Astra K
Ristoj
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Moi! Astra bi turbo, ajettu 2 500 km rupesi herjaamaan Adblue-järjestelmän häiriötä. Huollossa koettivat poistaa häiriötä mutta sinnikkäästi pysyy näytössä. KAikki toimilaitteet heidän mukaan toimivat mutta häiriöilmoitusta ei saada pois ennen kuin saavat uusia ohjeita. Kun AdBlue-järjestelmästä tulee häiriöilmoitus niin se voi estää moottorin uudelleen käynnistyksen eli hinurilla eteenpäin. Vaimo kiittelee jos tuon tempun tekee jossain korvessa
. Onko kukaan törmännyt vastaavaan häiriöön? Saisikohan tuon poistumaan jos auton irroittaisi akusta? Vaatiiko jotain erityisiä toimenpiteitä jos nappaa akun irti?
- OCF Moderaattori
Avain pois virtalukosta.Ristoj kirjoitti: 26 Maalis 2019, 16:53 Moi! Astra bi turbo, ajettu 2 500 km rupesi herjaamaan Adblue-järjestelmän häiriötä. Huollossa koettivat poistaa häiriötä mutta sinnikkäästi pysyy näytössä. KAikki toimilaitteet heidän mukaan toimivat mutta häiriöilmoitusta ei saada pois ennen kuin saavat uusia ohjeita. Kun AdBlue-järjestelmästä tulee häiriöilmoitus niin se voi estää moottorin uudelleen käynnistyksen eli hinurilla eteenpäin. Vaimo kiittelee jos tuon tempun tekee jossain korvessa. Onko kukaan törmännyt vastaavaan häiriöön? Saisikohan tuon poistumaan jos auton irroittaisi akusta? Vaatiiko jotain erityisiä toimenpiteitä jos nappaa akun irti?
Takakontinnpohjan nostaa ylös.
Irroita miinuskenkä 10mm kiintoavaimella.
majuhoxx
Muistaakseni 1.6 Astraa ei saa enää tehdastilauksena. Matrix Editionit ovat niitä mitä on vielä saatavissa, ja ovatkin ellei jo varastossa, niin pian ainakin tulossa varastoon. Niihin ei ole mitään kamppiksia kun ovat jo nettohinnoiteltuja sisältäen yli 4000€ edut asiakkaalle.
Semyorka
Onko kikka kolmosta tiedossa? Vaimo "sammutti" keskinäytön ja oli sammuttanut auton sen jälkeen normaalisti. Nyt kun auton käynnisti niin ei mene näyttö päälle ja lämpöasteet ei tule näkyviin. Peruutuskamera käynnistyy normaalisti ja näyttö toimii siinä ok. Radiot ja muut ei kuulu tai näy. Jotain resettiä tms varmaan vaatisi tuo navi/media yksikkö.
Astra K Sports Tourer 1.6T -16
ex: Astra J HB 1.4T -11, Astra H HB 1.6 Twinport -06
Semyorka
Uk foorumilta pistikin silmään vinkki että ottaa muistitikun irti niin voi auttaa. No sillähän se hoitui ihme kyllä tai sitten pieni odotus teki tehtävänsäSemyorka kirjoitti: 30 Maalis 2019, 14:32 Onko kikka kolmosta tiedossa? Vaimo "sammutti" keskinäytön ja oli sammuttanut auton sen jälkeen normaalisti. Nyt kun auton käynnisti niin ei mene näyttö päälle ja lämpöasteet ei tule näkyviin. Peruutuskamera käynnistyy normaalisti ja näyttö toimii siinä ok. Radiot ja muut ei kuulu tai näy. Jotain resettiä tms varmaan vaatisi tuo navi/media yksikkö.
Nixmos
Suosittelen tarkkeilemaan asiaa. Itsellä teki muutaman kerran samaa ja kahden "korjaus" kerran jälkeen vaihtui näyttö uuteen. Onneksi meni takuun piikkiin.
Semyorka
Juu pitää katsoa jos toistuu tuo vika
arpe
Tänä aamuna vaihdoin autoon Kesärenkaat (Rengassarja oli auton mukana tulessaan Tehtaalta vuosi sitten) Tarvitsenko jonkin laitteen,jotta saan tuon " Huolla Rengaspaineet " Hälytyksen pois,vai hoituuko se kojetaulusta ? Rengaspaineet on Ok ECO paineet
arpe
Astra K 2018 Innovationarpe kirjoitti: 01 Huhti 2019, 15:16 Tänä aamuna vaihdoin autoon Kesärenkaat (Rengassarja oli auton mukana tulessaan Tehtaalta vuosi sitten) Tarvitsenko jonkin laitteen,jotta saan tuon " Huolla Rengaspaineet " Hälytyksen pois,vai hoituuko se kojetaulusta ? Rengaspaineet on Ok ECO paineet
Eiköhän siinäkin ole vaan neljän renkaan muisti joten tarviit laitteen.
arpe
Olisit samantien kertonut että minkä laitteen ?kadett90 kirjoitti: 01 Huhti 2019, 15:19 Eiköhän siinäkin ole vaan neljän renkaan muisti joten tarviit laitteen.
FUELJII
Googlettamalla vaikka EL-50448, niin löytyy netistä. Halpa ja toimii.
Astra Sportstourer 1.4 Innovation + 2018
- OCF Moderaattori
viewtopic.php?f=37&t=260605&p=2413012&h ... s#p2413012arpe kirjoitti: 01 Huhti 2019, 15:16 Tänä aamuna vaihdoin autoon Kesärenkaat (Rengassarja oli auton mukana tulessaan Tehtaalta vuosi sitten) Tarvitsenko jonkin laitteen,jotta saan tuon " Huolla Rengaspaineet " Hälytyksen pois,vai hoituuko se kojetaulusta ? Rengaspaineet on Ok ECO paineet
arpe
Laitoin sulle yv;n,huomasitko ?FUELJII kirjoitti: 01 Huhti 2019, 16:38 Googlettamalla vaikka EL-50448, niin löytyy netistä. Halpa ja toimii.
Ristoj
Ei alkanyt yhteinen taival uudella Astralla kuten edellisellä jossa ei ollut mitään vikoja. Uudella ajettii 2500 km ja sitten tuli ilmoitus "päästöt korkeat" ja hetken päästä "käynnistys estetty 850 km päästä". Auto oli viikon huollossa ja tänään sain sen takaisin, viaksi kertoivat että ureasuutin tukossa. Onkohan ureasäiliössä likaa ja toistuuko sama uudelleen. Huolto hoiti asian hienosti kun antoivat tilalle sijaisauton ja jos oma ei olisi tullut kuntoon niin Lapin reissua varten olisin saanut loppu viikolla entisen Astran ajoon. Tästä pisteet Rintajoupille.
