Insignia B
Antagonisti
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Antagonisti »
Iro kirjoitti: 24 Maalis 2024, 11:03
Antagonisti kirjoitti: 23 Maalis 2024, 14:57
Antagonisti kirjoitti: 23 Maalis 2024, 14:57 Inkku -18 takapyyhinsulan vaihto. Orkkissulka alkoi repsottaa ja kävin ostamassa uuden Boschin sulan. Mutta mutta, onkin ensimmäinen kerta ever kun en tiedä miten tuo sulka irtoaa :cry: Sulkahan ei käänny pystyyn, varsi nousee vain pikkuisen takalasista. Pikkuisen vääntelin ja vedin sulkaa eri suuntiin, mutta ei irronnut. Ei uskalla käyttää enempää voimaa, ettei jotain hajoa. Onko kenelläkään antaa tarkkoja koordinaatteja miten tämä sulka on tarkoitettu irroitettavan? :roll:
Malli siis farmari, jos tällä on merkitystä.
Tälläinen?:
Kiitos! Tässä tuo Astran pyyhin kääntyy täysin yläasentoon, minä olen aina ollut käsityksessä, että Insigniassa tuo ei käänny pystyyn. Ei se ainakaan helposti ole kääntynyt ja en uskalla väkisinkään vääntää, ettei hajoa (jos sen ei olekaan tarkoitus kääntyä noin pitkälle). Löytyisiköhän palstalta joku farkku Insignian omistaja, joka tietäisi tämän?
Kokkelivekkuli
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Kokkelivekkuli »
Käyttöohjekirjan mukaan samalla tavalla kuin tuossa videossa
jvkkoivula2
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja jvkkoivula2 »
Insignia 2019, ajettu n. 88 000km P-asento ei toiminut välillä, vaan piti ”tökkiä” vaihdekeppiä jokunen kerta uudestaan, jotta auto tajusi, että P on päällä (https://www.opelclubfinland.fi/viewtopi ... 4&t=273388). Käytin sitten Länsiautossa korjauksessa. Tiedote ko. viasta kuulemma oli ja korjauksena "vaihdekepin asentotunnistin/johtosarja". Osa 160€ ja työ (sisältäen vianetsinnän) n. 420€ eli lähes 600€. Sanoin tiskillä, että on kallis lysti ja kysyin, että tuleeko Opel tässä vastaan, kun kyseessä on kuitenkin osa, jolla luulisi olevan pidempi käyttöikä. 15% sain alennusta, eli n. 500€ jäi vielä maksettavaa. Mitäs mieltä olette, kannattaako vaatia lisää alennusta ko. korjauksesta ja tehdä Opelille/maahantuojalle reklamaatio? Mielestäni ko. osan olettava elinikä pitäisi olla huomattavasti pidempi.
kapsu
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja kapsu »
Onpas pitkä viestiketju!
Käytetty bensa insignia harkinnassa ja lueskelin että ainakin 1.5 AT kanssa ollut nykimisongelmia ja korkea kulutus.
Onko samat haasteet myös 1.6AT 200 paketin kanssa?
kalle3
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja kalle3 »
Moi. itellä 1,5 AT Insigia B vm.2018 ajettu 87Tuh. ollut uudesta lähtien ei ole koskaan nykinyt ja kulutus 6l-7.5l 100km eikä ollut mitään vikaa
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Linjaston aivan ensimmäiset 1.5AT:t nyki uutena.
Faijan auto oli pioneerina pajalla 8 viikkoa putkeen. Oli ajettu silloin joku 2500km, ja kukaan ei tiennyt missä vika.
Saksan päästä tuli odottelun jälkeen ohjelmistopäivitys laatikkoon ja/tai moottoriin, ja siihen loppui nykiminen.
Sitten tuo päivitys tehtiin kaikkiin muihinkin, kun tuo ensimmäinen saatiin sillä kuntoon.
Eiköhän nuo kaikki nykijät ole hoidettu takuuaikana ehjäksi. Missään muussa mallissa, tai myöhemmissä valmistuserissä tuota ongelmaa ei ollut.
Nykimistä ei voinut olla huomaamatta, nypytti aivan kuin bensa olisi loppumassa.
Antagonisti
Re: Insignia B
Kokkelivekkuli kirjoitti: 24 Maalis 2024, 20:09 Käyttöohjekirjan mukaan samalla tavalla kuin tuossa videossa
Näin oli! Pyyhkimen nivel oli vain vuosien myötä melkoisen jumissa. CRC:tä ja pikkuisen uskallusta, niin pompajti ylös :thumbsup:
puuluu
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja puuluu »
2018 Grand Sport diesel 1.6 136hp. Kun vaihdetaan turbo onko "venttiilikoppakin vaihdettava koska siinä on huohotin kiinteästi"? Vai voiko vaihtaa vain turbon?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
puuluu kirjoitti: 31 Maalis 2024, 19:59 2018 Grand Sport diesel 1.6 136hp. Kun vaihdetaan turbo onko "venttiilikoppakin vaihdettava koska siinä on huohotin kiinteästi"? Vai voiko vaihtaa vain turbon?
Miksi turbo on vaihdettava?
puuluu
Re: Insignia B
1,2sorsa kirjoitti: 01 Huhti 2024, 09:40
Ahtimen säätötangon akselilta vuotaa pakokaasua, pituussuunnassa väljyyttä liikaa, öljyä ahtimella melko paljon.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignia B
puuluu kirjoitti: 01 Huhti 2024, 18:30
Minusta ei silloin ole tarpeellista huohotinta uusia. Vain tarpeelliset tiivisteet. Ellei sitten jokin tekninen tiedote ole olemassa tuohon. Huohottimen vaihdon ymmärtäisi jos se olisi todennettavasti rikki tai turbo päästänyt mahdollisen jäätymisen vuoksi kaikki öljyt välijäähdyttimeen
Joten kysy ainakin perustelut
puuluu
Re: Insignia B
1,2sorsa kirjoitti: 01 Huhti 2024, 19:59
Kiitos jälleen kerran :thumbsup:
Mikael64
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Mikael64 »
Auto 2018 1.5T bensa automaatti, tietääkö kukaan mista voisi etsiä vaihteistön öjynlauhduttimelle menevät letkut. Ovat huonossa kunnossa ja sain hinnaksi näille 950€ suomesta, toimitusaika jotain 4vko.
Todennäköisesti letkut on koodilla 76391375, tästä löytyy myynti ilmoitus käytetystä letkuista kun laittaa googleen.
On aika kallis hinta letkuille...
Garnd_Old_One
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Garnd_Old_One »
Tuota, miten nuo letkut voi saada huonoon kuntoon, jotakin poikkeuksellista tapahtunut?
Vittu näitä vehkeitä!
Mikael64
Re: Insignia B
Garnd_Old_One kirjoitti: 04 Huhti 2024, 19:32 Tuota, miten nuo letkut voi saada huonoon kuntoon, jotakin poikkeuksellista tapahtunut?
Hyvä kysymys, tarkistin öljyn tason ja muut nesteet konehuoneesta niin tuli samalla tutkailtua muitakin paikkoja siellä. Huomasin että tämä letku oli paskainen ja vähän märän näköinen. En silloin tiennyt mistä letkusta kyse. Auto kävi määräaikaishuollossa ja sieltä toteamus että vuotavat. En ole itse löytänyt maasta yhden yhtä öljyläikkää kun olen parkkeerannut puhtaan lumen päälle. Auto ollut minulla noin 2,5 vuotta.
