Insignia B
Slash
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Slash »
Uusi Insignian omistaja ilmoittautuu. MY19 Sports Tourer 1.6T bensa. Tulisikos näissä käyttää noita suoraruiskutusjärjestelmän puhdistusaineita? En edellisen omistajan huoltolappusista löytänyt mitään mainintaa, että olisi ikinä lisätty. Tosin näitä huoltoja ei ole teetetty merkkihuollossa.
puuluu
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja puuluu »
Mikäköhän tämäkin on kun diesel Grand Sportissa on alkanut kuulua ihmeellistä kihinää. Kun tyhjäkäynnillä pidän tuuletinta pienimmällä tasolla, kuuluu kihinää, tai sellaista ääntä että joku pyörivä metalli osuu hieman toiseen metalliin. Jos sammutan tuulettimen kokonaan niin kihinä loppuu samaan tahtiin vaimentuen kuin joku pyörivä esine lopettaisi pyörimisen. Tuulettimen ollessa isommalla, kihinä peittyy tuulettimen omaan puhallukseen. Kihinä on sama riippumatta siitä onko a/c päällä tai ei.
puuluu
Re: Insignia B
Onko muilla ollut sellaista että autopesulan jälkeen polttoaineluukun pohjalla on kolmisen senttiä vettä?. Nyt kahdella viime kerralla olen huomannut, mutta voi olla etten aiemmin ole heti avannut luukkua. Voiko dieselin sekaan mennä tuolla lailla vettä?
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja imaC »
Onko se vedenpoisto reikä auki mikä siin pohjalla on jos vettä noin paljon sinne kertyy..? Muuta kun meisselillä tökkimään sitä..
-OPC-
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja -OPC- »
imaC kirjoitti: 16 Huhti 2024, 23:21 Muuta kun meisselillä tökkimään sitä..
Ja sen perään sitten ruuvarilla kokeilet auttaako :D
Garnd_Old_One
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Garnd_Old_One »
Jaahas, vara-avaimen kake käynyt hengettömäksi, ei vironnut pariston vaihdolla.
Onko jotain tuolle tehtävissä?
Vittu näitä vehkeitä!
Spuvebs
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Spuvebs »
Garnd_Old_One kirjoitti: 18 Huhti 2024, 16:27 Jaahas, vara-avaimen kake käynyt hengettömäksi, ei vironnut pariston vaihdolla.
Pitääkö jotenkin parittaa auton kanssa? En tosin tiedä, miten.
2020 Insignia B GS 1.6T 147/200 (D16SHT, 6T45) business innovation opc
Garnd_Old_One
Re: Insignia B
Oliskos sitten joku tämän tyyppinen juttu kyseessä.
https://www.techtips.ie/Hella-Ireland/o ... t-work.pdf
Sandelsson
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Sandelsson »
Insignian alta rupesi kuulumaan ylimääräistä pörinää ja säksätystä, joten käytin kiesin pajalla. Pakoputken alkupäässä oleva haitarielementti oli lähes poikki, joten seuraavaksi olisi sitten pudonnut putki tielle.... Kärry vuosimallia -21 ja ajettu 74tkm, joten varsin heikkolaatuinen osa oli kyseessä. Toivottavasti oli nyt sitten ainut laatuaan... :o :lol:
Insignia B ST - 2.0D AT8 - 2021
Hampaaton_sigge
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Hampaaton_sigge »
Miten helmassa olevat tunkin kohdan suojat saa irti insignia -18 opc line helmasta?
Garnd_Old_One
Re: Insignia B
Jaahas, auton kello päätti siirtyä näyttämää aikaa 3.00 ajassa 14.15.
Taitaa alkaa tämä hapantua nyt sitten enemmänkin.
vmak
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja vmak »
Jaku kirjoitti: 22 Maalis 2024, 16:51 P2138 vikakoodi ja moottorin tehoa rajoitettu. Taitaa mennä kaasupoljin vaihtoon, onko muilla ollut näitä.
Etenikö tämä korjaus? Omassani on ollut sama ongelma (P2138/tehoa rajoitettu) hyvin satunnaisesti (n.2kk välein) ja se on poistunut myös käytännössä heti käynnistämällä auto uudestaan. Huollossa kehoittivat vaan palaamaan asiaan kun ongelma toistuu.
Jaku
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Jaku »
vmak kirjoitti: 29 Huhti 2024, 15:40
Ei ollut enää vikakoodeja muistissa kun kävi huollossa. Tarkisitivat liittimet, niissä on joissain tapauksissa ollut kosteutta. Mulla ei ollut. Vika ei ole uusinut. Huollossa sanoivat että palataan asiaan jos uusiutuu, ja pitäisi ajella huoltoon kuittaamatta vikakoodia että saisivat varmuuden asialle. Mutta kaasupolkimen vaihto on seuraava toimenpide jos vika uusii. Hinta-arvio 570€ vaihdettuna, viiden minuutin homma. Yhdellä ruuvilla kiinni, liitin irti ja samoin takaisin. Ei tarvi koodausta. Tästä viisastuneena tilasin Saksasta polkimen varuuksi, satkun maksoi :D
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
vmak
Re: Insignia B
Jaku kirjoitti: 29 Huhti 2024, 16:01 Ei ollut enää vikakoodeja muistissa kun kävi huollossa. Tarkisitivat liittimet, niissä on joissain tapauksissa ollut kosteutta. Mulla ei ollut. Vika ei ole uusinut. Huollossa sanoivat että palataan asiaan jos uusiutuu, ja pitäisi ajella huoltoon kuittaamatta vikakoodia että saisivat varmuuden asialle. Mutta kaasupolkimen vaihto on seuraava toimenpide jos vika uusii. Hinta-arvio 570€ vaihdettuna, viiden minuutin homma. Yhdellä ruuvilla kiinni, liitin irti ja samoin takaisin. Ei tarvi koodausta. Tästä viisastuneena tilasin Saksasta polkimen varuuksi, satkun maksoi :D
Jotenkin arvasin tämän :D Maksan itsekin mieluummin tuon satasen kuin alan vääntämään tästä nykyisen paikallisen (moni-)merkkihuollon kanssa mahdollisena takuukuviona.
Garnd_Old_One
Re: Insignia B
JJH kirjoitti: 13 Tammi 2024, 19:25 Jatkoa edelliseen..
Vaihdoin pissapojan onnettomat ruiskut sumu mallisiin.
Koko lasi on märkä ennen kuin sulat ehtii pyyhkäisemään.
GM:n osanumero 39140052
Tv Jouni
Vauxhallin foorumilla tuli vastaan tämä sama asia ja siellä oli heittää linkki nopsaan toimitukseen, siihen mitä Ameriikan kaupoista kestää tulla.
Verkkokaupan hinta tipahtaa verottomaksi kun Suomi toimitusmaana, eli 2 kpl yhteishinta => £21,90 + Suomi ALV = 31,80 €. Ei toimituskuluja.
Toimitusaika (luvattu) on siis aikas hyvä 1.5. kyseltynä (toki tuohon tulee sitten vielä Postin säädöistä johtuen 1-2 vko lisää):
Postage
Free Royal Mail 2nd Class
Estimated delivery: 4 – 8 MayEst. delivery: 4 – 8 May
https://www.ebay.co.uk/itm/296329249085 ... R5zCsorSYw
Tuleekos näistä muuten vesi heti läpi, vai tarvitseeko erillisen takaiskun näin toimiakseen?
