Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Läpivienti pitäisi löytyä kuskinpuolelta tuulilasin alamuovin alta tai sen etupuolelta.
Yritin kattella sieltä, mutta ei kyllä osunut silmiin. Purin sisältäkin mattoo sen verran pois tieltä että näkisin paremmin, mutta ei vaan löytynyt. Kattelin repsikankin puolen, mutta ei sieltäkään löytynyt.. Ehkä oon vaan sokee.
Koeta seurata akulta ja/tai sytytyspuolalta (akun vieressä) kabiiniin päin lähteviä johtimia. Saataan hyvinkin muistaa sen läpivientipaikan väärin.
Kattelin ne johdot siitä akulta ja löysinkin läpiviennin, mutta se näytti olevan jo niistä muista johdoista ihan täynnä. Huomasin myös että repsikanpuolelta pääsis lokarin sisään pujottaan, mutta mistä sieltä sit taas sais sisälle sen johdon, vilkulle menevästä reiästä ei taida mahtua.. Vectraan tää piuhan veto oli ihan minuutin homma, kun oli helpossa paikkaa läpivienti suoraan hanskalokeron alle.
E: taitaapa sen piuhan sittenkin saada pujotettua siitä kuskinpuolelta.
- 2slow4motion
- Viesti:
Pulttijaon muutos??? Onko kukaan ketään tilannut/ ostanut moisia?
Ongelmana on kun ei löydy vanteita 110 tai 112 jokosena tarpeeksi pienellä et lukemalla. Vannettakin saa ehdottaa.
Eli lipallinen 18x9/9.5 et mahd pieni mielellään alle 30.
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
2Slow4Motion
Sopisko a-corsan coilit d-kadettiin?
Laita 2slow4motion spacereitten mittoja mulle yyveellä ni katotaan hintoja
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Astra H 1.7
Eikös D-kadetissa ole napa ja tolppa yhtä puuta, eli ei sovi.
- 2slow4motion
- Viesti:
meneekö calibran tuulilasin "lista" lasinvaihdon jälkeen paikalleen vai joutuuko laittamaan samanaikaisesti lasin kanssa? halpaosa paituvei...
2Slow4Motion
2Slow4Motion
Brock B4 saisi halvalla ja pienellä ETllä, mutta se ei ole kuin 8,5" leveä.2slow4motion kirjoitti:Pulttijaon muutos??? Onko kukaan ketään tilannut/ ostanut moisia?
8,5x18 ET13 5x112 395€/sarja
Olen ostamassa Astra F:ään aluvanteita. Pitäisi tilata myös aluvannepultit ja keskiösovitteet, sovitteet jo löysinkin, mutta pultit askarruttavat.. Noita kun on monia eri kokoja niin tietäisikö joku mikä niistä on oikea? Esim. Aluvannepultti 1.5mm nousulla 12mm. Pituus 28mm.
Onkos tuo nousu oikea? Pituuden saan mitattua vertaamalla orkkis pulttia paljonko se tulee peltivanteesta läpi ja paksuuskin selvinnee myös mittaamalla..
Ei vaan kehtaisi paikallisesta rengasliikkeestä lähteä noita hakemaan kun 16kpl sarja maksaa 80€, Vannetukussa vastaava sarja 17,95€..
Opel Astra G 1.6 8v 5D Club -98
Onko alkuperäiset pultit liian lyhyet vai miksi tarvitset uudet pultit?
Mittaamallahan se varmistuu mikä on oikea kierre, mutta 12 mm kierre 1,5 mm nousulla lienee oikea.
A-Omega polttaa oikean puolen kaukovalon sulaketta. Kellään kokemusta että mistä päin kannattaa ensimmäisenä vikaa hakea.
Enpä ole vanteitakaan vielä saanut, tulevat perjantaina, mutta onkos Opelin orkkis pulteissa sitten samanlainen kartio kuin aluvannepulteissa? Yhdestäkään Opelista ei ole kokemusta aluvanteiden muodossa, mutta ainakin Fiattiin ja Ladaan tarvi omanlaiset pulttinsa aluvanteille.. Toki Opelin orkkis pulteissa on tuo pultin mutteripää pidempi joten sen puolesta ei olisi ongelmia..Tuomas kirjoitti:Onko alkuperäiset pultit liian lyhyet vai miksi tarvitset uudet pultit?
Opelin pulteissa on 60 asteen kartiopää mikä todennäköisesti sopii niihin aluihin jos vaan pituus riittää.
