Pikakysymyksiä Opeleista
Sportive
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Ostin tuollaset 18" OPC-corsan vanteet, kuuluuko niiden olla kiillotetut päältä, puolien välit jne. on maalattu. Vai onko joku jälkeenpäin kiillottanut? Lähinnä siksi kiinnostaa kun tulossa talvikäyttöön että hapettuuko nuo heti.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
mokoma91
Viesti Kirjoittaja mokoma91 »
http://kauppa.fabix.fi/technix-alustasa ... -3836.html
Onko mistään kotosin? täytyis omegaan jotain edukasta alustaa alle saada.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
mokoma91 kirjoitti:http://kauppa.fabix.fi/technix-alustasa ... -3836.html
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... X#p2263997
HaGle
Viesti Kirjoittaja HaGle »
Tänne aikasemmin c vectran vikakoodeja laittelin ja nyt on aika tappelu liikkeen kanssa koodiasiasta, ennen oo yritetty kusettaakkaan. Nyt vähän sellasta peliä..valo kerran vaan sammutettu ja ainut vikakoodi ollut lambda, no nyt sytty uudelleen melkeen heti..korjaamolle nyt hinta arvioon ja jos tarpeeks halpa(tod.näk.joku/jotkut anturit sökönä), niin sitten liikkeen piikkiin remppa..eli sinällään eteenpäin menossa homma.
Nyt vaan ongelmana kohtuu hermoja raastava kontin lukon oikkuilu.
Kannattaako tota mikrokytkin hässäkkää katella käytettynä vai miten?
Todella hauskaa, kun välillä toimii monta päivää ja välillä ei puhu mitään.
Eli mitä kannattaa tutkia ekana, jos saan lunkun auki ja inspiraation tutkia asiaa?
Onko tuolla mitään osaa jonka pystyy ite fiksaamaan vai onko hajoavat osat ihan vaihto osia?
Joku lunkussa helisee irrallaan jne.
japa
Viesti Kirjoittaja japa »
B omega 2.0-16v koneen korvien alle tulee joku prikka... Siis kummalle puolelle ja mihin? Vai tarviiko mitään.
jrauhala
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
japa
Kiitos. Tossa ei kyllä näy sellaista, mutta ei se mitään jätin sen pois.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Käykö B1 ja B2 Omegaan sama tuulilasi?
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
ascona_c kirjoitti:Käykö B1 ja B2 Omegaan sama tuulilasi?
Kyllä !
japa
japa kirjoitti:B omega 2.0-16v koneen korvien alle tulee joku prikka... Siis kummalle puolelle ja mihin? Vai tarviiko mitään.
Voisiko se liittyä koneen maadoitukseen? Kun ei edes starttaa kuin laittamalla akusta ensin lisä maadoituksen koneen korvaan? :oops:
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Moottorin ja korin välillä pitää olla maadoitus muuten ei toimi mikään.
Jos tämä puuttuu, lisää se äläkö yrutä starttailla ilman maajohtoa moottorissa.
Laaulin
Viesti Kirjoittaja Laaulin »
C20xe ja x20xev osien sopivuus, eli sopiiko punakantisen säädettävät nokkapyörät ekotykkiin??
Opel Kadett c 1.2s -78
Mitsubishi Eclipse -94
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Jos auto on ensirekisteröity 13.10.2010 ja vin numeron 10 kirjain on B, mitä vuosimallia auto on? Rekisteröinnin perusteella 2010, mutta vin numeron perusteella 2011 :o Muuten ei mitään merkitystä, mutta pitäis löytää naviin päivitys cd. Cd:t menee MY09-10 VINin 10. numero A tai 9 ja toinen vaihtoehto on MY11 VINin 10. kirjain B.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Itse valitsisin sen vin-numeron mukaan.
esu
Nii eikös ne vuosimallit vaihdu tos syyskuun paikkeilla.
Ite ottasin Vinin perusteella.
