kommentti tästä topikista löytyikin.
Maailmaltakaan ei paljon kommentteja löydy, jäiköhän myyntimäärät vähäisiksi?
Onko tietoa mikä tuon koneen historia on, onko se kehitelmä jostain aiemmasta vai onko se täysin uusi konsepti?
kalle3
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja kalle3 »
Itelläni on tuo auto 2l/200hv bensa Hihnan vaihto väli 190 Tuh Tai 10 vuotta Korjatkaa jos on väärin kulutus 4,8l-8,5l 100Km
4scon4
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja 4scon4 »
Meillä 2021 malli eli hiukkassuodattimella oleva ja 9-vaihteinen aski perässä. Sekalaisessa ajossa ollut meillä kulutus uudesta asti 8,3 . Ei oo haettu säästöä vaan kenkää saanut kun siltä tuntunut. Askin käyttäytyminen arka öljyn määrälle. Kävi merkkiiliikkeessä 40tkm aski öljyn vaihossa ja toimi vähän hassusti moottorijarrutustilanteissa liikennevaloihin tullessa. Vasta kun määrän tarkistis suoritettiin ja lisättiin 0,6 l niin alkoi toimimaan kuin unelma. Vähän erikoinen se vaihto työohje.
Meillä kesällä pienin kulutus oli 6,9 kun köröteltiin pohjoisesta alaspäin 80 vauhdeilla.
Mulla kyllä käsitys että 2021 mallissa ketjukone ja ei lepuutusta, korjatkaa jos oon väärässä
GM kone ja aski tais olla
Iro kirjoitti: 02 Maalis 2024, 16:49 Alkoi taas Insignia kiinnostelemaan ja B-facelift 2l/200hp bensakoneinen versio.
Opel Ascona C 2,0i 4D LS 1987, Opel Insignia B Sport Tourer Executive 2,0 FWD 2021.
4scon4
Re: Insignia B
Tarkistin huoltokirjan ja siellä lukee moottoriksi F20SHT ( LSY) ja se on kyllä jakoketjukone. Itsekkin auton oston aikaan sain Länsiautolta tietoa että olisi lepuutus ja sulkeutuvat läpät mutta eipä niitä sitten ollutkaan minun autossa. Eli ne saattaa olla 2020 vuoden puolella valmistetuissa mutta ei ainakaan 2021 aikana valmistetussa meidän yksilössä ollut.
Ilmeisesti tämä moottori olisi GM moottorista LTG uudempi versio eli LSY ja kuuluu GM ECOTEC moottori perheeseen WIKIPEDIAN mukaan.
Palvaamo
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Palvaamo »
Mietinnässä Insignia farkku bensakoneella ja automaatilla. Mikä vuosimalli nämä muuttuvat PSA tekniikalle, ja millaisia tyyppivikoja näissä on.
Ajatuksena hankkia ennen PSA:ta olevalla tekniikalla, ellei mene liian vanhaksi. Onko nämä vielä hyviä, neljäs opel menossa kakkosautona, eikä aiemmin ole käytännössä ollut mitään erityisiä vikoja.
