Ensin kokeilisin vaihtaa sen sytytysyksikön siihen puolan alapuolelle.Kepuuu kirjoitti:Taas sama romu kyseessä eli C Cona -85 16sh. Vain yksi tulppa antaa kipinää eikä lähe käyntiin, uusittu sytytyksestä vj-kansi, pyörijä ja tulpat. Teki ekan kerran saman tempun seistyään päälle viikon, mutta lähti hinaamalla käymään ja sen jälkeen temppuillut. Seuraavaksi puola vaihtoon?
Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
ruoho666
Kellään tietoo miksei Vivaro 1.9 TDi -03 meinaa lähtee kylmänä eikä lämpimänä käymään? Saa sahata aina jonkun 7sec että lähtee käymään, hehkut vaihdettu!
Mistähän tätä lähtis ratkoon?
Opel Astra J A20DTH -11 Sport Tourer
Opel Astra J A20DTH -10 Sport 5-door
+ monta ooppelia osina hyllyssä
imaC
- OCF Member 2024
Insignia -10 lähteekö etu sumarin ympärys muovi kivuttomasti irti ja suht ehjänä...?
Iro
Allekirjoituksen Vectra Z18XER, mistä moottorin imuilman lämpötilan tieto tulee? MAFfista?
Näyttää antavan n.10-15 ast. korkeampia lämpötiloja kuin pitäisi
Teme88
Mikähän mahtaa olla tullut tuohon B2 omegaan, kun kaukosta laittaa ovet kiinni, niin kun painaa vielä toisen kerran, niin vilkut ei enään vilkahda?
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Kepuuu
- OCF Member 2016
Ei vieläkään ascona lähe käymään, kipinää on ja bensaa... Voiskohan olla nostajat jumissa tjsp, mutta ei kuitenkaan öp valo pala. Moottori pyörii kyllä, mutta tuntuis olevan aika kovat puristukset. Öljyt vähän haiskahtais bensalta. Voiko testata jotenkin? Alkaa vähän oma järki loppumaan.
Ascona C
Kadett E
Astra f GSI
Kadett E
Astra f GSI
Zafira
Ja otit huomioon, että sen kuuman moottorin vieressä on luonnollisestikkin hieman lämpimämpää kuin konehuoneen ulkopuolella?Iro kirjoitti:Allekirjoituksen Vectra Z18XER, mistä moottorin imuilman lämpötilan tieto tulee? MAFfista?
Tulpanjohdot väärin. Ei siinä muuta voi olla.Kepuuu kirjoitti:Ei vieläkään ascona lähe käymään, kipinää on ja bensaa... Voiskohan olla nostajat jumissa tjsp, mutta ei kuitenkaan öp valo pala. Moottori pyörii kyllä, mutta tuntuis olevan aika kovat puristukset. Öljyt vähän haiskahtais bensalta. Voiko testata jotenkin? Alkaa vähän oma järki loppumaan.
Iro
Zafira kirjoitti:Ja otit huomioon, että sen kuuman moottorin vieressä on luonnollisestikkin hieman lämpimämpää kuin konehuoneen ulkopuolella?Iro kirjoitti:Allekirjoituksen Vectra Z18XER, mistä moottorin imuilman lämpötilan tieto tulee? MAFfista?
Kyyl, mm. ihan kylmää konetta kun käynnistelee niin liian korkeita lukemia tulee.
Enochian
X12XE pakosarjan pinnapulttien mitat? M8x45?
ruoho666
Itse itselleni vastaten, poltoainesuodatin!ruoho666 kirjoitti:Kellään tietoo miksei Vivaro 1.9 TDi -03 meinaa lähtee kylmänä eikä lämpimänä käymään? Saa sahata aina jonkun 7sec että lähtee käymään, hehkut vaihdettu!
remedy
Iro
Laatukamaa.remedy kirjoitti:Onko Zimmermanin sinkityt jarrulevyt hyvät?
HaGle
- OCF Member 2017
Tähän palatakseni, eli hinta arviota valon sammutukselle koitin saada korjaamolta, mutta hankalaa tuntuu olevan.HaGle kirjoitti:Tänne aikasemmin c vectran vikakoodeja laittelin ja nyt on aika tappelu liikkeen kanssa koodiasiasta, ennen oo yritetty kusettaakkaan. Nyt vähän sellasta peliä..valo kerran vaan sammutettu ja ainut vikakoodi ollut lambda, no nyt sytty uudelleen melkeen heti..korjaamolle nyt hinta arvioon ja jos tarpeeks halpa(tod.näk.joku/jotkut anturit sökönä), niin sitten liikkeen piikkiin remppa..eli sinällään eteenpäin menossa homma.
Nyt vaan ongelmana kohtuu hermoja raastava kontin lukon oikkuilu.
Kannattaako tota mikrokytkin hässäkkää katella käytettynä vai miten?
Todella hauskaa, kun välillä toimii monta päivää ja välillä ei puhu mitään.
Eli mitä kannattaa tutkia ekana, jos saan lunkun auki ja inspiraation tutkia asiaa?
Onko tuolla mitään osaa jonka pystyy ite fiksaamaan vai onko hajoavat osat ihan vaihto osia?
Joku lunkussa helisee irrallaan jne.
Saivat koodiksi; "p0420 katalysaattorin tehoaste lohko1 arvo liian pieni" ja lopputulos, että vaihtoehdot lambda tai katti. Kuinka todennäköistä on että tuo katalysaattori on sökö/tehoton? Onko tässä nyt molemmat vaidatettava lambda ja katti..tuntuu korjaamollakin ihan arvailua olevan. Hyvä liikkeeseenkin laittaa katin ja lambdan hinta +työt ja et ei nyt oikeen tiiä mikä rikki..
Oisko se tuo lambda?
Auto vectra c z20net -03vm. ja pikkusen reippaat 300tkm ajettu.
Zafira
^ eikö se katalysaattorin ehjyys/rikkinäisyys selviä päästömittauksella?
