Pikakysymyksiä Opeleista
t3mu
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Eli suomeks sanottuna ostin auton 2010 vuosimallina, mutta onkin 2011 vuosimallia mikä otettu käyttöön 2010. Tietää vaan tästä lähtien, hakea osat ja tarvikkeet 2011 vuoden mukaan. Tuskin kummosia muutoksia tullut, mutta kuitenkin.
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Sopiiko g astran alusta a zafiraan suoraan
Edit sopii
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jousissa voi olla kantavuuseroja. Iskaritkin tais periaatteesa olla eri numerolla mutta fyysisesti samat. Liekö korkwammalle autolle jämäkämmät iskarit estämään heiluntaa.
blex84
Juu niin on eroja massoittain, lähinnä katsellut korkeussäädettävää alustaa tuohon omaan kinneriin
Ilperi
Viesti Kirjoittaja Ilperi »
Ostin juuri -08 C Vectran automaatilla. Ajattelin vaihdelaatikko öljyt vaihdatuttaa heti kärkeen. Mitä öljyä suosittelisitte, ja onko nämä vaihteistot muuten suht murheetomia olleet?
-08 1.9 Vectra Z19 DTH ex. -06 Zafira Z19DT
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Ilperi kirjoitti:Ostin juuri -08 C Vectran automaatilla. Ajattelin vaihdelaatikko öljyt vaihdatuttaa heti kärkeen. Mitä öljyä suosittelisitte, ja onko nämä vaihteistot muuten suht murheetomia olleet?
Jos on 6-vaihteisella automaatilla niin laatikkoon käy vain AW-1 luokituksen omaava öljy. Itsellä on -07 Astra johon vaihdatin laatikkoöljyt merkkiliikkeessä kaksi kertaa heti auton oston jälkeen. Vaihtojen välillä ajettiin n. 10 tkm. Laatikon öljytilavuus on 7 litraa ja yhdellä vaihdolla vaihdetaan n. 3,5 litraa.
Parempi olisi toki vaihtaa öljyt huuhtelemalla järjestelmä, mutta öljyn menekki ko. tavalla on melkoinen ja moiselle operaatiolle tekijän löytäminen voi olla hankalaa.
Laatikko pelaa kyllä hienosti, vaihtaa järkevästi ja pehmeästi. Nyt mittarissa n. 310tkm.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Ilperi
ChiEf kirjoitti:
Kiitoksia vastauksesta. Sen verran "uutuuden" kiimaa että parempi huuhtelemalla vaihtaa niin saa yönsä nukkua. Siististi vaihtaa kyl 160tkm ajettunakin, mutta eipä löytynyt muuten hyvästä huoltohistoriasta merkintöjä vaihteisto öljyjen vaihdosta. Pari "hullua" täältä Hämeestä tunnen jotka noiden turbo BMW & Mesejen laatikoiden kanssa vehdannut niin varmaan saa suostuteltua hommaan, isolla rahalla :D
t3mu
Lahdessa Öljypiste vaihtaa n. 300e hintaan ainakin inkun laatikkoon missä öljytilavuus 7litraa.
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja imaC »
Mitä öljyä insignian vaihdelaatikkoon..? -10 2.0 cdti ecoflex 118kw
Manuaali siis ja loota f40..? Ja tilavuus olis kiva kans tietää..
t3mu
imaC kirjoitti:Mitä öljyä insignian vaihdelaatikkoon..? -10 2.0 cdti ecoflex 118kw
http://www.opel-infos.de/getriebe/f40.html
Tuolta löytynee tiedot
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Kiitän.. -(z)-
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Tämmöstä pukkaa: 0034 turbon ohivirtausventtiilin ohjauspiirin alijännite.
Ahtaa, ei juuri nimeksikään, muuten toimii. Mikä sökönä? Google ei osannu auttaa..
Z20NET
Edit. Tämäkö pitää http://www.neobrothers.co.uk/boost-pres ... 7f8e2c9577 uusia?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
rikun
Viesti Kirjoittaja rikun »
En löytänyt selkeää vastausta pikaisella haulla, varmasti tyhmä kysymys, mutta:
Käykö kaikki X20XEV kannet keskenään ristiin (Astra, Vectra, Omega) ?
Saattais olla tarvetta Astra G -00 X20XEV kannelle vaijerikaasulla, sopiiko esim. vastaava Vectrasta kunhan ei ole sähköistä kaasua?
X20XEV:ssä ei ole koskaan vaijerikaasua. Ja vaikka olisi niin ei se kanteen vaikuta.
janne___
Viesti Kirjoittaja janne___ »
Juho M-P kirjoitti:X20XEV:ssä ei ole koskaan vaijerikaasua. Ja vaikka olisi niin ei se kanteen vaikuta.
Kyl mun ompussa vaa oli :-?
Omega A Caravan 3.0 24V -93
