Takavetoisten tekniikanvaihdot
Keskustelua tekniikan vaihdoista
C karva
Re: Takavetoisten tekniikanvaihdot
Viesti Kirjoittaja C karva »
Meneillään olisi C kadetti projekti johon istutettu B Vectran X20XEV ja laatikkona A omegan 20se R25 laatikko. Mikäs vauhtipyörä/ kytkin paketti tuohon olis helpoin istutta ? Plug and play paketti olis mielellään hakusessa.
Sopiiko tuo vectran kytkin paketti vai loppuuko käpälästä liikevara kesken? Tuo 20se vauhtis ei sovi puolttijaoltaan tuohon x20xev kampuraan. Kiitos jos joku auttaisi niin pääsis jatkaa eteenpäin :worship: !
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
20SE vauhtipyörä muuten sopii ihan takuuvarmasti ja se on helpoin vaihtoehto.
Sakari
Viesti Kirjoittaja Sakari »
Tietääkö kukaan onko a omegan 2l ja 3l etuvakaajat erillaiset? Jyrkempi taivutus tms? Kun laitetaan juuri 3l konetta alunperin 2l koriin ja koneen etuosa ottaa vakaajaan kiinni, vaikka kone on tulipellissä asti.
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Viesti Kirjoittaja ?! »
^mun mielestä jokaisessa omegassa on sama (26mm?) vakaaja.
Etupalkit sen sijaan taitaapi olla erillaiset.
Vai onkos sulla motti liian alhaalla?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Sakari
Taitaapi olla kone sitten liian ales mallattu. Järkyttävän ylhäällä näyttäs olevan moottori vakiona kun kävin yhtä katsomassa :lol: No, täytyy vissiin tehdä asialle jotain :D
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Oliskohan se vakaajan kiinnitys mahdollista rakentaa sen etupalkin alapuolelle,tekis samalla vahvemman siitä.
Meillä jz omegasss laitettu tuplavakaaja ja vahvistettu kiinnitys vakio paikassaan.Ne lenkit antautuu kun vaan toisessa päässä pultti kiinnitys.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Mahtuuko Opelin V6 esim. C25XE A-mantaan kokonsa puolesta?
Onko liian painava kone verrattuna 1.9cihhiin?
Mahtu ainaki B Asconaan. Pakosarjojen kanssa tulee ahasta.
Ei se paljoo painavampi oo mitä CIH. Mulla on tallin seinälle kirjotettuna puntaroitu paino
Mä punnasin etuveto 2.5 v6 mosan aikoinaan kun F Astraan olin tunkemassa.
Muistaakseni 204 vai 205kg apulaitteineen,pakosarjoilla ja vauhtipyörällä
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Toiselle foorumille olin näemmä kirjoittanu:
” Punnitsin X25XE moottorin oikeen koukkuvaa’alla.
Paino ilman apulaitteita ja vauhtipyörää 126kg.
Heitin päälle jonku 120A laturin ja OHc startin sekä pari jarrulevyä. Sain painoksi noin 150kg.”
Juho M-P kirjoitti: 23 Helmi 2021, 18:56 Toiselle foorumille olin näemmä kirjoittanu:
Voihan se oma muistikin jo heittää,melko paljon on meillä tuloksessa eroa ainakin .
Mulla oli siis täydellinen moottori kytkimineen,kaikki apulaitteet(ac kompurakin taisi olla),johtosarjoineen ja pako/imusatsit yms kaikki kiinni.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Mullahan ei ollu pakosarjoja eikä imusarjaa paikallaan. Mutta luulen että kyllä se alle 6-cih painon jää.
-TTT-
Viesti Kirjoittaja -TTT- »
Onko kukaan perehtynyt näihin uusiin rakentelu sääntöihin? Tarkoituksena päivittää 2.2i B ascona - > c20xe ahdettuna.
Eikös moinen muutos pitäisi olla mahdollinen koska mallisarjan tehokkain ja tehopainosuhteen mukaan menisi tehoraja?
Nahkatakki
Viesti Kirjoittaja Nahkatakki »
-TTT- kirjoitti: 24 Maalis 2021, 10:59 Onko kukaan perehtynyt näihin uusiin rakentelu sääntöihin? Tarkoituksena päivittää 2.2i B ascona - > c20xe ahdettuna.
Jos verrokkina 2.0E 81kW 1100kg niin tehopaino 13,58kg/kW jonka saa sitten pudottaa 7kW/kg. Siellä sais olla about 157kW pellin alla.
Avaimenperänä työkalupakki ja hylsysatsi.
Vectra C 2.0T GTS -07
Vectra B 2.0 sport -98
Rekord C 2d 1.9S -68
V-V
Viesti Kirjoittaja V-V »
Paljon olette nyt laskeneet c Kadett teho rajan?
Impala SS -62
Ford Model A 5W -31
Kadett C City -76 ja -77
Octavia vRS 4x4 -16
