Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Sori. Tarkoti n sähkökaasua...
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Mimmonen homma on vaihtaa X20XEV B Vectraan sporttilaatikkoon vaihteisto öljyt? Ei oo nosturia. Onko joku alaproppu ja yläproppu? Eli kun öljyt ulkona ja ruuttaa alareiästä öljyä. Kun yläreiästä lorahtaa ni täynnä vai kuinka? Juu search löytyy mut en osaa.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Alareiästä ruuttaa ja ylhäältä tulee ulos nii täynnä.. Ööh
Täyttö löytyy varmaan pakkivalon anturin kautta veikkaisin ja tyhjennysroppu pohjasta..
Mutuna mennään
maksda
Viesti Kirjoittaja maksda »
Voi vittu :lol:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Juutas kirjoitti:Mimmonen homma on vaihtaa X20XEV B Vectraan sporttilaatikkoon vaihteisto öljyt? Ei oo nosturia. Onko joku alaproppu ja yläproppu? Eli kun öljyt ulkona ja ruuttaa alareiästä öljyä. Kun yläreiästä lorahtaa ni täynnä vai kuinka? Juu search löytyy mut en osaa.
Täyttö huohotuskorkin kautta moottoritilan puolelta. Lähtee muistaakseni 15mm lenkillä auki koko korkki.
Roppua ei ole, eli öljypohja kokonaan pois.
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
juzze kirjoitti:Tämmöstä pukkaa: 0034 turbon ohivirtausventtiilin ohjauspiirin alijännite.
Ahtaa, ei juuri nimeksikään, muuten toimii. Mikä sökönä? Google ei osannu auttaa..
Z20NET
Edit. Tämäkö pitää http://www.neobrothers.co.uk/boost-pres ... 7f8e2c9577 uusia?
Osaako tähän kukaan sanoa mitään? Ilmeisesti ajaminen ei kuitenkaan haittaa/hajota mitään?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Noin mä ainaki ymmärtäisin.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
juzze kirjoitti:
Z20NET
bypassin magneettiventtiili vaihtoon. Eli se imusarjan päällä oleva.
Juutas
Jäsennumero: 2221
Yhteen Corollaan vaihdoin vaihteisto-öljyt niin ohje oli että molemmat ala- ja yläproppu auki, öljyt pois ja sitten lisätään niin kauan kunnes ylemmästä lorahtaa niin on oikea määrä. En oo ikinä yhteenkään opelixiin vaihtanu ni kysyin ilmeisen tyhmästi. :)
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Paska Omena
Juutas kirjoitti:Yhteen Corollaan vaihdoin vaihteisto-öljyt niin ohje oli että molemmat ala- ja yläproppu auki, öljyt pois ja sitten lisätään niin kauan kunnes ylemmästä lorahtaa niin on oikea määrä. En oo ikinä yhteenkään opelixiin vaihtanu ni kysyin ilmeisen tyhmästi. :)
En kyseenalaista, mutta kuullostaa melko älyttömältä ohjeelta :what: Useimmissa tapauksissa joissa kyljessä on täyttöproppu, öljyä kaadetaan täyttöreiästä sisään kunnes öljyn pinta on reiän tasalla. Miksei sitä ToiOtassa voisi tehdä samalla tavalla... Ja miten ne öljyt pysyy sisällä kun täyttöruutta otetaan pois alareiästä?
Mentiin vähän ohi aiheen mutta jäin vaan ihmettelemään.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Juutas
Jäsennumero: 2221
Paska Omena kirjoitti:
Siis oli alaproppu kii. :D
Ei sentään perämoottorin alaöljyjä vaihtamassa. Väsyneenä pääsee sammakoita. Eli täyttö yläreiästä kunnes o tasalla.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
japa
Viesti Kirjoittaja japa »
Nyt sitten pikaohje miten luen vikakoodit b omega-94 2.0 hyppylanka löytyy jo. Eli mitkä pinnit yhteen kiitos. :(
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
japa kirjoitti:Nyt sitten pikaohje miten luen vikakoodit b omega-94 2.0 hyppylanka löytyy jo. Eli mitkä pinnit yhteen kiitos. :(
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... a#p2220692
Tuolta löytyy ohjeet.
japa
Kiitos.
juzze
Jartsa kirjoitti:
juzze kirjoitti:
Z20NET
Eli tuo linkissä oleva käy? Tilaampa yhen varallekkin kun näemmä kukutustavaraa näissä. Pitäskö pari puolaaki...
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
